Acum este Mie Iun 25, 2025 3:13 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 97 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Următorul
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 8:51 pm
Kenwood scrie:
mie mi-ar placea ceva cu peste 2x2000 in 4 ohmi, respectiv vreo 1100 in 8.... si DA, as plati sa mearga si in 2 ohmi stereo, 4ohmi punte.
de ce 1100 in 8 ?
care-s combinatiile gasite de tine ?
daca ai nevoie de putere asa mare in 8 ohmi .... pt ce iti mai trebuie si in 2 ohmi
is 2 chestii care se bat cap in cap si se complica reciproc
daca iei un amplificator pt putere mare in 8 ohmi, nu te mai intereseaza stabilitatea in 2 ohmi - corect?
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 8:59 pm
ca orice roman, ar vrea performantele lui ECLER DT6800, in 1U, cu piese de caliate, si la un pret de 2-300 de euro daca se poate.
eu va recomand sa alegeti intre puterile enumerate in primul post.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 8:45 am
Vreau să am trei amplificatoare ( o combinaţie de OEM + ODM )în ofertă.
Nu vreau să merg pe variantele de piaţă şi nici să concurez cu Thoman.
Nici nu vreau sa bag banii in amplifuri slabe, doar pentru a concura cu Phonic sau alte branduri, pe tema "cine vinde mai ieftin". Vreau sa vand niste amplificatoare bune, la care sa detin controlul calitatii, pentru a putea oferi o garantie reala si pe termen lung ( 2 ani ). De multe ori sunt nevoit sa amestec Ecler cu amplifuri mai slabe, doar datorita faptului ca sunt clienti cu bugete limitate şi chestia asta nu îmi convine foarte tare, întrucat atunci cand amplificatorul slab cedează, omul vine cu el la mine şi chestia asta mă costă mai mult decât am câştigat din vânzarea acelui amplif.
Pe scurt, am posibilitatea să comand aceste amplifuri la fabrica unde se face seria XPA de la Ecler. Tot acolo se fabrică şi seria P ( cea cu alimentare în comutaţie ) de la Yamaha. De mai mulţi ani urmăresc produsele acestei fabrici şi am descoperit că sunt foarte buni în ceea ce fac.
Mulţi producători brand name lucrează acolo. Tipii aceia fac ce le ceri. Daca vrei un ştift, un ştift îţi fabrică. Dacă le ceri o rachetă, o rachetă îţi fabrică.
Am adus un amplificator de 2 x 2000w rms, cu sursa în comutaţie, pe care îl omor de vreo 6 luni. Indiferent ce am făcut pe ieşire ( scurturi, condensatoare puse pe post de sarcină, bobine de 0,5mH în paralel cu 1uF/1500v, etc ) nu am reuşit să îl stric.
Mie îmi pare a fi o putere un pic cam mare pentru necesităţile normale, dar dacă spuneţi că ar fi o variantă, o să mă gândesc la asta.
Ce spuneţi de seria aceasta ( preţurile estimate conţin TVA ) ?
Model 1 - 500 Euro
420w - 8ohm,
730w - 4ohm
1150w - 2ohm
Model 2 - 600 Euro
580w - 8ohm,
960w - 4ohm
1400w - 2ohm
Model 3 - 700 Euro
700w - 8ohm,
1180w - 4ohm
1750w - 2ohm
ar mai fi posibil sa aduc şi modelul pe care îl am în teste de o jumătate de an.
Model 4 - 750 Euro
1200w - 8ohm,
2000w - 4ohm
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 9:22 am
Intreb o chestie, oare nu iesi mai ieftin si mai performant cu amplif in clasa D la putere asa mare, vb de cei 2kw/4 ohmi?
Sau pentru puterile mai mici un smps care sa urmareasca semnalul care sa alimenteze un amplif in clasa AB ? Desi aici nu poti obtine slewrate-uri prea mari.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 9:44 am
Sharky scrie:
Nu.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 10:35 am
modelu 3 si 4 mi se pare cel mai rentabil, ca si putere/pret.
eu mai bine as cumpara asa ceva decat de pe thomann.
plus ca aici daca ar fi 2 ani garantie ar fi lux.
parerea mea.
 Subiectul mesajului: Amplificator class H - alimentare SMPS - Studiu de piata
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 10:45 am
Eu zic ca toate sunt ok; si la pret si la putere; mai ales daca se garanteaza calitatea componentelor... plus garantia de 2 ani care nu e chiar o nimica toata...
Bineinteles, locul unde se vor folosi e cel care dicteaza necesarul; si cu puterile de acolo, merge cam orinde; depinde numai cum le combini.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 12:45 pm
Localitate: Pitesti
era interesant la modelul 1 sa vina fara 2 ohm ability sa zic asa.. trebuie sa existe si un amp capabil sa duca 4 topuri si atat la un pret mai scazut daca i-ar scadea costurile. model 4 e perfect pt basi
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 1:09 pm
pe cand o sa aduci noile ampuri ? :D
Black... de ce nu ?
ca sa pot lega 3-4 boxe pe un canal si am stupid de multa putere acolo, rezerva. Daca are vreo 2000 in 4 ohmi,o fi avand vreo 3000 in 2 ohmi... asta daca se face varianta cu 2 ohmi... nu ar fi o putere exagerata, mai ales daca pui 4 boxe din seriile noi de acuma, de astea de SUTE de wati, 6-800 W.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 3:19 pm
Se poate cateva poze cu amplificatorul? Sa vedem si noi cam cum arata, bineinteles sub capota :D
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 5:27 pm
Kenwood scrie:
Black... de ce nu ?
a da ... am uitat ca vorbeam cu tine
tu cu instalatiile complet supradimensionate
ma intreb pe partea de alimentare cum stai .... sau pe la voi pe acolo prizele au 25 A pe ele
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 5:51 pm
cred ca ar trebui sa gandesti la fel in legatura cu puterea amplificatorului vis-a-vis de puterea difuzoarelor. stii ca normal..tre sa ai peste puterea difuzorului.. de 2 ori... 2,5 ori...
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 10:29 pm
detin cablu de 5x6mm patrati 50 metri (pt sunet) si 5x10mm patrati 70 metri (cablul principal pt alimentat scena)
pe langa asta am divesi conectori si cabluri de legatura cu 5x4mm si 5x6mm.
toate MCCG
mi se par destul de rezistente pt aplicatiile mele.
mai jos sunt specificatiile pt cablurile mele
Constructie:
1 Conductor multifilar,flexibil din sarma de cupru, conform SR CEI 60228, clasa 5
2 Strat separator de folie poliesterica
3 Izolatie din amestec de cauciuc obisnuit
4 Manta din amestec de cauciuc obisnuit
Domeniul de utilizare
Conectarea la retea a masinilor sau aparatelor electrice mobile sau portabile, cablurile fiind supuse la solicitari mecanice grele.
Date tehnice
Standard de produs : STAS 12220/6
Temperatura de lucru :max.600C
Temperatura minima a mediului ambiant: -300C
Tensiunea nominala : U0 /U = 450/750 V
Tensiunea de incercare : 2.5 kV, 50 Hz, timp de 5 min.
pacat ca nu ne cunoastem , dar am avut si eu cabluri romanesti, care la 5grade erau ca si otelu, si leam dat foc, si mi-am luat cablu adevarat cu care se poate lucra. daca te uiti la o firma profi de sonorizari o sa aibe cablu titanex nu kkt.
ps.inca ceva, am impresia ca tot ce ai tu este cel mai bun, sau tot ce aduci tu este cel mai ok de pe piata si cel mai rentabi, si ok calitate pret, dar tin sa te informez ca mai sunt si oameni care mai stiu ceva pe aici, si nu inghit tot ce zboara.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 11:06 pm
nu te pune nimeni sa inghiti nimic, nu cred ca-ti baga nimeni pe gat anumite produse. Esti liber sa cumperi ce-ti place.
Eu am cautat intotdeauna sa promovez si sa comercializez echipamene si produse cu care sa nu-mi fie rusine sau sa-mi stric imaginea.
am specificat "PT APLICATIILE MELE" asa ca nu generaliza.
P.S.
vezi ca discutia despre cabluri a fost mutata la sectiunea de sisteme de alimentare
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 9:24 am
Localitate: Sogndal
De ce as alege "Model 3" si nu un XPA 11000?
E drept, e garantat de producator ca merge stabil in 2 ohmi (Model 3), dar si XPA -ul a fost testat la impedante joase si inca nu s-a plans nimeni.
Xeon a cuvantat bine, din punctul meu de vedere. Ar fi "fain" sa fie primul model negarantat in 2 ohmi si sa fie semnificativ (in limita bunului simt, evident) mai ieftin.
Si ar putea fi putin si mai ieftin, iar celelalte modele nesemnificativ mai scumpe (raportat la pretul / W). Una o "anuleaza" pe cealalta.
Acuma nu-mi sariti toti in cap, sa nu pot dormi la noapte. Zic asa si eu.
P.S.: Misto ideea DNA; tot inainte.
Ultima oară modificat de Valfar pe Mie Oct 29, 2008 12:08 pm, modificat 1 dată în total.
