Acum este Lun Iul 07, 2025 1:18 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 1:54 pm
Localitate: brasov
R@C@U scrie:
oreste eu am luat de la un tamplar cauta la tamplari si vezi daca gasesti ori cum am dat 100 lei pe un litru e prieten acuma na ce sati cauta si vezi daca gasesti,daca nu gasesti incearca aracet si la imbinari baga aracet cu rumegus fin si acolo intapeneste
mersi. am sa ma interesez.
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 2:10 pm
Holtsuruburi si aracet.
Daca sunt corect lipite si imbinate, pot cade de la 2 metri pe beton, zboara magnetii prin boxe , se sparg hornurile, se rup marginile, se belesc colturile, dar nu se desfac lipiturile.
Vorbesc din experienta :roll: .
Cel mai bun holtsurub pentru imbinari este cel de 3,5 x 50mm.
Intra mult, nu crapa materialul, tine de nu mai are moarte.
Cel de 4 x 35mm este prost. Nu are suficient loc sa prinda si este cam prea gros.
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 2:43 pm
Localitate: Arad
eu folosesc 4x50 mm si spun cu mana pe inima ca nu am treaba cu ele...am 2 sateliti din plywood de 18 mm....imbinati cu holzsuruburi de 4x50 mm si adeziv bison super wood si chiar am ramas socat cat sunt de rezistenti......pot garanta ca rezista la orice abuz....
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 4:05 pm
@calin stai linistit ca nu zbarnaie nimic(atata timp cat o incinta are 140-160 holtzsuruburi , vezi topicul meu) si mi-a cazut de pe stativ odata si s-a luat vopseaua din coltul unde a cazut, dar a spart si respectiva placa de gresie :shock:
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 4:12 pm
ba marius de asta se pune clei nu sa pui 1000 de holsuruburi unu langa altul ai nevoie nu sa ingreunez boxa tre sa fie cat mai usoara si teapana
*fostul R@C@U*
Fbt Himaxx 40A 4buc
Playere pioneer cdj 200 2buc
Mixer Allen&Heath PA12
Mixer Soundcraft EFX8
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 4:14 pm
sa zicem ca pun clei... 300-400 g la o incinta fullrange 12" plus 1" e, cam aceeasi cantitate de holtzsuruburi folosesti
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 4:31 pm
Opinia mea este urmatoarea:
Pal-ul nu mai are rezistenta ce o avea inainte, asa ca daca daca folosesti doar adeziv (Bizon, aracet, clei de oase, etc) nu faci o treaba neaparat buna. Nu iti cedeaza imbinarea, se poate sfarama pal-ul (am patit-o, s-a crapat placa in jumate pe grosime, asa ca din 18mm, s-au facut 2 :)). Folosirea adezivului ca singura prindere a placilor se justifica la boxele mici sau daca materialul folosit este plywood.
Ganditi-va la un aspect: pana ce se intareste trebuie presata destul de tare ca sa se lipeasca asa cum trebuie. De ce sa folosesti menghine sau improvizatii cand infiletezi niste holtzsuruburi si nu mai ai treaba !
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 5:05 pm
mariusradulescu1990 scrie:
ti-a cazut un kkt.
hai sa-ti explic eu cum se face:
pui aracet/adeziv pe suprafata de contact, pui placile in pozitia in care tre sa moara si bagi suruburi din 10 in 10 cm.
in felul asta iese si etansa, cand se intareste adezivul poti sa si scoti suruburile, ca nu mai au mare valoare.
de ce naspa cum ai facut tu? pt ca de la vibratiile permanente la care e supusa incinta, suruburile isi dau drumu incet incet, palul se macina la filet si incepe sa zbarnaie. daca pui si adeziv asta nu se va mai intampla.
uite de curiozitate, cand mai faci boxe, mai ales basi, fa-le si da-le in gura vreo 2-3 zile, apoi sa vezi ca toate suruburile mai merg stranse juma de tura.
in fine, faci cum crezi tu, dar punand suruburi din 4 in 4 cm slabesti rezistenta materialului la imbinare :wink:
PS: rezistenta unei boxe nu se masoara prin faptu ca daca cade de pe stativ ramane intreaga sau nu.
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 5:39 pm
Localitate: Sogndal
stefanev scrie:
Eu am folosit si holtzuruburi si menghine; menghina e sfanta si batrana. Am strans suruburile, apoi am strans si menghina; e o diferenta clara, vizibila.
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 8:00 pm
Uitaţi cum arată o boxă făcută cu îmbinare în holtzşuruburi şi aracet, care a luat un şoc ( trântitură ) atât de tare încât s-a rupt hornul.
Se vede unde a fost lovitura şi că s-a rupt marginea ( stânga sus ). Nu este foarte zgâriată pentru că era ambalată . Trântitura a fost opera celor de la fancourier.
MesajScris: Mie Ian 28, 2009 8:16 pm
Localitate: Sogndal
Mi si groaza sa mai comand difuzoare prin curier, mai ales ca sunt si patit; vad eu cum fac pe viitor.
MesajScris: Vin Feb 06, 2009 2:05 am
DNA scrie:
cu fancurieru am patit-o si eu, numai ca doar le-au zgariat calumea si au rupt un speakon. astia sunt nebuni rau. vad bine ca sunt sunt boxe si ei tot le arunca ca pe cartofi. dup'aia dau vina pe expeditor ca nu le-a impachetat bine.
