Acum este Mar Iul 22, 2025 2:28 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 126 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Următorul
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 8:37 pm
Localitate: iasi
Ca posesor si de t.amp si de max2500 va pot spune unele deosebiri care le-am observat dupa cateva sonorizari gen nunti,cumatrii etc.:coolerul de la max e mult mai silentios,aproape de clip max-ul are sunetul mai clar fata de t.amp,maxul ramane rece pana dimineata,t.amp se incalzeste nu mult dar se incalzeste,ambele au fost folosite in 8ohm pe aceleasi boxe,maxul are limiter si highpass filter t.amp nu are,pe ansamblu maxul are sunetul mai curat si prezinta mai multa incredere dupa parerea mea,la mine in cartea tehnica scrie ca maxul are 20kg?????,asa ca pt. genul asta de sonorizari isi fac treaba amandoua cand vorbim de live sau altceva mai spre profi clar ca ies din discutie deci comparatia cu alte amplificatoare gen crown etc. nu isi are rostul :)
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 10:26 pm
Concluzia e asa:
Sharky habar nu are sa faca masuratori :lol: (si nici nu are de unde sa aibe habar pentru ca nu stie nici cum se leaga o rezistenta ) :lol: :lol:
Dragon isi va vinde Macro tech-urile si isi va luat T-amp-uri :lol:
si on topic
T-amp e un kkt :lol:
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 11:55 pm
PArakiosu , maine ma duc si i-au 6 T-amp`uri si arunc macrotech-urile la gunoi ca nu`s bune :)))
daca sunt 30 de grade afara , radiatoru are tot 30(exemplu) :))) =))) axismusic esti toatal pe langa la faza asta :)) da are tot 30 daca nu e pornit /folosit , cand l=ai pus in functiune automat iti v-a creste temperatura radiatoruiui , si daca tu crezi ca un cooler iti v-a racii sub temperatura aerului un radiator esti si mai MAXIM , uite-te la un PC de ex . are cooler pe proc , dar inca nu ai sa vezi sa ajunga temperatura procului sub temperatura camerei cu un cooler clasic
altadata gandeste de 3 ori inainte sa vorbesti prostii :!:
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 8:33 am
Bai frate tu chiar nu ai inteles ce am vrut sa zic. Normal ca temperatura radiatorului creste daca pornesti amplifu, eu am zis doar ca nu-ti baga aceeasi temperatura de afara si pe radiator ventilatorul, ba chiar si fara ventilator, radiatorul nu are cum sa aiba temperatura mediului, si ca exemplu am zis ca un radiator de aluminiu are temperatura mai joasa decat a mediului ambiant(si normal ca aici ma refeream la un radiator simplu fara tranzistori incalziti pe el).Mai zic inca o data poate acum se intelege bine ca o bucata de metal tinuta la umbra(intro carcasa de amplif :d) nu are cum sa aiba temperatura asfaltului chiar si in conditii de ventilatie 0.
prologic daca ai posibilitatea fa un test si cu 4 suburi pe cele 2a amplifuri da sa folosesti un crossover bun.
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 8:48 am
Sharky, nici max-u nici t-ampu nu sunt facutre sa functioneze in portbagajul masinii, asa ca nu vad rostul acestui test propus de tine, sunt ampuri de 19'' menite sa stea in rack.
 Subiectul mesajului: hthr
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 9:23 am
aximusic lasa asa treaba ramai cu t-amp 2400....ca sustinator cumpar si eu macar 2 bucati si o sa fac teste sa vad cat de bune pot fi in comparatie cu ce am mai avut si am mai auzit......
nu te mai agita pe forum ca nu se merita...
mai bine taci si faci sonorizari si ei banutul si mergi inainte
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 10:19 am
axismusic scrie:
E doar un exemplu ca sa iti arat ca pot crapa de la temperaturi prea mari.
Eu m-as mira daca ar rezista la o temperatura ambianta mai mare de 40C in sarcina maxima, iar 40C nu sunt prea greu de atins intr-o zi torida si un mediu cu ventilatie slaba.
 Subiectul mesajului: Re: hthr
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 10:51 am
. scrie:
sa inteleg ca nu te-au impresionat eclerele ? :D
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 11:47 am
. scrie:
mai bine taci si faci sonorizari si iei banutul si mergi inainte
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 11:53 am
Sharky scrie:
Maxul a mers o dupa masa intreaga aproape de max la un party la o piscina, (1 canal 4 ohm 1 canal 8 ohm) la soare a stat tot timpul, te ardea sa pui mana pe carcasa, insa nu a intrat in protectie, sau sa sufle aer excesiv de cald. Probabil ca pe sinus s-ar schimba radical treba, dar pe program muzical, parerea mea ca e foarte greu sa bagi amplifu in protectie termica fara sa'i dai clip constant, si clip serios nu o aprindere usoara pe bas. :roll:
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 5:16 pm
eu iti dau un program muzical plin de sinusoidale :) si daca t-amp rezista cu brio in soare(peste 40Grade cand se incinge tabla pe el) , cu sarcina 4 ohmi ,clipp usor , pe muzica DUB, DNB...etc arunc crown la primul gunoi si imi i-au sistem full T-amp si T-bocs :lol: :lol:
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 6:51 pm
eu am auzit TBOX ala cu 2x18 la o sonorizare.
baietii aveau 2 basi. si credema ca suna foarte bine.
Mai ales ca pretul de 800 euro si super ok.
Aici vb de muzica cantata live, (trupa) cu toba mare si bass, nu CD.
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 7:00 pm
o fi ok, dar 28 mil iti ajung pt un 2xsd18 :twisted:
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 7:31 pm
Sharky scrie:
Faci cutia , o vopsesti , si mai ramai si cu vreo 5mil :roll:
MesajScris: Vin Iul 04, 2008 7:56 pm
mackie scrie:
tu numesti chestiile astea profesionale ? "Subwoofer 18" 800/1600W (Music/PEAK), 4 Ohm, 35 Hz - 250 Hz" filtru pasiv la puterea aia ?
cred ca tu ziceai de astea , dar cum au zis si colegii , la banii aia faci cu 2 sd18 si ramai si cu bani
am auzit sistem full t-amp si T-box la un party de DNB si suna jalnic , pe bass erau alea de 160E 4 bucati sau 6 bucati(nu mai stiu exact) sunau ca un clopot , nici kick , nici subbas nici spl , nimic , pe topuri erau astea sunau "extraordinar" ........de prost
/ansamblu, cat dai atata face, dar in cazul de fata, nu face nici cat dai
