Acum este Dum Iul 13, 2025 4:21 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 60 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Mie Iun 13, 2007 9:14 pm
din parametri eu as zice ca wn18 il bate pe c15 din toate punctele de vedere(spl maxim, bas jos, eficienta,pret), mai putin volumul cutiei.
C15 n-am auzit asa ca nu pot spune nimic sigur, dar wn18 e super, mai ales la pretul sau mic.
MesajScris: Mie Iun 13, 2007 9:28 pm
Sharky scrie:
nu ma dau mare cunoscator.. intr-adevar e Fs-u mai jos dar Qts-u sunt cam la fel, BL-ul doar putin mai mare la WN, bobina mai mica la WN, din PDF spl mai mic la WN deci datorita puterii mai mari si SPL-ul la puterea maxima va fi mai mare la C15, plus xmax-u. unde gresesc? care parametrii sunt esentiali cand se vorbeste de un subwoofer.
pacat ca e asa de scump. 750 lei sincer mi se par mult prea mult pt. 15" :roll: avand in vedere ca mai pui un milion si iai aproape orice dif P.A. de 18".
MesajScris: Mie Iun 13, 2007 9:43 pm
750 RON nu e mult pentru un difuzor atat de avansat tehnologic
MesajScris: Mie Iun 13, 2007 9:51 pm
diferenta de putere nu e semnificativa.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 3:02 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 9:24 am
Sharky scrie:
Xmax impreuna cu Sd pastreaza cam aceeasi proportie la ambele.
Fs e mai jos la WN, Q acelasi la ambele=>wn va merge ceva mai jos.
C-ul are Vas mai mic, iese incinta mai compacta, dar tot din acest motiv ii scade si eficienta.
Oricum eu vb doar despre parametri, nu am vazut cum merge c15 ca sa pot compara.
Sigur sunt useri care le-au auzit pe amandoua modelele la treaba, ei ne vor spune mai exact cum sta treaba.
Pretul e mare pt ca difuzorul asta vrea sa impace si capra si varza.
Trebuie sa scoata si bas jos si medii calumea, lucru greu de facut cu bani putini. Mai lipsea sa cerem de la el si eficienta mare. :lol:
Later edit: (a 2-a oara :oops: )
Nu te uita la BL daca nu te uiti si la Re, fs si mms, si astea influenteaza eficienta difuzorului si precizia sa. De fapt din parametrii aia deduci Qes.
Te uiti si tu sa aiba un Q cat mai mic, dat atentie ca daca e prea mic apoi in apropierea rezonantei incepe sa dea chix cu basul. Sau cel mai bine iei un simulator si iti faci o idee de ce poate diful.
Sharky zi si mie te rog daca ar fi diferenta mare de bass la doua difuri:sa zicem doua incinte identice si doua wn18.Dar unul din difuri sa zicem ca ,coboara la 35 si al doialea la30.
Ar fi o diferenta semnificativa sau nu?
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 9:29 am
nu vad rostul sa cobori la 30, nici macar la 35, 99% din muzica inregistrata nu mai are continut sub 40Hz
e taiat tot la masterizare
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 9:34 am
Eram doar curios
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 9:47 am
Parakiosu2 scrie:
Eram doar curios
Adica vrei sa spui ca daca dau basul blana la mixer nu afecteza wn15r-ul? :shock:
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 11:07 am
Parakiosu2 scrie:
Chiar numai 35-30Hz nu cred ca simti ceva diferenta, dar depinde aici si de felul in care suna incinta si multi alti factori care nu i-am mai pastrat.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 3:03 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 11:08 am
bine, iti dai seama ca nu poti insista pe bass la wn15S. Difuzorul e pt satelit, fullrange.
In cutiile astea de la DNA am observat o cursa foarte mica la wn15s si kick-ul mai pronuntat fata de dulapurile ce le-am avut inainte. Nu coboara la fel ca si in dulapuri, dar eu nu sunt obsedat supa subbas asa ca imi convine foarte mult. Ma bate gandul vara asta la inca 2 garnituri 8)
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 11:18 am
cred ca ai aceleasi gusturi ca si mine
group delay =) spre 0 si Kick cat mai puternic (cu orice pret) :lol:
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 11:19 am
adircf scrie:
Sharky normal ca ma opresc nu la rosu ci inainte de rosu
Mie imi place kick-ul ca daia am si taiat din porturi la sub-uri (11cm)sa am si ceva kick.Dar la anumite melodii e basul acela-nu neaparat mai jos dar mai lung-gen akon don`t matter sau smack that.Pe ala il iubesc cand se zbarleste pasarica la fete si sar sarmalele de pe masa.
Basuri din acelea de erau in JUNGLE -lung si la o frecventa foarte joasa
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOm :twisted:
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 11:21 am
Sorry de offtopic , dar , parakiosule ai facut planarele? :o ceva poze? 8)
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 11:26 am
Inca nu ti-ai dat seama? :wink:
Decat 2 basi cu wn18s, ma bine inca 2 garnituri cum am :wink: .
Imi place subbasul dar la aplicatiile pe care le fac, e destul ce bas am si sa fim seriosi... intr-o sala medie, amandoua boxele urcate pe stative... sa nu-mi spuna nimeni ca nu vibreaza ceva geamuri, usi, plafonul de scart...etc.
MesajScris: Joi Iun 14, 2007 12:02 pm
Un wn18 te scutura mai tare intre 60-100Hz decat un wn15. Atata ca cu wn15-le ai si armonicile care dau agresivitate sunetului.
