Acum este Sâm Iun 21, 2025 12:57 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 118 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Următorul
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 12:01 pm
Datorită creşterii raportului USD/RON şi a preţului la materiale, independent de voinţa noastră, suntem nevoiţi să ajustăm preţul de vânzare, în aşa fel încât să fie acoperite măcar o parte din creşteri.
În clipa de faţă, ar fi trebuit să ridicăm preţul cu circa 17%, dar vom face un efort şi nu îl vom ajusta decât cu 9%.
Astfel, preţul filtrului DNA Pro x2 se modifică de la 160 RON ( cu TVA inlcus ) la 175 Ron ( TVA inclus ).
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 12:33 pm
Până acum au fost folosite sau vândute aproximativ 500 bucăţi de crossovere DNA Pro X2.
Am o întrebare şi totodată o rugăminte pentru toţi cei care au folosit aceste filtre, să ne furnizeze un feedback tehnic.
Aveţi cunoştinţă să se fi ars vreo înaltă, pe acest filtru ?
Întreb asta pentru că eu nu am primit nicio reclamaţie până acum ( se face aproape 1 an ) şi nici nu am auzit pe cineva care să fi ars vreun driver, de orice fel, folosind acest crossover.
Sunt curios, în cazul că cineva îmi poate spune despre existenţa vreunui astfel de incident, să aflu condiţiile exacte în care s-a produs fenomenul şi cel fel de difuzoare au fost folosite, pentru a încerca să îmbunătăţim la maximum posibil sistemul de protecţie.
Până acum, repet, eu nu am cunoştinţă de vreun incident. Tocmai de aceea doresc să adresez această întrebare publică, tuturor utilizatorilor.
Mulţumesc !
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 12:40 pm
intradevar dan asa este ..lucreaza bine........dar......la un timp dupa ce dai cu vreo 500w rms in ele filtrele incep sa atenueze dinc e in ce mai mult driveru pana ajungi sa zici ca nu ai drivere pe boxe??de ce oare face chestia asta??
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 12:46 pm
Evil, nu am simtit acelasi lucru. Cred ca ti se obisnuieste urechea.... cu SPL-ul. Cel mai bine ar fi un test, tehnic. Sa vedem un grafic ceva. Ma cam indoiesc sa se intample acolo ceea ce zici tu Evil....
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 1:59 pm
Localitate: Sibiu
pot sa fonfirm, se comporta excelent, nici eu nu am intalnit nici un driver pocnit, fara nici un fel de interes sau vre-o urma de subiectivism, pana acum cel putin pe partea de protectie bate tot ce am intalnit pe orice produs comercial, RCF-urile mai au o tentativa, dar cu schema aceea, am mai intalnit drivere arse
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 3:45 pm
. scrie:
ori ti se pare , ori fenomenul nu este cauzat de filtru.
tehnic un astfel de comportament este IMPOSIBIL avand in vedere schema utilizata
eu as tinde sa dau vina pe Auzul care se obisnuieste cu SPL-ul si incearca sa compenseze, power compression in bobina driverului sau un amplificator care-si modifica comportamentul pe masura ce se incalzeste.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 4:08 pm
. scrie:
La 500w rms, atenuarea driverului este destul de mica, daca programul muzical este curat.
Folosesc acest filtru si la 750w rms/8 ohmi, fara a se simti vreo atenuare.
Chiar sambata am facut teste cu niste statii KM de 2 x 1200w, timp de aproximativ 25 -30 minute, in full power, cu circa 5% distorsiuni, pentru a vedea daca sunt probleme, mai ales ca atenuarea driverelor era doar de 3dB ( doua D2500/16ohm in paralel ).
In afara de faptul ca s-au incalzit rezistentele si radiatorul tranzistorului mare, nu se simtea ca dispar inaltele.
Chiar te cam curentau la urechi :roll:
In orice caz, trebuie verificat tot sistemul.
Daca driverul prezinta o problema ce duce la un consum mult mai ridicat decat in mod normal, este posibil sa se intample acest lucru, intrucat protectia "stie"sa lase doar o anumita cantitate de putere. Cand "simte"o depasire, ce dureaza mai mult de 1 secunda, incepe sa atenueze progresiv, mergand pana la atenuari si de 15dB, daca situatia o cere.
Poti testa daca protectia iti limiteaza prea mult scotand puntea redresoare din circuit ( poti taia pinul de alternativ din partea stanga a puntii, cum te uiti pe partea inscriptioanta ). In acest fel protectia este dezactivata.
Filtrul va functiona in continuare, fara insa a mai atenua daca se depaseste puterea nominala.
Ca principiu, asa cum este facut acum, etajul de protectie va lasa sa treaca neatenuat un program muzical de circa 200w, daca nu este foarte comprimat si nedistorsionat.
Cu cat pompam mai multa putere in driver, protectia tinde sa se deschida mai mult si sa atenueze mai mult. Acest lucru l-am gandit pentru a rezolva diferentele dintre tipurile de program muzical. Daca ar fi doar o protectie care se activeaza numai in tensiune, fara sa tina cont si de desnsitate, orice varf ar fi retezat, iar asta ar compromite programul muzical. De aceea, protectia lucreaza pe principiul insumarii impulsurilor.
Daca rata impulsurilor nu este foarte agresiva, protectia nu intra in functiune, lasand semnalul neafectat. Cu alte cuvinte, lasa sa treaca cate un varf rebel, caracteristic oricarui program muzical dinamic, dar daca simte ca aceste varfuri se indesesc, peste o anumita limita, incepe sa atenueze pana cand puterea medie disipata pe driver revine la cote normale.
In concluzie, daca avem de a face cu un program supercomprimat, atenuarea este mult mai mare decat la un program necomprimat, dar de putere dubla.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 8:57 pm
folosesc bmd750/2 si beyma de 450 w pe 12"
la 4 drivere de 2" si 4 medii de 12" cu filtrele astea si incinse de un xp 5000 de la phonic...
cu xp 3000 sunetul e umpik diferit acesta fiind o clasa ab ...cred.
oricum le-am scos puntea demult..acum nush cum se comporta ca nu am probat..
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 11:30 pm
. scrie:
păi dacă ai scos puntea, ai dezactivat protecţia :?
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 11:38 pm
stiu dan..dar asa nu mi-a mai atenuat inalta la un mic test
nu mai stiu cum se comporta in aplicatii de putere dupa un interval de functionare de vreo 4 ore..
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 1:43 pm
Localitate: Medias
filtrele se comporta super bine chiar la 1200w dat in ele constant ore intregi in 4 ohm si la fel se comporta si la 800w pe 8 ohm...impecabile :)
djso_sanclub@yahoo.com
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 2:44 pm
. scrie:
Toata seria XP de la phonic e in clasa H.
MesajScris: Mie Ian 06, 2010 2:49 pm
Am remediat astăzi un filtru .
Postez informaţia, pentru ca în cazul că se întâmplă cuiva, să o poată găsi aici.
Am primit în service o boxă din ABS ( full range ).
Se auzea doar driverul.
Am verificat difuzorul de joase şi l-am găsit în stare perfectă.
Pe filtru nu se vedea ABSOLUT nimic în neregulă. Toate lipiturile în perfectă stare, piesele la locul lor, nici urmă de intervenţie externă.
Problema era la un fir al bobinei de joase. Acesta s-a rupt în interiorul cablajului. Fiind lipit cu silicon, a stat băgat în cablaj, ca şi când ar fi fost ok, dar era întrerupt.
Cauza probabilă a ruperii a fost insuficienta amortizare a filtrului.
Sub cablaj se bagă un material moale ( bandă de burete, mochetă, cauciuc, etc ) pentru a se diminua amplitudinea vibraţiei cablajului, atunci când este supus unor vibraţii în exces, aşa cum a fost cazul acesta.
MesajScris: Mie Ian 06, 2010 2:53 pm
Sandu_Alex_999 scrie:
. scrie:
Corecţie.
XPA3000 şi XPA5000 sunt clasă AB.
MesajScris: Dum Apr 25, 2010 9:23 pm
Localitate: Lugoj
Se poate modifica acest filtru de la modelul standard,pentru urmatoarea configuratie de difuzoare:eminence kappa 15a si selenium d220ti?Pretul va ramane acelasi?
