Acum este Joi Iul 10, 2025 1:36 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 11:18 pm
Localitate: Galati
Dr007 scrie:
MustangCTI scrie:
Io i-am zis lu gabi ca modul cum a masurat el e cam rau.In primul rand nu a masurat pe rezistenta fixa...alta problema este ca nu stii exact cand intra ampliful in distrosiuni si clip detector nu poate indica corect ( precis ) , cand bagi anumite frecvente in difuzor se schimba si impedanta difuzorului ,acesta fiind variabila.. Sper ca am zis cam cum ar trecui.:)
Eu as zice ca cel mai bine ar fi sa masori ambele amplificatoare pe aceleaqsi scule, si in acelasi timp(unul dupa altul)
Sunt si alti factori care pot inflenta "masuratoarea".
Eu am dat doar o mica parte...
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 11:29 pm
masuratoare e relativ corecta la fregventa aia.Aparatele de masura dau kics de pe la 400hz in sus.Un dezavantaj e ca nu se poate vizualiza forma sinusoidei.
MesajScris: Vin Iun 25, 2010 6:45 am
Localitate: Galati, Galati
ok..am inteles ca preferati t.amp ul... dar acum intreb proprietarii de t.amp : cu ledul de clip ce ati facut daca aveti boxe de 8ohm? :roll:
more power :twisted:
if you can't beat them,join them
MesajScris: Vin Iun 25, 2010 8:08 am
gabu_gl scrie:
Nu am facut nimic; la mine de exemplu, imi merge clipul fara probleme; dar din cate am inteles, unele modele au problema asta.
MesajScris: Vin Iun 25, 2010 9:06 am
Localitate: Tirgu-Mures
Dap.... Si eu am t.amp si il folosesc in 8 ohmi si mi se aprinde clipu...
se pare ca numa unii au avut ghinionul...
MesajScris: Vin Iun 25, 2010 11:22 pm
Localitate: Galati
Alte pareri?
MesajScris: Vin Iun 25, 2010 11:32 pm
T-amp 2400 aparent are putere mai mare decat EP-4000 (EP2500 cu alt manual si alta vopsea pe fata)
MesajScris: Vin Iun 25, 2010 11:43 pm
Localitate: Bistrita
Dar o comparatie intre Tamp2400 si Lexon XL2000? Folosit doar pe basi bineinteles...
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Sâm Iun 26, 2010 9:58 am
Localitate: Galati
Exact treaba asta i-am zis-o lui @gabu ,insa mi-a mai spus cineva ca ep 4000 are trafo putin mai maricel fata de ep2500 ..deci concluzia o trageti voi:) .
MesajScris: Sâm Iun 26, 2010 10:34 am
Localitate: Sogndal
Mare nu inseamna eficient. Sunt ceva poze pe forum cu EP -urile desfacute. Amplificatoarele sunt la fel. Pe cinstea mea.
MesajScris: Sâm Iun 26, 2010 11:17 am
Localitate: Galati
Da Valfar.Nu are rost sa te juri acum.Asa este ;) .
MesajScris: Sâm Iun 26, 2010 4:28 pm
Dr007 scrie:
sa inteleg ca ultimile modele sunt facute la norma? :roll: adica din ce in ce mai "low quality" ?
Valfar scrie:
eu ziceam de t.amp2400 vs ep4000(sau 2500)
nu de ep2500 vs ep4000 :roll:
MesajScris: Sâm Iun 26, 2010 4:31 pm
Localitate: Galati
Valfar scrie:
Gabi, Valfar facea referire ca ep4000 seamana f bine cu ep2500 ;) .Sau cum a mai zis cineva ep2500 = ep 4000 + alt manual
gabu_gl scrie:
Dr007 scrie:
Poate ca au avut de facut multe bucati si nu au mai avut timp sa faca Clipdetect sa mearga si pe 8 ohmi;))
MesajScris: Sâm Iun 26, 2010 4:33 pm
ok...atunci ar fi trebuit sa pun la topic t.amp2400 vs ep2500/4000...chiar nu ma intereseaza comparatia intre ep. oricum mi-am facut o parere...cred ca stiu ce voi lua :)
multumesc tuturor celor care si-au irosit timpul raspunzandu-mi la intrebari :)
MesajScris: Sâm Iun 26, 2010 8:10 pm
Localitate: Galati
Ce cumperi pana la urma?:)
