Acum este Vin Iul 04, 2025 6:37 am
 Subiectul mesajului: Problema proiect hp15w
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 10:42 pm
Localitate: Odobesti
Salutare tuturor! Am facut proiectul din http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... ight=hp15w postat pe forum, insa s-a ivit urmatoarea problema: nu suna cum ar trebui. Se aude foarte prost si fara bass. Proiectul este respectat intocmai la dimensiunile scrise si se manifesta la ambele cutii. M-am gandit intr-un final sa schimb fata incintei si sa renunt la porturile dreptunghiulare si sa le fac cu ajutorul a doua tuburi. La dimensiuni m-am gandit ca ar fii urmatoarele:
- 2 buc 75 mm diamtru x 80mm lungime
sau
-2 buc 60 mm x 40mm lungime.
Aceste dimensiuni au fost inspirate din alte proiecte. Rugamintea mea este sa ma lamuriti daca este corect. Multumesc anticipat!
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 10:49 pm
Localitate: onesti
eu am facut combinatia asta si suna foarte bine, avea bass suficient
pune niste poze cu boxele
ce filtru ai folosit?
ce statie ai?
ca inalta ce ai folosit?
crexy
Ultima oară modificat de cracea daniel ( crexy) pe Vin Apr 18, 2008 10:52 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 10:51 pm
Nu am montat inca filtrele. Am legat numai bass-ul.Ampliful este un ipa 400 home made dar care pe alte boxe se aude f bine. Deci problema nu e amplif-ul. Am verificat si daca am inversat + cu - dar tot degaba. Tot prost se aude... Ca si cum incinta ar fii acordata la 100 hz si conul se misc f tare.
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 10:59 pm
Localitate: onesti
mai verifica ipa odata pe alte boxe, in aceleasi conditii
crexy
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 11:00 pm
am bagat acu si un sony model mai vechi (cam 2 x 100 w pe 8 ohmi) si tot la fel face... Ceva e neregula cu porturil, cred eu, cu toate ca sunt la dimensiunile cerute.
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 11:05 pm
Localitate: onesti
ce cabluri folosesti? sa nu fie prea subtiri
daca porturile au 3cm pe 15cm sunt bune
din ce dai semnal?
crexy
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 11:43 pm
Localitate: Bacau
Eu am doua boxe facute exact dupa proiectul asta.
Nu stiu care e motivul pentru care se aude asa la tine , dar crede-ma ca boxele astea se aud super..si kiar au si bass
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 1:16 am
Localitate: Brasov
Ia uitete cat de ranforsata e incinta, poate fi sursa problemei tale.
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 3:10 am
Doar curios, dar preferi basul bubuit ? :roll:
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 6:55 am
nu prefer bass-ul bubuit, dar sincer sa fiu bass scotea dif-ul in aer liber :lol: Am cabluri de 2,5 mm in sectiune, sursa este pc-ul si mentionez ca pe alte boxe merge perfect. Anomalia este de la incinta. Incerc azi sa ii schimb fata si sa o fac cu porturi rotunde.
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 8:33 am
hmm
pune o poza cu incintele in interior
am mai intalnit fenomenul asta o data
2 incinte absolut identice
una suna bine , una suna prost , cu acelasi difuzor.
s-a dovedit a fi o ranforsare care tensiona incinta , vinovata
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 12:32 pm
sa nu cumva sa ai ceva scapari de aer vezi sa fie etansata bine incinta.verifica sa fie prins bine difuzorul..de multe ori pe pal direct sau ep pal melaminat nu se aseaza corect.
porturile acelea incearca sa le faci evazate pe interior,pileste muchiile porturilor drepte in partea interioara a incintei.
Nu e hp15w un super difuzor si incinta are volum mic vre-o 70L daca bine tin eu minte. oricum ar trebuii sa sune acceptabil hp . sigur ai tu vre-o problema la constructia incintei
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 1:29 pm
Tu ai facut proba in aer liber ?
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 2:24 pm
proba ai facut-o cu ambele boxe simultan?
nu cumva una din ele e legata in antifaza?
MesajScris: Sâm Apr 19, 2008 4:31 pm
Nu a fost problema de legara in antifaza sau din ramforsari. Am facut azi din nou o fatza noua. Am cauatat niste tuburi prin oras de 7.5 mm diametru, insa nu am gasit. Asa ca am facut niste porturi direct in pal de 4,5 mm de proba sa vad daca s-a remediat situatia. Si acum nu numai ca are bass ci SUPER BASS! Deci cred ca acordajul anterior, cel specificat proiectului, era mai sus, probabil ptr satelit. Urmeaza sa cumpar niste porturi de diametru mai mare ptr ca prin astea mici viteza aerului e prea mare. Oricum, multumesc tuturor de ajutor! :D
