Acum este Dum Iun 08, 2025 1:14 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 197 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Următorul
MesajScris: Vin Noi 13, 2009 8:41 am
Dr007 ce greutate are o incinta goala ?
MesajScris: Vin Noi 20, 2009 12:58 pm
pufuletz scrie:
MesajScris: Sâm Noi 21, 2009 10:37 pm
Localitate: Praga / San Jose
Din plywood de 18 are 21kg
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 4:26 pm
Ati facut ceva teste comparative intre FL18 si C18 cu aceasta incinta?
Daca da:
-ce diferente de sunet ati observat intre cele 2?
-exista o diferenta semnificativa intre cele 2 in ceea ce priveste spl-ul maxim?
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 5:58 pm
Eu cred ca diferentele dintre cele doua drivere de 18" (96-98db, etc) se vor simti in incinta, mai ales ca FL18 suna foarte bine in incinte compacte :roll: Eu unul sunt foarte multumit de FL18.
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 8:09 pm
Localitate: Galati
Ai pus FL in incinta asta sa inteleg?
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 10:55 pm
FUBU are FL in incinta lui
diferenta va exista intre C18 si FL deoarece C18 este un difuzor dedicat pentru aplicatii de VLF (very low frequency) si in general astea merg mana in mana cu incinte mai voluminoase.
MesajScris: Mie Dec 02, 2009 9:50 am
pufuletz scrie:
Cam 23Kg OSB-III de 18mm...cu tot cu dif E18-OEM nu trece de 35kg...il poti ridica lejer singur fara nici un ajutor(eu cel putin o pot face)
Sunt usoare, mai usoare de cum ma asteptam. :lol:
Am reusit sa le mochetez, am montat si mufele...mai am de pus manere/tabla perforata si burete.
MesajScris: Mie Dec 02, 2009 2:50 pm
Al meu are 31 cu tot cu FL18. l-am cantarit aseara. E foarte usor de carat, mai usor decat un XP5100 :P
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer pt FL-18ELF , C18ELF, SD-18EL
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 12:03 pm
Localitate: Hunedoara
aveti aici proiectul compatibil cu urmatoarele difuzoare:
FL-18ELF
C-18ELF
SD-18EL
avantajele acestui tip de amplasare a rezonatoarelor este ca viteza aerului prin porturi va fi scazuta, chiar si la puteri de peste 1000W cu difuzoare de cursa lunga.
nu mai are rost sa mentionez faptul ca actioneaza si ca niste ranforsari extrem de bine amplasate.
Intentionez sa achizitionez un difuzor FL 18ELF si sa construiesc un subwoofer cu acest proiect dar am cateva intrebari:
1. Grila perforata influenteaza circulatia aerului prin porturi, respectiv se modifica frecventa de acordaj calculata dupa montarea grilei? Care ar fi distanta minima intre panoul frontal si grila? Este de prferat o grila circulara care acopera doar difuzorul? Cineva a postat schite cu lungimea de 620mm in loc de 590mm. sa inteleg ca 30mm sunt in consola pentru montarea grilei si protectia difului?
2. Daca se respecta proiectul din schita, care ar fi frecventa de acordaj reala in cazul difului FL si ce frecventa de taiere ar trebui sa aiba filtrul High-Pass?
3. FL-ul are in fisa tehnica o gama de frecvente de 30-100. Nu se poate folosi filtru Low-Pass din crossover pe la 120-140Hz?
4. Au vreo eficienta filtrele soft, de exemplu plug-in-ul Stereo Tool pt. Winamp? Se poate modifica filtrul subsonic dintr-un crossover de la 25 la 35-37Hz?
5. De unde se acceseaza graficul cone-displacement in winisd?
Scuza daca am depasit oarecum subiectul acestui topic dar toate intrebarile au legatura cu constructia unui subwoofer cu FL 18ELF.
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 12:55 pm
Filu scrie:
FL-18ELF
C-18ELF
SD-18EL
daca se asigura 30 de mm distanta intre grilaj si port, circulatia aerului nu va fi impiedicata. Se va prelungi incinta cu 30-40mm pentru a asigura loc tablei perforate
Acordajul daca bine imi amintesc era la 42 de Hz, un Highpass corespunzator ar fi la 30-35 Hz in functie de panta de taiere (24 dB/ octava Butterworth pt 30 de Hz)
in Fisa tehnica se da limita superioara privind difuzor doar ca subwoofer. difuzorul este perfect capabil sa urce peste 300 de Hz la nevoie insa la utilizare ca subwoofer taierea se va face de obicei la cel mult 100Hz.
da, filtrele acelea sunt eficiente.
Se poate modifica si highpass-ul din cross la nevoie
de mentionat ca in utilizarea de zi cu zi un highpass la 25 de Hz este suficient , deoarece in muzica nu prea exista continut sub 40 de Hz, pericolul pentru difuzoare venind de la oscilatii parazite .
Un exemplu ar fi muzica pusa de pe Platane supuse la un nivel de vibratii f f mare, astfel apare fenomenul de feedback, care face bucla prin sistemul de sonorizare si poate creea probleme in lipsa unui filtru subsonic.
sus in fereastra cu graficul exista doua butoane , al doilea este defapt o lista , se selecteaza de acolo cone displacement.
nu e absolut nici o problema, imi plac intrebarile bine structurate :wink:
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 1:11 pm
Filu scrie:
FL-18ELF
C-18ELF
SD-18EL
Multumesc foarte mult.
Inca ceva: As putea folosi pal de 16mm daca ransorsez mai mult? (ma intereseaza mult dimensiunile exterioare pentru transport - diagonala maxim 840mm)
Aveti pe stoc FL 18 ELF?
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 2:33 pm
da, se poate folosi PAL de 16mm
incinta prin forma ei asigura o rigidizare suplimentare
FL-18 se afla pe stoc si se livreaza oriunde in tara in 24 de ore tipic 8)
MesajScris: Sâm Ian 23, 2010 9:33 am
salutare!
cum se comporta AM 18 ELF in incinta asta?
are cineva vreun grafic cu raspunsul in frecventa?
este prea jos incinta acordata la 40Hz pt acest difuzor?
PS: scuze daca pun intrebari aiurite, dar asta va fi primul meu proiect pt un subwoofer de 18" :lol: si sunt neexperimentat :oops:
Let the music play loud, f**k the neighbours... :twisted:
=>MajNooN<=
MesajScris: Sâm Ian 23, 2010 9:46 am
este ok si pentru AM18ELF
daca vei folosi incinta pentru muzica electronica si Dance, poti scurta porturile la 300 de mm
