Acum este Dum Iun 15, 2025 9:49 am
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 9:07 pm
cand le-am testat la scarface cu acel max2500 mergeau de nici nu imi venea sa cred , si dupa cum mi-a spus el erau aproape 500w pe hp si mergea perfect.
ma miram cum de are cursa asa mica la puterea asta
dupa cum am spus o sa incerc pe ceva mai puternic
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 10:15 pm
Localitate: Bistrita
Vezi ca mi-ai pocit numele, nu sunt Marius ci Darius.
Problema ta sunt distorsiunile in momentul de fata, GARANTAT.
Maine plec la Cj pentru o saptamana. Dupa ce revin te astept cu amplificatorul si cu boxele daca vrei.
Si sa mai stii ca nu am uitat de coltarele alea, doar ca de fiecare data cand am mers acolo nu mi-am adus aminte sa le iau. :roll:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 10:48 pm
In primul rand esti bou. 2Tda-uri in punte au in jur de 150w rms/8ohmi. Nu ai precizat ca ai 2 kit-uri.
In al 2-lea rand esti retardat. Nu intelegi ce incearca toti sa-ti explice. Fa un bine societatii si lasa-te de meserie.
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 11:15 pm
bn ca esti destept tu
2tda in punte au in jur de 150 wati daca il alimenterzi cu 2 x 35 volti pe cand eu am numai 2x28 si iti trebuie un transformator care sa debiteze minim 10 amperi si stai linistit ca acolo scrie 170 wati pe kit dar la tensiunea asta nu ai puterea asta garantat
cum am mai spus asta era o paranteza la faptul ca acasa ascult cu acel amplif facut cu tda
totusi daca pui asemenea intrebari: " ce e aia fregventa sau ce e aia cursa al unui difuzor "m-am lamurit
am intrat sa primesc ajutor si sfaturi nu sa fiu criticat
mersi mult[/quote]
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 11:19 pm
darius stai linistit cu coltarele este timp oricum inca nu folosesc boxele la sonorizari in schimb cu probele sa vad cand am timp
acum sunt echipate complet si sunt curios si driverele cum se aud la 500wati
MesajScris: Vin Ian 01, 2010 11:20 pm
draganel scrie:
[/quote]
Acuma ai zis corect,in posturile precedente ziceai cursul :roll: .Stai linistit ca stie ce e aia...cursa unui difuzor :lol:
MesajScris: Sâm Ian 02, 2010 4:00 am
Tensiunea de +/-35Vcc este recomandata pentru sarcina de 8ohm (16 ohmi in cazul kit-ului legat in punte). Pentru sarcini de 4ohm (8 ohmi punte) este necesara tensiunea de alimentare de +/- 29Vcc , asa ca nu esti prea departe.
draganel scrie:
2 in punte , adica unul legat la intrare semnal si unul la masa si ambele sa scoata intr-un difuzor:
Si aici iar ai buctat-o , nu se leaga nici un integrat la masa si unul la semnal , se foloseste un defazor care din semnalul tau , mai face inca un semnal , perfect identic dar totusi defazat cu 180 de grade. Unul dintre integrate primeste semnalul normal si unul primeste semnalul defazat. Asta e felul in care se leaga 2 amplificatoare in punte.
MesajScris: Sâm Ian 02, 2010 2:18 pm
http://www.boomspeaker.go.ro/audio/amp/ ... -punte.jpg
eu de asta vorbeam: intrarea celui de-al 2 lea este legata la masa
ma rog daca esti tare in " ale electronicii " am putea fi chiar prieteni si poate o sa am nevoie de niste sfaturi , m-ai ajuta in unele probleme intampinate la creatiile mele sau as putea da chiar sfaturi.
asa sa ne ciondanim chiar nu-mi place si evit
MesajScris: Sâm Ian 02, 2010 3:27 pm
http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... AD_023.pdf
Aici ai mai multe detalii despre acest kit , cert e ca pana acuma nu am observat ca intrarea de semnal de la cel de-al 2-lea ic-u e legata la masa si zic sincer ca nu inteleg cum e facuta legarea in punte la acest kit.
Chiar si asa , singura explicatie logica ar fi ca , kit-urile au integrate in ele un circuit defazor , care probabil se pune in functiune de la unul dintre pinii ic-ului.
MesajScris: Sâm Ian 02, 2010 6:50 pm
Localitate: Bacau
draganel scrie:
http://www.boomspeaker.go.ro/audio/amp/tda7294/amp100w-sch-punte.jpg
Da, dar intrarea inversoare a celui de-al doilea integrat (pinul 2) este conectata prin rezistenta de 22k la iesirea primului integrat, astfel comportandu-se ca si cum ar primi pe intrarea neinversoare (conectata la masa tot prin 22K, pinul 3) un semnal ,,inversat'' cu 180 de grade, asftel la iesirile celor 2 C.I. vei avea semnale de aceeasi intensitate dar de polaritate opusa, pe iesirea primului vei avea alternanta pozitiva iar pe a celui de-al doilea alternanta negativa, insumarea acestora insemnand obtinerea unei puteri (aproximativ) duble... in practica totusi nu obtii chiar o dublare a puterii.
P.S. Acest subiect ar trebui tratat la sectiunea amplificatoare, nu incinte acustice
MesajScris: Sâm Ian 02, 2010 8:22 pm
daca urmareai topicul de la inceput vedeai de unde sa pornit si unde sa ajuns ( si cine a ajuns pana aici )
deci e vorba de 2 incinte acustice si subiectul cu tda usor sau mai mult deviat de la topic
oricum o sa merg cu boxele la scarface si sa vedem atunci
MesajScris: Sâm Ian 02, 2010 8:39 pm
cred ca problema provine de pe calea de semnal
mixer in blana (distorsiuni)
semnal din comp (distorsiuni, probabil EQ din winamp activat + setare "full bass & treble")
semnal de pe intrari de microfon (????)
presupunand ca semnalul este curat si boxele acordate la cel putin 40 Hz, se poate "da" cu 400-500W in regim de de program muzical fara riscul de a intra in limitare mecanica.
later Edit
acum vad ca este vorba despre HP-15S si nu despre HP-15W
nici vorba de limitare mecanica in conditii normal si la 6-700W
MesajScris: Sâm Ian 02, 2010 11:59 pm
sall nex
sunt hp-uriile pe care le-ai adus in bistrita cu masina cand ai venit acasa
in winamp era dezactivat eq dar in schimb zicea ca este actival la softul de la placa de sunet
folosea 2 intrari de microfon de la mixer
leduriile de la peak ( clip ) se aprindeau slab la bass puternic
ma rog era inainte de revelion si si-a pregatit sculele pt party si am zis sa fac si boxelor mele o proba
MesajScris: Dum Ian 03, 2010 12:43 pm
cauta eq-ul din placa de sunet si dezactiveaza-l
in general probele in astfel de cazri se fac direct cu CD player in amplificator, pentru a elimina cat mai multe echipamente de pe calea de semnal
