Acum este Joi Iun 12, 2025 9:30 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 33 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR dual 15 inch
MesajScris: Lun Apr 01, 2019 5:11 pm
Kappa15lf si em15lb600 sunt mai de graba difuzoare pentru sectiunea de joase dintr-un fullrange. Nu le recomandam pentru a face subwoofere.
Iti recomand cu mare caldura sa alegi Oberton 15xb700. Difuzorul este un adevarat monstru !
https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_15XB700?search=15xb700
Diferenta de pret este infima cand discutam despre diferenta de performanta!
MesajScris: Lun Apr 01, 2019 6:46 pm
Sunt constient de asta..insa cred ca este prea mult pentru ce aplicatii va avea. Problema mea eate ca nu voi putea scoate din ele tot. Am crossover nu dsp..si un tsa 4 700 ca amplificare (care din experienta si din spuse, nu exceleaza pe bass, scoate un bass dry si foarte murdar, nu un sinus curat) tsa 4 700 care are 2x1800 4ohm si 2x1600 8 ohm in bridge..deci cu mult sub rms.ul unei incinte. Diferenta de pret nu e mare, dar va fii x4. Daca as face sub.urile cu oberton..ar insemna ambele ampuri in bridge..cu 4x1600 rms, fiecare difuzor legat la un canal. Problema mea este ca planarul pt kick cu fane 15 are spl mult mai mare ca sub.ul, si bassul din sub la 50hz este mult mai incet ca cel de 70hz care intra pe planar.
Urmatoarea comanda cu un tuffcab purple si 4 dif (cred va e15) va fii de la mine :D
MesajScris: Mar Apr 02, 2019 8:19 am
Spor la treaba
Daca te hotarasti totusi pe Oberton , am sa incerc sa-ti fac un pret special pt cele 4 buc;)
