Acum este Joi Iun 19, 2025 7:32 pm
 Subiectul mesajului: Proiect Woofer.
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 12:56 pm
Salutare!
Bine v-am gasit domnilor. Am si eu nevoie de putin ajutor, cum sunt ca noob in capitolul incinte as avea nevoie de un proiect pentru o incinta de la cap la coada. Parametrii difuzorului ii gasiti mai jos, ideea e ca nu as vrea sa fie un cub imens pentru ca va fi pus in masina (inca nu am masurat portbagajul, poate stie cineva totusi dimensiunile pt. Focus Sedan 2005).
# Thermal Power Handling -Pe: 600 W
# Force Factor -Bl: 17.7
# Electrical Q Value -Qes: .49
# Mechanical Q Value -Qms: 4.5
# Total Speaker Q Value -Qts: .44
# Free Air Resonance -Fs: 25.1 Hz
# Equivalent Compliance -Vas: 72.9 liters
# One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
# Efficiency - SPL 1W/1m: 86.1 dB SPL
# Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
# DC Resistance -Re: 2.8 ohm
# Mounting Depth - 6.5”
# Mounting Hole Diameter - 11”
# Overall Diameter - 12.5”
# Bolt Hole Circle - 11.75”
# Motor Width - 6.25”
# Motor Depth - 3.25”
# Basket Depth - 3.25”
# Displacement - .15 cu. ft.
# Weight - 21 lbs.
# Dual Composite 2-piece Cone
# Rubatek Foam Surround
# Cast Aluminum Basket
# Tork-Tite Terminal
# 3" 4-layer Aluminum Voice Coil
# FEA Optimized Motor Structure
# Triple Stack Maganets
# Progressive Spiders
Multumesc anticipat!
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 12:59 pm
masoara te rog unghiul dintre bancheta din spate si podeaua portbagajului
si inaltimea portbagajului
am nevoie de el pt a-ti face un proiect care sa ocupe cat mai putin spatiu in portbagaj
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 1:16 pm
Incinta se poate face dupa placul tau si sa aiba volumul dorit de tine...
Masoara asadar portbagajul si da-ne niste dimensiuni orientative ca sa stim cum sa incepem si sa nu o luam cu ghicitul... :lol:
Oricum iese ceva beton de tot....uite o simulare...
Ai castig in dB pana la 30 Hz....e un subwofer adevarat!
http://www.2shared.com/file/7245281/dd8 ... audio.html
Ca sa pot face ceva si din ce se poate....as mai avea nevoie de:
- grosimea placajului(au am ales 18, dar se poate schimba;
- ce tuburi de bass vrei sa foloseseti...eu am ales la la nimereala ca si cand ai face 2 tuburi din placaj in forma trunghiulara(patratul impartit la 2 cu o diagonala)
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 9:08 pm
Masor portbagajul si revin cu amanunte.
- 18mm e perfect
- nu prea as vrea sa folosesc tuburi :) as prefera cu fanta.
Ca idee as vrea sa arate aproximativ ca incinta din poza (ignorati dimensiunile).
Nu cred ca am specificat: difuzorul are doua bobine de 2 ohm si este un Resonant Engineering SE 12.
Multumesc foarte mult pentru ajutor!
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 7:47 am
Ok, astept dimensiunile....
MesajScris: Joi Aug 27, 2009 9:19 pm
Ok, deci inaltimea este de 50 cm iar unghiul este de 90 grade.
Poate sa ocupe destul spatiu dar nu pe adancime, adica poat fi lat si inalt (atat cat se poate :D) dar nu extrem de adanc.
Oare de ce am impresia ca va iesi ceva asemnator cu ce e in imaginea postata de mine? :roll:
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 8:29 pm
Localitate: Arad
cam asa ceva va iesi :)
MesajScris: Sâm Sep 05, 2009 8:05 pm
Ma gandeam eu. Acum astept proiectul de la voi. :)
MesajScris: Lun Sep 07, 2009 10:48 am
Am mai gasit un proiect pt. acest difuzor, ce ziceti de el? Sa-l fac pe asta?
Dimensiunile sunt in inch.
