Acum este Dum Iun 29, 2025 10:47 am
 Subiectul mesajului: Intrebare
MesajScris: Sâm Aug 05, 2017 6:23 pm
Buna seara ! Vin si eu cu o intrebare. Sunt incepator in domeniu ,nu am cine stie ce ,,scule" dar am citit foarte multe pe forum . Intrebarea mea este , daca am un subwoofer de 400w RMS si mai vreau sa imi fac unu de 1200w ( ca sa avansez, C18-600LF ) si cum nu am destula putere sa il duc doar pe cel de 1200 ma gandeam sa le leg pe amandoua pe un canal in paralel ca pot scoate 4 ohms si automat sa am putere mai mare , iar intrebarea e daca pot da cumva mai multa putere in cel de 1200 decat in cel de 400 . Se poate din mixer din balance ? Pe moment pana voi achizitiona alt amplificator vreau sa merg cu ele asa , pe un singur canal .
 Subiectul mesajului: Re: Intrebare
MesajScris: Dum Aug 06, 2017 1:09 am
Localitate: Pitesti
orice ai face vezi sa nu bagi difuzoarele direct in priza.....cu balans
MesajScris: Dum Aug 06, 2017 1:49 am
Localitate: pascani
Nu; fiind de impedante egale, puterea se va distribui egal intre ele. Din balans poti doar regla raportul nivelurilor de semnal L/R, in cazul tau joase/inalte, presupunand ca un canal il aloci pentru joase, iar celalalt pentru medii-inalte...
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 8:16 am
Ok , am inteles . Am crezut ca pot balansa cumva puterea. Multumesc de raspuns . In cazul asta o sa le tin pe ambele la 400w pana fac rost de o putere mai mare . Credeti ca necesita racire suplimentara daca tin un canal in 4 ohms ?
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 9:19 am
Localitate: pascani
Asta doar tu poti verifica, avand in vedere ca nu ai spus cu ce amplificator il ataci, sa vedem si noi o fisa tehnica. Sau macar niste poze...
MesajScris: Lun Aug 07, 2017 8:30 pm
Nu am spus modelul amplificatorului pentru ca nu este un amplificator performant , deoarecere eu nu fac sonorizari (nunti , botezuri) ci e doar o pasiune si le mai folosesc si la evenimente mici in familie . Nu am vrut sa pornesc subiecte de vorba ca ce am eu sunt porcarii sau chestii de genu . Este vorba despre un simplu Behringer Inuke3000DSP , iar mixerul este Yamaha MG 12/4 FX .
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 8:07 am
Localitate: pascani
Salut.
Conform fisei tehnice, poti pune linistit 4 ohmi pe canal; al tau suporta chiar si 2 ohmi, dar nu-ti recomand.
Nu ai nevoie de racire suplimentara, dar nici sa nu-l bagi intr-un rack inchis. Sa fii sigur ca difuzoarele au 8 ohmi bucata, altfel se schimba distributia puterilor si se poate lasa cu fum...
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 10:29 am
Pe partea cu impedanta cunosc , nu sunt chiar asa la inceput . Eram doar curios daca pot da mai multa putere intr un sub decat in celalalt . Dar oricum , o sa mai cumpar un amplificator ( tot un Inuke3000dsp pentru ca am fost multumit de el , l am tinut si mai bine de 12h in clip si in soare si n am avut probleme .. sau un ep4000 dar as avea nevoie si de un crossover separat ) . Acum mi s a marit putin bugetul si acum ma gandesc daca sa mi fac inca un bass sau sa imi fac doua boxe full range . Am un buget de cam 3500-4000 de lei . Daca aveti niste idei de boxe
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 11:18 am
Sau.. m am gandit asa si mi se pare cel mai.ok . 1600 de lei un ep 4000 nou , un C18-650EL II 1100 de lei =2700 . Iau un crossover behringer cx2310 - 400 de lei . Ajung la 3100. Mai imi raman cam 500 de lei pentru o incinta si gata subwooferul . Ce ziceti ? Aveti vreo idee mai buna pentru un subwoofer in banii astia ?
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 1:58 pm
Ca difuzor recomand mult mai bine un P-audio P180-2242
va suna mai bine ca si un C18 pentru ce faci tu
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 2:23 pm
Domnu Mircea ,nu merge si mai bine un SD18-1700EL si bag ep4000-ul in bridge si il duce fara probleme.
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 3:06 pm
Dutulescu Valentin scrie:
Salut ! Daca tot detii un Inuke ne poti spune cam cat crezi ca scoate pe canal sau ce putere are cel mai fortos difuzor pe care l-ai amplificat cu el ?
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 3:28 pm
Cel mai puternic am bass ul care are 400w . Inuke-ul declara 440w pe canal in 8ohms . Mie incepe sa imi faca cursa difuzorul destul de mare inainte sa imi intre in clip amplificatorul . Eu il tin numai in rosu pe ambele canale si sunt foarte multumit de el . Subwoofer ul mi l duce in forta maxima chiar peste puterea lui . Dupa cum am zis , il tin multe ore in clip si nu se incalzeste ! Eu sunt foarte multumit de el .
MesajScris: Mar Aug 08, 2017 5:37 pm
M am gandit mai bine si o sa ma duc pe un inuke6000dsp . Am fost multumit de 3000dsp si ma costa la fel de mult ca un ep4000 si un crossover doar ca scot mai multa putere din 6000dsp . Deci , ultima mea intrebare , sa merg pe SD18-1700EL ? Doar in regim de dj , fara muzica live .
