Acum este Mar Iun 17, 2025 8:21 am
 Subiectul mesajului: subwoofer SAL
MesajScris: Mar Oct 06, 2009 9:42 pm
Localitate: Sebes
In primul rand salutari pentru toata lumea :D !!!
In al doilea rand as avea nevoie de parerea vostra referitor la un subwoofer home made cu un difuzor SAL BC2520.
Mi-am facut mai demult un subwoofer bass reflex cu difuzorul mentionat, avand 36 litrii volum interior acordat la 46 Hz cu un port cu diametrul 7.5 cm si lungime 11cm. Problema ii ca imi "vajaie" aerul prin portul bass reflex :roll:
Acum ce vreau sa intreb este cum s-ar putea remedia problema ???
ps.parametrii difuzorului http://www.sal.hu/termekdokumentumok/04305_03_01.pdf
stima
MesajScris: Mie Oct 07, 2009 8:42 am
cred ca ai putea sa folosesti 2 porturi de 7,5cm in diametru si lung de 22cm, daca iti incape... :)
MesajScris: Mar Oct 13, 2009 1:22 pm
Localitate: Sebes
alte pareri, sugestii ... nimeni nimic :cry: ???
MesajScris: Mar Oct 13, 2009 7:15 pm
Son of Sound scrie:
Ideea e ca treb sa-i faci un port mai mare ca si suprafata si atunci viteza aerului va scadea...ti-am spus sa faci modificarea de mai sus, pt a nu modifica(taia) prea mult din incinta.
Pot sa-ti fac si alte calcule pt port, daca vrei sa aiba alta forma...
Le: cu modificarea de mai sus, iti scazi cu cel putin jumatate din viteza aerului prin port fara a modifica acordajul...
MesajScris: Mar Oct 13, 2009 8:07 pm
Localitate: Sebes
Daca as pune 2 tuburi cu diametru de 7.5 cm lungi de 22cm frecventa ar creste la 52 Hz ( nu as mai prea vrea sa cresc frecventa) oricum am impresia ca ii destul de sus acordata ... ca sa am tot 46 Hz ar trebuii sa pun tuburi cu lungimea de 29 cm si chiar nu-mi incape ...
Oricum mersi de raspuns :wink: , pana la urma tre' sa modific partea frontala ca altfel vad ca nu prea am posibilitati ...
MesajScris: Mar Oct 13, 2009 9:30 pm
Son of Sound scrie:
nu cred...daca era inainte acordata la 46, si dupa modificare va fi la fel...
un alt mod in care poti reduce viteza aerului e sa tai frecventele de sub 35hz, si o sa ai numai de castigat(poti sa i aplici o putere mai mare)...incearca si asa :wink:
LE: am simulat si eu dif, iar programul spune ca nu ar fii viteza prea mare la o prima vedere doar 9m/s, eu stiam ca e pana in limita de 20m/s....deci probabil ai accentuat prea mult frecv joase, sau ii aplici o putere prea mare...bine ar fii sa mai isi dea careva cu parerea, in special cei care au av problema asta si eventual au si rezolvat-o.
Este posibil ca aplificatorul sa ti faca pb...chiar nu stiu... :?
MesajScris: Mar Oct 13, 2009 10:07 pm
Localitate: Sebes
Dupa programu meu ( winISD ) asa rezulta ca daca pun 2 tuburi de 22 cm frcventa creste la 52 Hz ...
Apropo cum ai simulat cu un tub sau cu doua, si ce program folosesti ???
MesajScris: Mie Oct 14, 2009 9:46 am
Son of Sound scrie:
Tot cu winisd, cand am spus ca viteza era doar de 9m/s era vb despre un sg tub(acela pe care il ai deja).
Daca mai pui un tub de aceiasi dimensiune si sa le faci de doua ori mai lungi frecv nu ar treb sa se modifice... nu am calculat nimic, era o formula care spunea chestia asta, cand am simulat am obs ca ai dreptate, se schimba frecv de acordaj la 52hz, dar dupa cum ai vz poti sa pui 2 tuburi de 28...dar cred ca sunt deja prea lungi.
Banuiesc ca folosesti semnal din pc, foloseste plug-in ul asta, si poate scapi de problema, o sa ti si amplif. mai relaxat, incarca sa tai frecv sub 30-35hz... http://coyote.freeweb.hu/winamp/dsp_neq.html
