Acum este Mie Iun 11, 2025 12:36 am
 Subiectul mesajului: teste Mid top - nexus-acoustics Paradox 222
MesajScris: Dum Mar 15, 2009 9:45 pm
dupa cum probabil stiti deja, avem in teste ultima creatie nexus-acoustics, si anume satelitul de concert , model Paradox 222
azi , daca tot am avut o zi libera , am spus ca nu ar fi rau deloc sa ne jucam putin cu ele pentru a definitiva procesarea necesara.
Daca tot era nasoala vremea si nu mergea sa punem de-un gratar si o bere, am scos o parte din arsenalul din dotare si ne-am pus pe treaba :P
echipamentul necesar a fost:
2x subwoofere 2x18" - 1600W RMS bucata
2x sateliti Paradox 222 - 1000W RMS bucata
1x fullrange ABS WN15R+WN-D72
1x DPA2000 - 2x 1420 W
1x XPA3000 - 2x 300 W
1x DT6800 - 2x 3350 W
1x procesor ECLER AMIC
1x computer pentru control
1x Mixer ECLER NUO 5
2x CDJ-400 ca si sursa de semnal
am amplasat satelitii in configuratie cu dispersie de 120 de grade pe orizontala deasupra subwooferelor
nu avea rost sa fi scos mai multi, 2 erau arhisuficienti pentru ceea ce ne-am propus sa facem.
aici se vede mormanul de amplificatoare.
nu prea ne-am chinuit sa le facem sa fie simetrice sau aspectuoase.
totul a functionat mono pentru testul acesta
DP-400-ul din rack-ul de ABS era oprit, procesarea folosita era in DPA-ul 2000
aici, ma ocupam cu programarea procesorului cu setarile de pornire.
scopul actiunii de azi era sa facem driverele monstuoase de pe sateliti sa sune la fel de bine ca si WN-D72, dar la o putere mult mia mare.
PLAY !
cam asa arata partea nevazuta a rackurilor. Cu toate ca nu pare, exista o logica in acea incurcatura de mate :lol:
MesajScris: Dum Mar 15, 2009 9:51 pm
Localitate: Buzau
Impresii, ceva?
MesajScris: Dum Mar 15, 2009 10:10 pm
o vedere mai detaliata
pentru inceput am conectat satelitii cate 2 in paralel
cablurile sunt de 4x2.5mm
1+, 1- pt inalte
2+, 2- pentru midbass
putina pornografie
aici am decis sa scoatem un fullrange cu WN15+Wn-d72 pentru a-l folosi ca etalon pentru sectiunea de inalte.
a fost conectat pe unul din canalele de la Dpa2000.
pentru comparatie, alternam , cand satelitul de aer liber , cand fullrange-ul de plastic. Chestia asta era necesara, deoarece memoria auditiva este extrem de scurta, circa 3 secunde pentru o persoana normala.
aici verificam tensiunea de alimentare
avem un prelungitor cu protectie de la APC , care are si un mini voltmetru pe el
aici avem primul clip din timpul testelor
aveam ambii sateliti alimentati
cu toate ca aveam 3.3 KW de subbass, nu reuseam sa facem fata la presiunea sonora de care erau capabili satelitii.
practic, ne vibra vederea, dar nu sesizam subbass-ul din cauza dezechilibrului de SPL
http://www.youtube.com/watch?v=u7dmg9YGQ4I
pe la secunda 24 se poate vedea procesarea de pe amic
dupa cum se vede, nu era nimic special. Paradox 222 are nevoie de infinit mai putina procesare decat un F12CVH de la Dynacord pentru a suna bine. Toate inastea in conditiile in care Paradox, are SPL mult mai mare si o banda reprodusa mult mai mare (100Hz - 20000Hz liniar)
pe la secunda 35 se vede un voltmetru conectat pe linia de alimentare.
ne putem considera norocosi.
Fiind duminica dupamasa, nu prea exista consum pe pe cartier important.
Chiar si cu un consum atat de mare, am fost surprins sa vad tensiunea extrem de stabila. Nu a scazut niciodata sub 220V. Deviatiile nu au trecut de +/- 1-2%.
inainte sa comentati de ledurile rosii de pe mixer, va aduc aminte ca pe osciloscop ECLER nuo 5 nu distorsioneaza sinusoida nici la + 14 dB.
MesajScris: Dum Mar 15, 2009 10:20 pm
in cel de-al doilea clip aveam unul din sateliti deconectati
eu ma aflam in raza de actiune a satelitului din stanga cand am rugat pe Dj Dream sa-l deconecteze pe cel din dreapta.
Se pare ca dispersia este extrem de bine controlata, eu neobservand aproape nici un fel de modificare in presiunea sonora pe timpul manevrei
in schimb , am reusit in sfarsit sa echilibram sistemul
se pare ca un satelit are nevoie cam de 4 difuzoare de 18" pe subbass pentru a fi echilibrat
acum totul suna OK
aveam subbass, aveam kick extrem de violent, medii, inalte, tot pachetul
http://www.youtube.com/watch?v=iid1kLWEnAE
aici in ultimul film, deja reusisem sa obtinem prin mici artificii de procesare acelasi sunet specific WN-D72, extrem de rafinat.
practic, nu ne venea sa credem ca un satelit destinat tavalelii extreme in aer liber putea sa sune atat de bine, de fidel.
parca am fi avut in fata un satelit de 10"+1" driver numai ca de zeci de ori mai tare ca si presiune sonora.
http://www.youtube.com/watch?v=FoTu_hRSDrs
am plecat de la un highpass de 900Hz pe medii si un lowpass de 1200Hz pe drivere si am ajuns in final la 1200Hz lowpass pe medii si 1500Hz highpass pe driver.
edit
corectat link la filme
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Dum Mar 15, 2009 10:43 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 15, 2009 10:26 pm
BTW
pt cei mai sceptici cu privire la Digitale
DT6800 mergea in 2 ohmi pe canal pana in clip fara absolut nici o problema
SPL-ul pe toata durata testelor a fost extrem de mare
este pentru prima data cand simt durere din cauza presiunii sonore in destul de mult timp.
acum, cand scriu acest post, inca mai am tinitus activ , si cred ca va persista pana pe maine.
la 4-5 metri in fata satelitului simteam cum timpanele deja incep sa distorsioneze pe anumite pasaje pentru ca nu mai faceau fata. :twisted:
fata de testul de vineri, de data asta asta am folosit doar 2 Paradox 222 in loc de 4 , dar SPL-ul a fost mult mai mare.
Am fi putut urca si mai mult volumul daca activam compresoarele pe procesor, dar nu asta a fost scopul actiunii de azi. Si asa sistemul putea fi auzit pe o raza de 500 de metri fara nici un fel de probleme.
MesajScris: Dum Mar 15, 2009 10:42 pm
Localitate: Buzau
Vezi ca ai pus acelasi link de 3 ori.
MesajScris: Dum Mar 15, 2009 11:19 pm
Las-o mai usor cu astea ca altfel o sa chemi pe altcineva sa iti regleze sculele. :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Dum Mar 15, 2009 11:28 pm
nu aveam ce face, trebuia sa facem reglajele pentru regim de exploatare de concert
stii f bine ca urechea isi schimba raspunsul in functie de nivelul SPL-ului
http://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher-Munson_curves
daca faceam procesarea la nivel mic, riscam sa sune rau la nivel mare
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 8:35 am
Tu stii, dar nu vad rostul sa reglezi sa sune "bine" la un nivel la care te doare urechea si simti timpanul cum se misca. :shock:
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 9:40 am
Sharky scrie:
Eu folosesc antifoane pentru tot ce trece de 110dB, mai mult de 30 secunde şi recomand tuturor să nu se expună la presiuni foarte mari, pe termen lung.
Încă mai aud 17khz la vârsta de 40 de ani :wink: dar cunosc nişte DJ care au 25 de ani şi nu percep nimic peste 10-11Khz.
Chiar nu este de joacă !
Spun acest lucru pentru cei care nu ştiu cât de periculos poate fi SPL-ul, mai ales acela din gama 600-6000Hz. La bass mai treacă meargă, dar cilii se distrug cel mai uşor cu frecvenţe medii şi medii înalte.
Atenţie mare şi nu uitaţi că auzul îl poţi strica doar o singură dată în viaţă !
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 10:28 am
Se poate o pozna fara tabla perforata si burete ? :D
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 11:20 am
Localitate: cluj-napoca
mai offtopic umpic, am vazut ca ai folosit ca etalon un fullrange ABS WN15R+WN-D72. De ce ai ales tocmai modelul asta, cum suna in comparatie cu FR-750/1520?
MesajScris: Lun Mar 16, 2009 12:25 pm
am scos fullrange-ul doar pentru sectiunea de driver, pentru ca incercam sa obtinem acelasi sunet rafinat.
D72 pana in acest moment este etalonul meu in materie de drivere.
FR-750/1520 ar fi avut acelasi driver
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 1:57 pm
pufuletz scrie:
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 6:35 pm
fara cuvinte :)
