Acum este Lun Iun 09, 2025 7:36 am
 Subiectul mesajului: Se poate?
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 3:45 am
Se poate sa las wooferul fara filtru iar pe inalta(driver) sa folosesc un clasic filtru de ordinu doi plus l-pad aferent.Adica vreau sa filtrez doar inalta si sa las basul liber legat in paralel cu ansamlul inalta si filtrarea inaltei.
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 8:34 am
Localitate: iasi
da,se poate linistit
dar trebuie sa vezi unde tai tw, in functie de diful de bas, de ex pt hp15+pht nu mai pui nici un filtru be hp,pt ca oricum el are raspunsul in frecventa care "cade" dupa o anumita frecventa mai repede decat daca i-ai pune tu un filtru de 12dB ,deci nu mai are ros...
daca nu ar avea aceasta cadere naturala atunci s-ar putea ca raspunsul boxei sa nu fie ff liniar,sau in functie de cat de departate sunt difurile, si frecventa de taiere unele frecvente din jurul acestei frecvente (frecv de taiere) sa fie mult atenualte sau ridicate,aceasta problema apare si daca ai filtru pe bas, si apare doar daca legi + cu - de la inalta gresit
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 9:37 pm
Localitate: BN / CJ
csl1131 scrie:
are vreo influienta daca leg +si - la inalta invers???
eu stiam ca numai la dif de bass are relevantza
MesajScris: Mie Iun 21, 2006 10:06 pm
are o anumita influenta si la inalta
gandeste-te ca raspunsul mediei cu cel al inaltei se suprapun pe o anumita zona, iar daca inalta este in antifaza, ele se vor anula reciproc pe o acea banda de frecventa , rezultand o groapa in raspuns.
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 3:35 pm
Localitate: BN / CJ
asta da, dar in cazul in care incinta este pe 2 cai?! nu mai conteaza?
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 3:42 pm
Localitate: iasi
Claudio scrie:
cum sa n mai conteze.. conteaza la orice filtru, daca le legi invers o sa se suprapuna sau o sa ai o gaura in frecventele din jurul filtrului....
si nu totdeauna daca ai un filtru de ord 2 si un filtru de ord 4 sau ceva de genul asta trebuie sa legi inalta invers fata de dif de bas, dar in majoritatea cazurilor, exeptiile ar fii cand difurile sunt mai departate ,si in functie de frecventa de separare ar trebui sa le legi normal sau invers
dar nu te speria, ca oricum majoritatea nu isi dau seama daca e legat bine sau rau,dar depinde si de panta la filtru si de altele...
