Acum este Mie Iul 23, 2025 6:55 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 167 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Upgrde boxe fullrange ev sx300
MesajScris: Sâm Feb 16, 2019 2:13 pm
Caz rezolvat... Am schimbat condensatorii cu altii noi de la power audio de 10uf 250v si s-a schimbat treaba.. Nu sunt habarnist da nici surd nu sunt... Totusi boxele au o varsta.. Am schimbat dofuzoare noi drivere noi dar la filtru am omis.. Gata suna ce trebuie
MesajScris: Sâm Feb 16, 2019 2:21 pm
Acuma cer din nou ajutorul! Detin 2 boxe ecler dacord t208 si suna extraordinar de frumos. 2 dif de 8 care coboara si urca bine in toata bamda de la 70 hz la 4kz si suna fromos in intr-o incinta cu 2 twettere ceva gen line array... Doar ca as vrea sa fac un upgrade cu alte twettere mai tari, cu spl mai mare de pe la 3khz in sus. Ceva paudio sa am asa o siguranta in a le folosi live. Boxele sunt la 4 ohm si au 300w. 2 twettere per boxa. Sau 2 drivere mai mici eventual cu adaptor pe o goarna?
MesajScris: Sâm Feb 16, 2019 4:49 pm
Am cautat ceva pe paudio si am gasit ceva in genul.. Pht410, pht413, pht406, pst995, astea ar fi tweeter doar de inalta peste 3000-4000 de hz... Sau recomandati-mi dvs ceva la 8 ohm dar nu prea mare ca nu am loc prea mult. (distanta intre suruburi 7.5cm)ideea e sa reziste la cate vreo fluieratura ca asa e cand e live, cu toate ca au protectie suprasarcina in interior. Pe cele din boxe nu scrie nimic ca sa dau detalii doar pe difuzoarele de8 scrie ecler geniune parts. Banuiesc ca sunt de 150w.nu stiu sa postez poze sa va faceti o idee. Multumesc
MesajScris: Sâm Feb 16, 2019 9:45 pm
Pst e cel mai puternic dintre toate
MesajScris: Lun Feb 18, 2019 1:13 pm
Va rog sa-mi recomandati dvs un tweeter mic care e mai rezistent pt live. Multumesc!
MesajScris: Lun Feb 18, 2019 1:39 pm
pst 995
MesajScris: Joi Feb 21, 2019 1:32 pm
Cum este acest driver? Pa d25? Are membrana de titan? Am facut o proba cu driver mag 112 si suna f bine si are forta.. Doar ca este prea greu si nu il poate sustine goarna de plastic,de aeea m-am uitat la acest driver ca are 900 de grame, Este ok sau sa merg mai bine pe tweeter pst 995 care este usor cu siguranta.
MesajScris: Joi Feb 21, 2019 2:06 pm
e practic un sistem magnetic de la un tweeter din seria PHT
Suna bine si rezista la puteri decente.
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 9:20 am
Buna ziua! Zilele astea vreau sa fac niste setari pentru sistemul meu pe un procesor dbx pa+ si am o rugaminte pentru un sfat. E vorba de 2 replici fx20 cu difuzoare . ew18hn si topuri ev sx300 cu difuzoare oberton. Am taiat basii la 40-95 hz cu panta 24 si topurile e tot la 90 hz. Oare as putea sa las topurile mai jos pe la 70 hz sa se auda mai plin, pt ca suna mai subtire in contextul in care in bazi nu prea se aude vocea. Sau sa las basii mai sus de 95 de hz, ori sa schimb panta la 12? E normal sa se auda vocea in basi sau nu? O parere m-ar ajuta mult! Toata stima
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 9:42 am
incearca setarile astea pe basi
Highpass: 40Hz Butterworth - 48dB/Oct
Lowpasspass: 150Hz Linkwitz-Riley - 48dB/Oct
EQ
Param. EQ 50Hz, +3dB, Q=2.5
Param. EQ 105Hz, -3dB, Q=3
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 11:52 am
Din pacate dbx pa+ nu are decta maxim 24db/octnu are 48. O sa vad cum suna cu 24. Topurile unde sa le tai? Pentru topuri merge ceva eq?
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 2:06 pm
taie topurile pe la 80 de Hz cu 24 dB/ oct Linkwitz Riley
MesajScris: Lun Mar 25, 2019 9:55 am
Am pus setarile pe procesor si suna bine. Am ajustat eu lowpass la 140 nu la 150.m-i s-a parut ca suna mai bine la 140 si la 105 hz am dat un - 4 db, probabil nici incintele nu suna intotdeauna la fel.. Poate si antifonarea din interior conteaza. Eu am pus vatelina in camera din spatele difuzorului si in partea de jos in horn! Trebuie atfel oare? Am folosit vatelina de 4! Sa folosesc alt material sau sa pun si in alte locuri? Nu am gasit niciunde pe net despre antifonare detalii..
MesajScris: Lun Mar 25, 2019 1:11 pm
Localitate: otelu rosu
Ia fa setarile astea..... pentru basi
Hpf 18dB but 45Hz
Lpf 18dB but 140
Loslv 12 dB 70Hz 12dB/oct
Hi pass 12Db/oct 40hz +2dB
Peq -4 db 120Hz , Q1,6
La sateliti daca le faci doar un hipass...vor suna nazal ;-) .
Daca mai ai nevoie de ajutor ma poti intreba
MesajScris: Lun Mar 25, 2019 1:45 pm
O sa incerc sa vad. Toate astea sunt pt basi? Sa vad cum suna.
