Acum este Sâm Iun 07, 2025 9:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 86 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange 15"+ driver1" trapezoidal
MesajScris: Lun Noi 19, 2012 1:17 pm
Filtrul acela de la SAL nu suporta mai mult de 200W parca si producatorul spune asta.
Ca si sunet nu se potriveste deloc cu difuzoarele profesionale.Vei avea medii in cantitati considerable.Basul va fi acoperit de medii si va suna si enervant.
MesajScris: Sâm Noi 24, 2012 9:51 pm
Localitate: Arad
Atunci voi lua alte filtre ...
Dar 15-PW4 merge in aceasta incinta fara nici o modificare ? Suporta 450W fara distorsiuni asa-i ? :)
MesajScris: Dum Noi 25, 2012 12:48 am
Merge si 15PW4 fara probleme
Difuzoarele vor rezista la puterea program de 500 de W cu conditia sa nu depasim 5% distorsiuni.
MesajScris: Sâm Dec 01, 2012 11:59 am
Localitate: Arad
Mircea , ce parere ai despre filtrele Monacor ? Sau ce filtru imi recomanzi pentru combinatia MAG + DP35 ?
MesajScris: Sâm Dec 01, 2012 1:12 pm
nu poti trece woofer de 15" catre supertweeter
ai nevoie de un driver acolo
nu este nici un filtru care sa poata suna bine in configuratia asta
MesajScris: Joi Dec 06, 2012 11:20 pm
Localitate: Arad
Ce parere ai de PA-34 ca driver ? Folosit cu filtrul Monacor DN-2618P ? (taie la 3hkz)
MesajScris: Joi Dec 06, 2012 11:30 pm
Filtrele nu se cumparala nimereala, se construiesc special pentru configuratia ta.
Cea mai buna solutie este sa iti facem si filtrele la comanda. Altfel este pacat de difuzoare... :roll:
PA-D34 este un driver high end de la P-audio cu o calota ultrausoara ce il ajuta sa urce exceptional de bine.
MesajScris: Dum Ian 18, 2015 12:58 pm
la acest proiect ar merge combinatia HP-15W si PHT-411
MesajScris: Dum Ian 18, 2015 9:04 pm
da, se poate folosi HP-15W si PHT-411
poate ca incinta este cam marisoara ca si volum, insa avantajul va fi o extensie mai buna :wink:
MesajScris: Dum Ian 18, 2015 9:34 pm
si porturile br raman 75 x 100mm?
MesajScris: Dum Ian 18, 2015 10:10 pm
Da, acordajul este pe la 50 de Hz
MesajScris: Mie Mar 29, 2017 4:46 pm
plasarea porturilor langa podea modifica foarte putin frecventa de acordaj dar diferentele sunt insesizabile.
Nu se modifica sensibilitatea pentru ca lungimea de unda a frecventei la care sunt acordate porturile este extrem de lunga. (la 100 de Hz avem o lungime de unda de 3.47m/ la 50 de Hz are 6.94m)
Practic orice port aflat in zona va reactiona la fel indiferent ca e sus pe boxa sau jos sau in spate sau pe laterala.
MesajScris: Joi Noi 09, 2017 9:35 pm
Buna ziua!
Fiind nou pe forum si la prima postare nu vreau sa mai deschid un subiect nou asa ca va cer putin ajutor aici.
Am un amplificator Phonic MAX 1500 modelul vechi. Neavand boxe si cum de unele cat de cat ok nu ma pot apropia momentan am decis sa imi fac eu 2 boxe. Dupa ce am tot rasfoit forumul as vrea sa imi contruiesc 2 boxe full range cu HP-15w si PHT-408.
As vrea sa construiesc modelul trapezoidal prezentat pe prima pagina.
Am pe acasa 2 foi MDF de 18 mm este ok ca material?
Mai trebuie montata bucata despartitoare dintre driver si woofer? Daca nu, incinta avand un volum mai mare nu trebuie modificate dimensiunile? In lipsa acestei placi despartitoare se poate pune doar o intaritura acolo?
Daca as vrea sa renunt la cele 2 porturi de plastic ce dimensiuni ar trebui sa aive decupajele (triunghiuri) din colturile de jos ale incintelor si pe ce adancime? Cum este mai ok cu porturile de plastic sau cu decupaje?
Multumesc!
MesajScris: Vin Noi 10, 2017 8:44 am
Bog1990 scrie:
Buna ziua!
Multumesc!
MDF este OK
la volumul incintei , vei avea extensie foarte buna cu HP15W
recomand sa folosesti porturile cu tub. daca incercam sa reacordam incinta cu porturi triunghiulare, vom avea de le prelungit in interiorul incintei. piesa de prelungire va avea nevoie de niste taieturi exceptional de complexe, pe 3 axe, aceste taieturi nu sunt posibile in regim DIY. Porturile rotunde nu sunt intamplatoare.
MesajScris: Vin Noi 10, 2017 9:05 pm
Multumesc pt. raspuns d-le Mircea!
Astazi am taiat foile iar maine o sa incep sa le montez, revin cu poze.
Imi puteti recomanda alt horn dreptunghiular gen pht-404p dar cu aceleasi carcteristici dar care are un unghi mai mare de acoperire.
Daca se poate sa imi trimiteti un msg privat cu pretul a 2 filtre pentru configuratia respectiva, vopseaua necesara pt cele 2 incinte si porturile de plastic.
