Acum este Dum Iun 15, 2025 3:33 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 77 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: AM 18 ELF subwoofere
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 3:50 pm
Localitate: Braila
cautam o pereche de difuzoare de bass de 18 si pana la urma am ales cu greu AM 18 ELF. astazi doar ce mi-au venit si astept opinii despre acest difuzor. pun si cateva poze cu incintele pe care le construiesc dupa o schita trimisa de nexus.
As vrea daca se poate si niste grafice legate de incinta cu acest difuzor. Pal-ul este bun ? deja dadusem comanda pentru pal cand m-am gandit sa le fac din PFL
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 6:00 pm
Localitate: Constanta/Ovidiu
Cauta ca material Plywood de 15 mm, acesta este un BR o sa ai un kick puternic cu dif AM 18 ELF dar daca vrei sa coboare mai jos in frecventa poti face alte cutii dupa alte schite in functie de locul unde sunt folosite boxele indoor sau outdoor :P
Bafta si asteptam pozele cu boxele terminate succes !
Dj.Sevraj
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 7:47 pm
Localitate: Buzau
Pal-ul este OK pentru incinte. Mai ales ca tipul incintei cu porturile triunghiulare in colturi este solida (porturile actioneaza ca niste ranforsari bine pozitionate). Cel mai bun material ar fi MDF (ma rog, cel mai dur). Dar este foarte greu... Ideal este plywood-ul pentru ca este foarte dur (concureaza cu mdf, daca nu chiar il depaseste..) si este FOARTE usor.
@ Dj.Sevraj tu ai auzit vreodata vrun subwoofer de 18"? Eu am auzit cateva si pot zice ca nu obtii kick PUTERNIC din el. Pentru kick mergi pe 15".
Acum ca sunt si difuzoare de 18" care au kick este altceva, dar cu AM18 in incinta aceea nu o sa aibe cine stie ce kick...
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 8:11 pm
Localitate: Praga / San Jose
E adevarat ca acest proiect are ceva mai mult kick fata de modelul super compact, dar nu e diferenta mare... In schimb are un SPL mai mare in banda de frecventa in care lucreaza :) Legat de materialul folosit e discutabil... din pal iese mai greu si nu are o rezistenta grozava, din plywood e ideal, e usor, foarte rigid si rezistent la umezeala 8)
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 8:35 pm
Localitate: Buzau
Cu cat o incinta este mai mica, are kick mai bun si subbass mai putin. Si invers.
Ma rog, pana la un anumit punct, nu poti sa faci un BR de 50L sa aibe kick mai mult...
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 9:15 pm
Dj.Sevraj scrie:
Ce ai afirmat mai sus este o prostie ! :wink:
Nu posta pareri din auzite doar de dragul
de a posta pe forum . 8)
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 9:22 pm
Localitate: Braila
Cred ca materialul perfect este PFL sau plywood cum ii zice, e foarte usor si rezistent , am construit alte lucruri dar nu boxe cu el. Am postat inca 2 poze cu incintele inainte sa lipesc mocheta pe ele.
Un grafic pentru incinta cu AM 18-ele ? poate sa ma ajute cineva ?
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 9:41 pm
Frumos lucrat. Feliciari!
Asa i frumos nu?Imagine
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 11:34 pm
Localitate: Braila
cum va descurcati cu lipitul mochetei ? daca stiam ca este asa de greu, le vopseam si gata.
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 8:36 am
mariusspuneceva scrie:
Nu-i asa de greu,cum crezi! Pt. incinte din PAL mai bun sa mochetezi.(Parerea mea)
..ca sa rezista la lovituri si in + arata mult mai bine
..daca vopsesti trebuie si ceva ghit - nu rezista la lovituri(numai la umezeala)
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 3:52 pm
COCO scrie:
Dj.Sevraj scrie:
Coco stiu cum suna basi de 18 stai linistit am lucrat la 2 discoteci unde aveau basi de 18 si stiu cum suna din BR ai kick, subbass mai putin, din alte tipuri de incinte ai subbass mai mult si poate kick mai putin ca sigur nu gasesti u incinta perfecta sa le aibe pe amandoua. Nu are rost sa intru in amanunte ca u stii mai multe ca mn si zici ca sunt n00b ms de afirmare :)
Dj.Sevraj
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 4:00 pm
Localitate: Arad
se poate si kick si sub dintr`o incinta BR :) in functie de difuzor...uneori chestiile astea 2 lucreaza foarte bine impreuna
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 7:52 pm
Localitate: Buzau
Dj.Sevraj scrie:
COCO scrie:
Dj.Sevraj scrie:
Bine ca obtii tu mai mult kick decat subbass dintr-un BR de 18... Inseamna ori ca ai standarde foarte mici ori habar nu ai ce-i ala kick si subbass...
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 11:34 pm
Ok cum zici tu jORDy :-j lasa omu sa isi faca boxele cum vrea si gata noi toti dam o sugestie ;)
Dj.Sevraj
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 11:57 pm
Sincer e cam aiurea sa ai o linie cu drivere de 15 si de 18 si sa nu observi diferenta de kick si mai ales unde poti sa spui ca ai kick :| ... Sau ar trebui sa ne spui ce inseamna kick pentru tine :roll: In plus daca te uiti la acest proiect o sa vezi ca scrie clar in titlu, FL18, C18, SD18... si prin discutii apare si un "merge si AM18..." si clar ca nu e cel mai indicat... deci nu vei avea acele performante de care spui nici cu FL18,C18,SD18... :roll:
Ultima oară modificat de Fabian David pe Joi Oct 22, 2009 1:51 pm, modificat 1 dată în total.
