Acum este Joi Iun 19, 2025 6:54 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Aug 10, 2009 10:07 am
3-5cm e ok
atentie!
sa nu obturezi ventilatia bobinei difuzorului din spatele magnetului :!:
MesajScris: Lun Aug 10, 2009 10:10 am
Localitate: Giurgiu
Am si eu o interbare:
Dupa horn 1850 care este mai bun in aer liber?.Ma intereseaza ceva mai mic.
MesajScris: Lun Aug 10, 2009 10:11 am
mai mic = Band pass horn
MesajScris: Lun Aug 10, 2009 3:13 pm
Localitate: sibiu
ms.o sa pun si poze cand sunt gata.
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 2:21 am
Localitate: sibiu
Am o intrebare...am doua puteri Yamaha p3500s si p5000s. p3500s se poate pune in bridge si pe 4 ohmi?in manual scrie asa :THD + N = 1% 8 Ω/BRIDGE 1180 W × 1 / THD + N = 0.1% 8 Ω/BRIDGE 900 W × 1 / 20 ms non-clip 4 Ω/BRIDGE 2000 W × 1 .Vreau sa pun 2 hornuri 1850...ar fi perfect daca ar merge,dar un prieten de al meu a ars sursele la 2 puteri yamaha cand a pus in bridge pe 4 ohmi.le-a luat noi de la thomann.ale mele au functionat 3 ani intr-un club,dar nu in bridge ci stereo.4 sateliti pe p3500s si 2 basi pe p5000s.
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 9:55 am
din pacate nu poti folosi seria P in 2 ohmi/canal , 4 ohmi bridge
P3500 nu este pe sursa in comutatie , deci probabil ca nu va ceda sursa in cel mai rau caz, ci etajul final
masuratoarea din manual este un test de "burst power" - > impuls cu o durata de 20 de milisecunde cu frecventa (probabila) de 1000 de Hz pana la limita clip-ului pe o sarcina de 2 ohmi, probabil pur rezistiva
da frumos la catalog rezultatul
dar cand pui amplificatorul la munca in viata reala, ma indoiesc sa stai sa asculti cate un impuls de 20 de milisecunde, nu :)
am un ECLER DPA1400 (folosit pentru demonstratii la clienti) in stare perfecta la un pret f convenabil - 3200 de lei cu garantie 1 an
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... e=dpa-1400
asta sigur e capabil de 4 ohmi bridge pe subwoofer fara limita de timp
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 10:23 am
Localitate: sibiu
hmm...ma gandeam ca nu merge...ms de raspuns.inca ceva...p3500s in 8 ohmi in clip sau aproape de clip scoate 900w sau 1180w?m-am interesat si am aflat si eu ca procentele alea de 0.1% si 1% sunt distorsiunile.asta e inainte de clip sau? si cum as putea sa reglez si p5000-ul sa scoata la fel in cazul in care o sa pun cate o putere pe boxa?din ureche nu e prea ok :oops:
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 5:58 pm
Localitate: sibiu
eu ma gandeam la un proline 3000 pe viitor.,dar deocamdata am doua puteri.acum vreau sa imi fac 2 topuri coaxiale.inca nu stiu cu ce difuri...oricum cu timpul o sa imi mai iau o putere si probabil va fi un ecler depinde de ce bani dispun,dar toate la timpul lor.deocamdata venitul meu financiar e doar din dj-ala :) de care nu ma plang inca...
Totusi cum as putea sa "reglez" p5000-ul pe langa p3500 sa imi scoata aceeasi putere?
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 6:16 pm
Localitate: Husi
Pai ce putere au ambele, in modul cum le vei folosi tu? :idea:
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 6:47 pm
folosesti volumele de pe fata? :lol:
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 8:42 pm
Localitate: sibiu
ambele in bridge.p3500 1180w si p5000 1500w.pai daca folosesc butoanele din fata de unde sa stiu cat sa dau sa scoata ca si p3500?dupa ureche?merge si asa...dar ma gandeam ca se poate din procesor sa dau pe un canal mai putin cu n... db.
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 10:34 pm
Localitate: Husi
Dai volumul la P5000 la -1 sau -2db cel mult, iar cel la P3500 il lasi la 0db :!: :idea:
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 2:46 am
Localitate: sibiu
ok. ms mult
MesajScris: Lun Aug 31, 2009 9:39 am
Localitate: sibiu
Cu ce se lipeste buretele fonotransparent de tabla perforata?am inteles ca e un spray ceva ,dar nu stiu exact de care.tabla e uleioasa,trebuie sa o curat cu ceva sa prinda spray-ul?
MesajScris: Lun Aug 31, 2009 9:59 am
tabla trebuie sa fie foarte bine degresata
se foloseste prenandez sau adeziv de contact de la 3M (la spray)
