Acum este Mar Iul 08, 2025 9:36 pm
 Subiectul mesajului: Problema E12-300s
MesajScris: Mar Oct 03, 2017 3:01 pm
Ziua buna,
Acum aproximativ o luna , am achizitonat de la poweraudio un difuzor paudio e12-300S. Inca de cand l-am scos din cutie avea un miros ciudat(a incnins), dar nu mi-am facut nici un fel de griji fiindca m-am gandit ca poate fi lacul cu care este acoperita bobina.
Dupa doua evenimente a cedat , a mutit, a murit...care sa fie cauza? pe cealalata boxa am acelasi difuzor de cel putin 2 ani , care a mers fara problema in exact aceleasi conditii... nu m-ar fi dezamagit atat de tare daca n-ar fi murit in mijlocul evenimentului... m-ar putea ajuta garantia in vreun fel? ce ma sfatuiti sa fac...
 Subiectul mesajului: Re: Problema E12-300s
MesajScris: Mar Oct 03, 2017 3:24 pm
Daca sunteti sigur ca nu l-ati ars atunci trimiteti difuzorul la evaluare.
Daca este defect se va remedia sau se va inlocui.
Daca se dovedeste ca l-ati ars din vina dumneavoastra vi se va returna difuzorul si veti plati cheltuielile de transport.
Difuzorul l-ati primit sigilat , eventualul miros specific este de la tratamentul antimuncegai aplicat pe con din fabrica.
Difuzoarele nu pot fi arse din fabrica pentru ca testele de Quality control se fac cu puteri de cateva ori mai mici decat cele RMS.
Garantia, conform legislatiei in vigoare, acopera eventuale defecte de fabricatie, garantia nu acopera arderile cauzate de neglijenta utilizatorului si de utilizarea improprie.
MesajScris: Joi Oct 05, 2017 8:41 am
In weekend o sa-ncerc sa-l trimit la dvs!
Povestea si parerea mea subiectiva este urmatoarea: Acum aproximativ doi ani, am cumparat de la dvs doua difuzoare p-audio e12-300s pe care le-am folosit pe un phonic xp3000, toate bune si frumoase pana anul trecut de pasti, moment in care unul din ele a cedat "fizic" , a amutit desi nu mirosea absolut deloc a incins, nu l-am plans prea mult si-am reusit sa-l inlocuiesc destul de rapid! Am crezut ca poate are amplificatorul ceva pe canalul respectiv, motiv pt care, atunci cand l-am schimbat, am schimbat si canalele pe care puneam boxele, astfel difuzorul nou a ajuns pe canalul care se presupunea ca n-are probleme! Intre timp, am avut doua evenimente la care boxele au mers normal, ei bine, la al treilea, la un moment dat, difuzorul nou, aflat pe canalul "bun", a inceput sa tuseasca si sa miroasa a incins, desi nu era decat la 50-60% din volum, dupa cateva minute a incetat din viata si m-a lasat cu un gol in suflet/buzunar!
Nu ma intelegi gresit dl. Mircea, nu spun ca difuzorul a fost defect si ca eu ma sustrag de la orice responsabilitate, am pus problema asa pt ca nu vreau sa patesc la fel si data viitoare, am postat aici pt ca experienta dvs ma poate ajuta in solutionarea problemei!
Va multumesc!
MesajScris: Joi Oct 05, 2017 9:05 am
ne putem edifica rapid
taie conul , scoate bobina si posteaza aici imagini detaliate cu ea. de pe toate felele, inclusiv de la interior
inainte sa tai difuzorul defect , inspecteaza si eventualel rupturi din spidere sau con.
o sa-ti spun dupa imagini ce s-a intamplat.
Asa la prima vedere problema este de mai in fata, probabil ai ceva pe lant care introduse oscilatii aiurea sau distorsiuni. dar ne pronuntam doar dupa ce vedem imagini.
MesajScris: Joi Oct 05, 2017 9:27 am
Pana duminica avem pozele!
Multumesc mult!
MesajScris: Lun Dec 04, 2017 8:29 am
Problema a fost rezolvata! Vina a fost in totalitatea a mea! Datorita izolatiilor proaste, realizate de mine, doua dintre fire se atingeau... cu toate astea, Phonic-ul XP3000 nu a intrat in protectie la scurt, in schimb a ars inalta si a incins bine un E12-300S. Acesta din urma nu s-a ars, habar nu am de ce atunci a tacut iar la cateva zile, inainte sa ma apuc sa tai calota si sa vad bobina, i-am pus din nou curent la borne si culmea, a revenit la viata!
Aici e dilemea mea... de ce phonicul nu mi-a comunicat nimic, iar e12-300S a revenit la viata ?!
MesajScris: Lun Dec 04, 2017 10:34 am
Phonicul probabil ca nu a vazut un curent chiar atat de mare in etajul final incat sa aclanseze protectiile.
Amplificatoarele clasice nu pot citi impedanta sarcinii , asa cum fac PKN-urile si Powersoft-urile.
Phonic XP3000 si celelalte amplificatoare clasice citesc doar curentul tranzitat prin etajul final. Poti sa ai sarcini foarte aproape de scurtcircuit (0.1 Ohmi) si amplificatorul sa nu decupleze pentru ca nu este suficient de tare dat incat curentul in etajul final sa depaseasca limita stabilita pentru aclansarea protectiei.
E doar electronica (Matematica si fizica) ;)
In privinta difuzorului, nu stiu , ca sa-ti spun sincer. Fara sa il tai jos nu pot sa vad
MesajScris: Mar Dec 05, 2017 8:23 am
Am doua incinte tip vl212(dimensiunile exterioare sunt aproape identice), dotate cu difuzoarele in cauza si nu prea stiu la ce frecventa sunt acordate in conditiile in care portul este reprezentat doar de o gaura dreptunghiulara in partea din stanga sus a boxei, acesta nu este adancit.
E ok asa pt difuzoarele astea sau trebuie modificat in vreun fel?
Spun asta pt ca am impresia ca difuzoarele au cursa cam lunga(ochiometric), desi le folosesc ca sateliti, iar in momentul in care le folosesc ca fullrange, cursa devine ingrijorator de mare... poate si asta este o cauza a problemei de mai sus...
Am sa le fac cateva poze imediat ce ajung acasa!
MesajScris: Mar Dec 05, 2017 9:48 am
calculeaza volumul intern al incintei si posteaza-l aici impreuna cu dimensiunile porturilor si grosimea peretelui in zona lor.
O sa simulez sa vedem unde e problema
MesajScris: Mar Dec 05, 2017 3:12 pm
NX-7 spune ca volumul intern este de aproximativ 75 plus/minus 5 litri.
-Dimnesiunile portului: 70x320mm(nu are adancire) este doar gaura dreptunghiulara.
-Grosimea peretelui : 15mm
Am nevoie sa stiu dimensiunea interioara a portului(adancimea).
Multumesc anticipat!
MesajScris: Mar Dec 05, 2017 4:23 pm
acordajul actual este 87 de Hz
Este total gresit si in modul fullrange va distruge rapid difuzoarele din cauza cursei mari.
Adancimea corecta ar fi 170mm la acel port pentru acordaj la 60 Hz
MesajScris: Mar Dec 05, 2017 5:15 pm
Multumesc frumos! Am sa urmez intocmai sfatul dvs!
MesajScris: Lun Feb 26, 2018 2:55 pm
Buna ziua,
Asa cum am stabilit, am pus la punct si acordajul incintelor, dupa toate astea, cursa a scazut considerabil!
Multumesc mult!
MesajScris: Lun Feb 26, 2018 3:18 pm
cu placere, spor la treaba si viata lunga la difuzoare ! 8)
