Acum este Mie Iun 25, 2025 1:18 am
 Subiectul mesajului: Cum e bine sa conectam difuzoarele(serie/paralel sau mixt)
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 7:16 pm
Salut!
M-am tot uitat peste tot si vad un mic amanunt care nu s-a discutat aici...
Ma adresez tuturor audiofililor; care sigur s-au lovit sau se vor lovi in curand de aceasta problema.
Este vorba de legarea difuzoarelor la amplificator.
Aici amintesc ca existe diverse variante/posibilitati(depinde bineinteles de numarul de difuzoare); o sa iau 3 cazuri( cu 2 boxe, 3 si 4); presupunem ca toate sunt identice ca sa scapam de diverse discutii fara rost;
Sa zicem ca avem un amplificator capabil de 2Ohm/canal; toate difuzoarele sunt pe 8Ohm; nu conteaza puterea electrica; fiind audiofili discutam direct cu ce ne doare: decibelii(dB) :lol: ;
Asadar, intrebarea mea suna asa:
2 difuzoare in serie=?dB(+ sau -)
2 difuzoare in paralel=?dB(+sau-)
3 difuzoare in serie=?dB(+ sau -)
3 difuzoare in paralel=?dB(+sau-)
4 difuzoare in serie=?dB(+ sau -)
4 difuzoare in paralel=?dB(+sau-)
4 difuzoare serie-paralel(2 cate 2)=?dB(+sau-)
Bineinteles, o regula de baza este sa nu se lucreze sub impedanta minima la care poate sa lucreze amplificatorul, din motive bine stiute adica limitarea curentului de iesire.
Bineinteles, am citit destule pe internet, fiecare spune ce stie dar consider ca aici este locul ideal unde putem lamuri cum sta treaba.
Cam asta ar fi. Sper ca asta va lamuri multa lume.
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 7:20 pm
nici nu am citit mai sus
difuzoarele recomand a fi intotdeauna puse in paralel, niciodata in serie, in special mediile si inaltele.
de mentionat ca boxele cu filtre pasive vor reactiona f ciudat montate in serie.
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 10:28 pm
Nexus,
asta e o exprimare generala, te rog fii mai exact.
Si citeste ce am scris. :lol:
MesajScris: Joi Ian 08, 2009 10:40 pm
2 difuzoare in serie=?dB(+ sau -) (nici o diferenta de SPL pt ca dubland impedanta se injumatateaste puterea pe sistem si se pierd 3 dB , exact cat se catiga prin dublarea suprafetei radiante)
2 difuzoare in paralel=?dB(+sau-) (6 dB suplimentari : 3 de la dubleare puterii pe sitem si 3 de la dublarea suprafetei radiante)
3 difuzoare in serie=?dB(+ sau -) (acelasi lucru ca si in primul caz)
3 difuzoare in paralel=?dB(+sau-) (aprox 8 dB gain)
4 difuzoare in serie=?dB(+ sau -) (acelasi rezultat cu ca si in primul caz)
4 difuzoare in paralel=?dB(+sau-) (12dB gain ca si in cazul 2, numai ca de 2 ori se repeta procesul)
4 difuzoare serie-paralel(2 cate 2)=?dB(+sau-) (+ 6 dB)
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 5:52 pm
Mersi pentru explicatii.
Sper sa fie de real folos tuturor audiofililor. :D
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 6:11 pm
Localitate: Arad
intrebare.......daca tot venit vorba de serie-paralel.....ii o chestie pe care nu o inteleg sub nici o forma........
2 difuzoare in paralel = 4 ohm
3 difuzoare de 8 ohm in paralel = 2 ohm
4 difuzoare de 8 ohm in paralel = 1 ohm ?
daca pana aiciii bine...inseamna k am intzeles...
dar acum....
1 difuzor de 8 ohm in paralel cu unul de 4 ohm = ?
1 difuzor de 8 ohm in serie cu unul de 4 ohm = ?
valabil si pt bass si pentru medii si pentru inalte...
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 6:20 pm
Gratzi, scuza'ma dar tu ai dat pe la orele de fizica ? :roll: :?
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 6:43 pm
Localitate: Sogndal
1/Rp = (1/R1) + (1/R2) + ... + (1/Rn)
Gratzi scrie:
2 difuzoare in paralel (8 ohm) = 4 ohm
3 difuzoare de 8 ohm in paralel = 2.66 ohm
4 difuzoare de 8 ohm in paralel = 2 ohm
dar acum....
1 difuzor de 8 ohm in paralel cu unul de 4 ohm = 2.66 ohm
1 difuzor de 8 ohm in serie cu unul de 4 ohm = 12 ohm
Valabil pentru orice exprimat in ohmi.
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 6:47 pm
Mai Gratzi,tu faci boxe pentru discoteci si nu stii nici macar atat?Cand se pun in paralel niste sarcini se calculeaza asa 1/Zfinal=1/Z1+1/Z2+...+1/Zn.In serie se aduna.
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 9:27 pm
Localitate: Arad
@romeo:
eu doar le construiesc....nu proiectez instalatii fixe....
@pitbull_bog:
eu dau pe la orele de fizica.....dar profesoru` nu prea se prezinta...si cand se prezinta are alte treburi.....
@black79b:
merci
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 12:15 am
Localitate: Metropola Iasi
asta parca se face printr-a7a sau a8a...... :roll:...pacat ca la ora de fizica ti se spun chestii pur teoretice si nu ti se spune si partea practica a lor cu exemple din diferite domenii...la mine asa s-a intmplat pana sa ma apuc singur de studiat.... :roll: :roll:
faptele nu vorbele te fac sa fii mare...
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 12:45 am
Legal scrie:
chestia asta cu practica depinde foarte mult de PROFILUL liceului ..... daca esti pe profil electro-tehnic , faci si practica daca esti la UMAN e clar ca nu ai de unde sa faci practica in asa ceva
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 2:53 am
Localitate: Arad
Dr4g0n scrie:
Legal scrie:
protectia mediului....si nu am facut fizica decat in clasa a 9-a si a 10-a....acuma in a 11-a nu mai fac :(
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 4:04 pm
dr4gon.....termin anu asta "clasa de elita" din liceul meu cu cel mai mare numar de ore pe saptamana existent vreodata la liceu..profil mate-info bilingv engleza...numai ca se aplica mai multa teorie decat practica....
 Subiectul mesajului: Re: Cum e bine sa conectam difuzoarele(serie/paralel sau mix
MesajScris: Joi Apr 04, 2013 10:52 am
Sper sa ajute comunitatea...
Respect
Impedanta difuzoare.xls [45.5 KiB]
Descărcat de 670 ori
