Acum este Lun Iun 16, 2025 12:22 pm
 Subiectul mesajului: Zobel-egalizatoare de impedanta
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 10:08 am
Apropo, cum se calculeaza Zobel?
Mai bine zis, care este diferenta intre rezistenta si impedanta unui difuzor?; se calculeaza sau se masoara?
Cum pot sa stiu care este inductanta unui difuzor? se calculeaza sau se masoara?
De ex. Pt. G-1251 care este rezistenta? dar inductanta?
am cautat in datele tehnice ale difuzorului, dar nu am gasit nimic...
Alta intrebare:
In cazul in care doua bobine a doua difuzoare sunt legate in serie sau paralel care este inductanta (formula)?
De ce (se intampla in special la amplificatoarele artizanale) in momentul in care exista filtre care au condensator in paralel pe difuzorul de joase, pur si simplu " se ard finalii" amplificatorului? care este cauza? In schimb, daca se foloseste orice alta boxa, sau chiar cea existenta dar se scoate condensatorul, amplificatorul functioneza fara probleme timp nelimitat.
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 11:08 am
G1251 ( pentru modelul adus Pt Poweraudio.ro in RO )
PRO-SERIES HIGH POWER
Power Rating : 100 Watts
Nominal Chassis Diameter : 305 mm (12 in)
Nominal Impedance : 4~8 ohm
Sensitivity (1w/1m) : 100 dB
Magnet Weight : 1.41 Kg (49.7 oz)
Resonant Frequency Fs : 73 Hz
Impedance Re : 6.4 ohm
Electromagnetic Q Qes : 0.6
Mechanical Q Qms : 3.31
Total Q Qts : 0.5
Compliance Equivalent Volume VAS : 48.12 Litr
Surface Area of Cone Sd : 510 cm
Reference Efficiency µo : 3.11 %
Voice Coil Overhang Xmax : 0.75 mm
Excursion ( Xlim ) : +/- 18 mm before breaking
Diaphragm Mass inc Airload Mms :
35.72 Gram
Bl Product BL : 13.28 TM
Coil Inductance Le : 0.56 mH
zobel-ul se calculeaza cu programe in functie de Le si Re
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 12:14 pm
Ok, am gasit ceva documentatie pe forum....
O problema care am intalnit este:
Daca boxa va avea 2 difuzoare de 8 Ohm in paralel, impedanta boxei va fi 4 Ohm; In schimb daca eu stiu inductanta la un difuzor(vezi mai sus), care este inductanta insumata(cele 2 difuzoare in paralel) sau inseriata(cele 2 difuzoare in serie) sau formula de calcul; spun asta din cauza ca este(cateodata) de 2 ori mai ieftin sa faci un singur Zobel(pentru ambele difuzoare) decat doua(cate unul pentru fiecare difuzor); Dar la urma urmei, ce sens ar avea sa faci 2 cand ele sunt legate in paralel/serie?
Adica:
L voice coil=0.56mH
2 x L voice coil (legate in paralel)=?mH
Se calculeaza oare la fel ca si rezistenta?
Exemplu:
La condensatoare si rezistente nu se pune problema, formula o stiu:
R1 in serie cu R2; R= R1+R2 sau C1 in serie cu C2; C= C1xC2/C1+C2
R1 in paralel cu R2; R=R1xR2/R1+R2 sau C1 in paralel cu C2, C=C1+C2
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 1:41 pm
Cred ca am rezolvat misterul(cel putin partial) :( :
din moment ce valoarea depinde de nr de spire consider ca:
La legarea in serie(nr. de spire se dubleaza) L=L1+L2
La legarea in paralel???????
Bibliografie:
http://www.electronica.ro/bobine.shtml
http://www.dominte.de/webpark/%20electronica/tutoriale/inductanta.pdf
Ultima oară modificat de Matei Topciov pe Mie Mar 22, 2006 1:48 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 1:48 pm
in paralel se calculeaza diferit fata de serie, iarna nu-i ca vara.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 7:55 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 10:01 pm
Localitate: bucuresti
salut. vin si io cu o intrebare. vreau sa mi pun un zobel in filtru si nu cunosc inductanta difuzoarelor.se poate face un zobel aproximativ dupa o inductanta media a difuzoarelor din aceeasi categorie???? am niste medii -bass de 30W-8ohmi si ma gandesc ca as putea sa vad alte difuri ce inductanta au. trebuie sa pun zobel si pe inalte si pe joase?? multumesc anticipat
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 3:04 pm
Localitate: oradea
pe bas pui zobelul
nustiu daca are rost sa pui zobelul pe diful tau ..
unele difuzoare suna mai bine cu zobel... altele suna la fel
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 4:22 pm
zobel se pune pe bas si medii, mai putin pe inalte, deoarece acestea au impedanta liniara in comparatie cu difuzoarele de bas/medii...
