Acum este Sâm Iun 28, 2025 1:08 am
 Subiectul mesajului: BR cu WN18S
MesajScris: Joi Ian 17, 2008 9:17 am
Sal Mircea
Se poate un proiect de BR cu wn18s.ceva pertinent si cat se poate de mic.Mai ai ceva wn18 pe stoc sau vin in viitorul Transport?
Am cautat azi noapte pe forum dar nu am avut succer.unde am gasit un proiect era upload pe as.ro si nu mai merge daga nu e vizitat timp de 90 de zile.
MesajScris: Joi Ian 17, 2008 10:43 am
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... reflex.pdf
este wn18
cate ai nevoie?
MesajScris: Joi Ian 17, 2008 10:50 am
2 Bucati pentru cineva care vrea 2 BR -uri la care nu ii trebuie amplificare mare.
iti zic cand sa le trimiti-te anunt din timp
merci de proiect
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 12:09 am
Localitate: Suceava
De exempu un IMF-18W ar merge bine intr-o astfel de incinta? sau e prea mic volumul?
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 12:57 am
ar merge si 18W in volumul asta
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 7:20 pm
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/userpics/10001/wn18sub_bassreflex.pdf
este wn18
cate ai nevoie?
Mircea ai ceva Planuri sau Poze cu fata sub-ului asta ca nu inteleg cum vine portul si cum vine diful.Sau pun diful unde vreu eu? :D
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 7:35 pm
portul vine in partea de jos a incintei,
vezi cum e amplasat in celalat proiect pt C18 de pe forum
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 2:40 am
Si burete nu-i trebuie?
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 9:50 am
ba da
spate , jos, laterale
MesajScris: Mie Ian 23, 2008 11:12 pm
Ca vine jos am inteles ,cum vine in proiectul pentru c18 am vazut si inteles.Ce nu intelec eu este:ce faci cu 4 bucati de 248 x 240 si 4 de 240 x 76.35 .Si de ce sunt groase de 3.175.Poate sunt eu prost dar nu intele cum trebuiesc amplasate.O schita cu fata incintei ar fi de mare ajutor.Din schema lui c18 nu ajuta decat sa-ti dai seama unde vin porturile.
pls help
MesajScris: Mie Ian 23, 2008 11:37 pm
2 porturi unde vrei tu de dimensiunile astea
programul iti calculeaza 2 tops and 2 bottoms adica partea de sus si partea de jos a portului si partile laterale (tot 4 la numar).
daca le pui jos ma gandesc ca vei avea nevoie doar de 2 tops si 2 laterale.
MesajScris: Mie Ian 23, 2008 11:54 pm
Gizmo scrie:
adica daca le pun jos si in colt .ca daca nu le pun in colt o sa trebuiasca 4 laterale-Doamne ce destept sunt :D :D Crezi ca conteaza unde pun porturile pe linia de jos.in colturi sau egal departate de o linie imaginara din mijloc si egale fata de margine?
Merci mult gizmo
nu intelegeam de ce trebuie sa pun si jos
MesajScris: Joi Ian 24, 2008 4:10 pm
latura de jos are 550mm
18mm(placa laterala) + 248mm port + 18mm (placa de separare intre porturi/ranforsare) + 248mm port + 18mm (placa laterala) = 550mm (exact latimea incintei)
acum intelegi importanta dimensiunii alese a porturilor? :wink:
MesajScris: Joi Ian 24, 2008 6:12 pm
MesajScris: Vin Feb 22, 2008 8:13 am
ba da
Mircea te rog multa da-mi o informatie
Lateral ok spate ok dar jos se cam astupa porturile.
Ce fac?
