Acum este Mie Iul 23, 2025 9:32 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 72 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: nexus-acoustics C1515 - Seria CLUB PRO
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 5:35 pm
Aveti aici poze cu boxele nexus-acoustics model CLUB PRO C1515
model utraportabil construit integral cu difuzoare pe Neodymium
greutatea unei boxe este de 12Kg
15"+1,5" Driver
Sensibilitate: 100dB/1W
Putere: 300W RMS / 600w Program
Gama frecvente : 50-20000Hz -3 dB
Dispersie: 100x50 grade
Constructie: Plywood 15mm
Finisaj: Vopsea poliuretanica
pretul pentru o bucata este de 1400RON TVA inclus
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Vin Mar 21, 2008 6:23 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 5:38 pm
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 5:42 pm
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 9:48 pm
poza e de vina sau asa e in realitate? pare cam stramba latura din dreapta :)
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 10:30 pm
stefanev scrie:
Eu cred ca inca nu sa asezat buretele calumea
nu de alta dar sunt taite la mare meserie si vopsite cu pistolul si iti dai seama ca ala care lea vopsit nu e prost
nexus-e ce e surubul acela hexagonal?cumva prinderi murale?
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 10:36 pm
Localitate: Roman(Iasi)
sunt puncte de suspendare , fiecare boxa are cate 4 se scoate surubul si se infileteaza niste inele sau orice alt surub metric 6 (Cred) .
Forget the silence !!!
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 10:43 pm
am inteles-imbusuriel sunt un fel de capace?
Stii de unde se pot cumpara si poate chiar cum se monteaza?
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 11:02 pm
da suruburile cu imbus sint" capace " pe interior sunt piulite incastrabile in lemn exact ca cele folosite si la prinderea difuzoarelor .
ia legatura cu Mircea .
MesajScris: Vin Mar 21, 2008 11:15 pm
Parakiosu2 scrie:
stefanev scrie:
Degeaba vopsitorul e expert daca placa e taiata stramb....la cat e de groasa vopseaua aia se vad destul de usor imperfectiunile de forma ale cutiei .
Am si eu niste incinte asemanatoare si la ale mele cat de stramb o fi buretele, muchia tot dreapta se vede .
Nu cred sa fie de la buretele neasezat pt ca buretele vine sub muchie si deci oricum nu acopera imperfectiunile muchiei .
Oricum chiar si daca muchia aia e intr-adevar taiata stramb .....eu unul sigur nu le-as arunca doar din cauza asta :D .
http://www.hobbytronica.ro
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 2:58 am
poza e facuta cu telefonul si lentilele de pe el numai performante nu sunt
aia e o eroare optica, boxa e taiata f bine :wink:
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 3:00 am
Lentilele nu or fost taite bine :D
:D
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 3:04 am
la pozele cu MACRO am observat o tendinta de sfericitate.
pozele sunt facute cu un W800i
poza asta e facuta fara MACRO din fata
se vede clar ca placa e taiata foarte bine
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 3:30 am
ceva de genu am avut si eu, doar ca fara burete fonotransparent si fara manere de alea :D
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 4:08 am
M-a apucat un pic criza de carcotas-enie.....daca telefonul e de vina pt muchia stramba......de ce muchia de pe coltul respectiv (aia aflata in imediata vecinatate a muchiei in discutie) pare dreapta ....n-ar trebui sa fie amandoua curbate ? :twisted:
In poza aia de departe......e prea departe sa vezi un defect asa de minor....bineinteles presupunand ca acesta exista :roll: .
Oare nu era mai interesanta placa aia de borne in care bornele stateau inclinate la 30-40 grade (n-am masurat exact ) ?
Sau placa aia de borne e specifica altor modele de incinte ?
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 11:02 am
Nemesis scrie:
eroarea de sfericitate apare pe centrul lentilei, am sa fac o poza cu acelasi aparat la o foaie cu patratele pt a intelege dispunerea erorii.
NU exista, asa ca va rog sa ma scutiti
aia merge in general pe subwoofere
