Acum este Mar Iul 08, 2025 10:59 am
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare T-Amp Proline 2700
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 11:57 pm
Este ampliful meu de la club, care Simbata trecuta, a murit pur si simplu...
A lucrat pe 2,66 ohm/canal/sateliti de la 110 Hz in sus.
La el au cedat termistorii NTC de 10 ohm din circuitul de inrush current limmiter.
Oficial ei nu ar fi trebuit sa cedeze, dar sa va spun istoria,ce am dedus...
Initial am suspectat releul albastru cum ca nu mai inchide bine circuitul(contact prost),dar dupa verificare indeamanuntita, am vazut ca pe bornele bobinei, nu imi veneau 24Vcc pt aclansare...
Zic, ok, tranzistorul de comanda e intrerupt.
ADEVARAT, era intrerupt, insa cind am masurat rezistenta interna a bobinei releului,am vazut ca era in scurt, zic woaw, e bobina pirlita...
E uite ca nu a fost asa...
Dioda paralela cu bobina releului(cu rol de scurtcircitare a tensiunii inalte induse in bobina releului la scoaterea bobinei de sub tensiune), era in scurt, CEDASE , (D503 in schema)...
Am zis ok, ai am trecut la schimbat elementele duse din circuitul de comanda al releului.
PENTRU TOTI POSESORII DE PROLINE 2700,PROLINE 3000, SI PHONICURI, verificati si cel mai bine, INLOCUITI, dioda paralela pe bobina releului de inrush current (D503 la Proline 2700 si 3000),IN SPECIAL daca este 1N4148(mica, portocalie din sticla), cu 1N4007.
Inlocuiti si tranzistorul de comanda al releului (TR503 la Proline 2700 si 3000), oficial este C2240 (2SC2240) cu BD139 sau si mai bine, BD237.
Ca idee, cui i-au cedat termistorii este clar ca releul de comanda NU mai sunteaza acei termistori inseriati, sint 2 sau 3, in funciie de amplif.
La pornirea amplificatorului, trebuie sa auziti 2 seturi de aclansare de releu, primul dupa 2-3 secunde este releul de la circuitul de inrush current, urmatoarele fiind de la intirziierea si decuplarea boxelor.
Restul vedeti in poze si filmari!
Amp 1:
Cablaj carbonizat:
Finali:
Etaj final Ch1:
Trafo:
NTC:
NTC diferenta:
NTC schimbati:
Punti redresoare:
Detaliu sirma secundar,DOAR 1,5 mm, prea subtire!
Soft start:
Aici se vede CE trebuie schimbat!
Filmulete:
Inrush current limmiter now working!:
http://www.youtube.com/watch?v=3J2CUXPKCiU
Prezentare+1Ch @ 1000 Hz ,max 76,5 Vrms-4 ohm:
http://www.youtube.com/watch?v=CaAO_yaPS5o
Ch1+Ch2 @ 1000 Hz/4 ohm:
http://www.youtube.com/watch?v=LsouZ0Eudxo
Ch1+Ch2 @ 100 Hz/4 ohm:
http://www.youtube.com/watch?v=G_m_axkDSdU
Ch1+Ch2 @ 30 Hz/4 ohm:
http://www.youtube.com/watch?v=MRlikzJa1xw
Ch1+Ch2 @ 5000 Hz/4 ohm:
http://www.youtube.com/watch?v=YFWdPjgsOdI
Ch1+Ch2 @ 10000 Hz/4 ohm:
http://www.youtube.com/watch?v=68dINx3DB5U
Ch1+Ch2 @ 20000 Hz/4 ohm:
http://www.youtube.com/watch?v=2-YvTKGzxPY
Just Ch 1 @1000Hz and 100 Hz/2 ohm:
http://www.youtube.com/watch?v=Ub5dnu0a4ww
Just Ch 1 @30 Hz-2 ohm
http://www.youtube.com/watch?v=I91SYI4EvHo
Just Ch 1 @100 Hz/2 ohm supply voltage dropping:
http://www.youtube.com/watch?v=XwinMDbpQXk
Advantages and disadvantages:
http://www.youtube.com/watch?v=Fmv_1kOnTuc
VA ASTEPT SI CU COMENTARII!!!!!!!!!!!!!
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Vin Apr 02, 2010 9:06 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 12:45 am
Mii de mulţumiri Leco pentru munca depusă
si atenţia extraordinară a detaliilor tehnice.
Nota 10+ Leco.
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 1:08 am
Bine e greu sa si vorbesti si sa si filmezi in acelasi timp ce testezi..
Am repetat de zeci de ori "sa vedem" si multe alte chestioare..
Nu va deranjeaza asta, nu? :roll:
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 9:15 am
lumea este mult mai interesata de detaliile tehnice decât de gramatica :wink:
Mulţumim pentru contribuţie!
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 10:06 am
Intotdeauna in ajutorul forumistilor, in special celor de pe POWERAUDIO.ro!
Doar asa invatam, si nu uitati pe lumea cealalta, toate cunostiintele de care dispunem acum,aici, sint USELESS!
Urmeaza T-amp TA1050, un canal facut MUCI!!!!!!!!!!!
Totul din cauza finalilor mai mici ca parametrii si a supravoltarii...
Deh, oamenii vor sa "stoarca tot" din ceva calculat pt alta putere...
Schema este identica cu multe amplificatoare, "furate" dupa un "amalgam" facut din QSC USA series, amestecat cu QSC RMX series...
:oops:
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 6:01 pm
Localitate: onesti
MUltumiri lui Leco ; T-amp este al meu luat de pe okazii in starea care a ajuns la Leco(un canal scrum) .Bine ca s-a reparat
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 6:05 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
tehnosound scrie:
Leco vorbeste mai sus de Proline2700 care este al lui de la club ( cel putin asa am inteles ) al tau, probabil ca urmeaza :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 6:08 pm
Localitate: onesti
exact al meu este T amp 1050 la care trebuie sa apara pozele si filmuletele
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 6:10 pm
tehnosound scrie:
Tu ai T.amp 1050 cu un canal mort.
Îţi spun sigur.
LE:Am postat amândoi în acelaşi timp.
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 6:22 pm
tehnosound scrie:
Asteptam :shock:
Leco, legat de proline2700, din ceea ce ai expus inteleg ca cel mai bine lucreaza pe bass, in jurul frecventei de 100hz da cel mai bun randament si sarcina minima de 4R/canal.
sarcina de 2R sau 2,66R sa inteleg ca nu prea este indicat, am vazut ca se incingea foarte tare si in plus sursa nu este corect dimensionata.
legat de clip si acesta lasa de dorit, ampliful distorsioneaza si intra in limitari inainte ca acesta sa indice. acum am inteles cand mi-a povestit cineva de un proline3000 ca intra in protectii in momentul in care intra in clip intens
in rest, e ok pentru banii platiti :wink:
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 6:24 pm
Am vorbit cu omul la telefon, spunindu-i ca este gata si T-amp-ul lui 1050.
Curind thread nou si cu el, ma bag un pik la nani, aseara m-am culcat pe la 4 si pe la 9:30 m-am trezit si am intrat direct in T-Amp 1050.
Acum 1 ora a fost gata si el.
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 6:48 pm
Leco scrie:
asta zice multe
felicitari leco !
chiar si eu astept cu interes rezultatele de la 1050
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 7:35 pm
Localitate: Praga / San Jose
Leco scrie:
Leco sta bine cu limba romana, in plus nu are acel accent de "Bucuresti" :P
Eu personal ii multumesc pentru efortul depus si trasparenta reparatiilor facute de dansul, nu mai spun de explicatii.
Din punctul meu de vedere Leco e un profesionist si nu o spun pentru ca sunt eu experimentat ci pentru ca toate sfaturile date intr-o discutie care a durat 5 minute, au fost valide 100% citind apoi datasheet-urile in cauza.
Cred ca va urma al meu la Leco in "vizita" :P
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 8:39 pm
Il astept!
M-am trezit dar, tre' sa plec la job din pacate...
Va pun miine pozele,cum ma trezesc.
La "batrinete" nesperind la nimic de la statul Roman (pensie, etc), interntionez sa repar amplificatoare, si cit de curind, curind, curind,,, ma apuc sa fac eu ceva, ca nu mai tine.
Clasa AB si AB+B cit si niste Clase D, totul cu SMPS + PFC si SMPS cu dual PFC!
GATA, las lenea!
MesajScris: Sâm Apr 03, 2010 10:12 am
Eu rar am văzut un om atât de priceput în electronică şi sunet, care să fie şi DJ, în acelaşi timp, precum este Leco. E din generaţia veche, a oamenilor care din dragoste pentru muzică au pus mâna să-şi facă scule, învăţând la greu ce şi cum.
Pasăre rară !
