Acum este Lun Iul 21, 2025 12:54 pm
 Subiectul mesajului: E10-150S
MesajScris: Sâm Noi 05, 2005 5:17 pm
nu e de mirare ca cei de la p.audio au pus la tara noastra steagul cu stema comunista... am ramas la acelas nivel
an si eu acasa 2 difuzoare E10-150S
am gasit vechea lista cu preturi unde figureaza cu 75Wrms-150Wprog
in noua lista de pe hi-end este trecut cu 150Wrms-300Wprog
pe site la p.audio este trecut 100Wrms-200Wprog
al dracu daca mai stiu ce putere au boxele mele facute cu astea (E10-150S)
:shock: :roll:
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Sâm Noi 05, 2005 5:34 pm
daca difuzoarele provin din acest import au 150RMS
daca provin din importuri anterioare au atat cat scria in oferta din momentul in care le-ai cumparat
eu va recomand sa folositi specificatiile postate pe site-ul meu, deoarece astea sunt cele ale difuzoarelor existente pe stoc in acest moment.
asa ca o paranteza, sa stiti ca P-audio nu mai produce NIMIC pe stoc de ceva vreme.
Pentru orice nou import care urmeaza sa se faca trebuie sa se faca o comanda la fabrica.
deoarece toate difuzoarele sunt construite special pentru o anumita fima importatoare in parte, fiecare poate sa ceara modificarea anumitor parametrii ai difuzoarelor in functie de cererea existanta in zona care lucreaza.
Un parametru foarte important in stabilirea puterii maxime suportate de un difuzor, este adezivul folosit la bobina.
daca noi cerem sa aiba 150W in loc de 70 cat avea difuzorul standard, P-audio nu face altceva decat sa inlocuiasca tipul de adeziv folosit.
MesajScris: Sâm Noi 05, 2005 6:18 pm
pai ma duc si eu si schimb adezivl ca sa tina la 500W
iti dai seama ce ai zis?
pai daca ar fi doar de adeziv ar fi bine :lol:
deci eu am luat difuzoarele exact inainte sa ajunga importul de acum asta in tara... poti sa imi spui si mie catiW are?
si de ce pe site la p.audio scrie 100wrms
ma rog... e cam ciudata treaba asta... la o firma care se respecta sti mereu ce parametrii au difuzoarele
eu nu am mai vazut asa ceva pana acum
am folosit eminence destul timp... si nu am vazut in america delta15 la 500W si in anglia la 200 iar in romania la 350w
TOATE SUNT LA FEL ORIUNDE S-AR VINDE
si sa presupunem ca va face voua p.audio parametrii care ii vreti... apai hotarativa si voi la niste parametrii si aduceti numai aia
daca la mine vine cineva sa ii fac boxe tre sa fac cercetari arheologice sa vad ce difuzor se mai potriveste la puterea si parametrii care ii vrea clientul
uneori ne puneti in situatii jenante si in situatia de a ne pierde clientii
eu zic difuzorul x ca stiu ca scoate atat si merge de la pana la Hz si cand vreau sa fac comanda aflu ca nu mai este asa :x
MesajScris: Sâm Noi 05, 2005 6:42 pm
Iceman
in acest moment doar hp-15W sufera de modificari la parametrii, pe care i-am postat si pe site in pdf si pe forum aici
eu nu vad o problema in ceea ce se intampla.
as vrea sa vad si eu persoane care se supara cand producatorul imbunatateste calitatea unui difuzor (in cazul acesta reuseste prin diverse metode sa imbunatateasca puterea suportata de un difuzor din oferta )
nu exista deocamdata modificari de parametrii la alte difuzoare.
P.S. nu mai folositi situl www.paacoustic.com pentru parametrii pentru ca acolo sunt dati cei generici (am spus si o voi repeta pana intelegeti, fiecare importator are dreptul sa ceara versiuni modificate ale difuzoarelor standard!)
puterile rms postat nu sunt scoase din burta!
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 12:04 am
Iceman ,
Ai uitat de schimbarea puterilor din oferta celor de la Eminence facuta acum citiva ani ? Motivatia lor a fost ca au inlocuit bobinele cu unele care sint mai rezistente in temperatura datorita schimbarii adezivilor .
BETA 15 RAW FRAME DRIVER:
OVERVIEW:
Pressed steel loudspeakers have been the backbone of Eminence Speaker LLC for nearly 40 years. You could say we have had a lot of practice at making these! This is our signature range of loudspeakers. A series fashioned by a team with more combined experience in loudspeaker design than any other team in the world. A group of people who, collectively, have created over 6,000 different loudspeaker designs — and that’s only the number that made it to production!
Every one of these loudspeakers has been designed and carefully built by individuals for whom developing loudspeakers is a way of life. We think it shows. We know you can hear it too. Take a look at some of the remarkable performance figures. Eminence pressed steel baskets possess remarkable strength and are often stronger than the cast frames of other manufacturers. The voice coils in this series are among the best in the world. They are responsive and durable — designed to make the best of the available amplifier power and to faithfully reproduce music.
MADE IN THE USA:
The advances made since 1966 have been significant and even in the lifetime of this range, our philosophy of "making a better speaker for less" holds true. In particular, detail changes in our voice coil assemblies have increased thermal efficiency. As a result, power ratings have improved by up to 100% or more in some cases. The Kappa models, once rated at 400W across the board, are now rated at between 450W and 600W. The Alpha models, once rated at 100W, are now rated at between 100W and 200W. The Beta 15 was originally rated at 150W but has been re-engineered for a massive 350W! To recognize these new models, look for their chrome back labels.
Ca distribuitor avem posibilitatea sa comandam si pe ce impedanta sa fie bobina , nu numai ce putere sa aiba .
Singura limita este data de capacitatea de a evacua caldura .
Cu alte cuvinte , daca vrem sa faci un E10-150S cu bobina de 70w rms este OK . O sa sune mai deschis pe medii si va urca mai sus in frecventa .
Aceasta aplicatie este cea mai folosita la difuzoarele de medii in incintele pe trei cai .
De la 1 decembrie 2005 , bobina de 70w rms va fi scoasa din fabricatia lui E10-150S . Vor fi disponibile doar bobinele de 100 , 150 si 200w .
Fabricantului ii este perpendicular daca iti pune o bobina de un fel sau altul
Trebuie sa specifici de la inceput . Custom sau standard line .
Cele standard sint bagate in fabricatie imediat dar pentru cele custom te intreaba ce si cum .
Noi le spunem . Vrem asa si pe dincolo .
Fabricantul spune ok sau sau zice ca nu poate .
Daca zice ca se poate , iti spune cat te costa in plus . Daca iti convine , spui OK si se trece la treaba .
Daca ii spunem ca vrem un difuzor cu bobina pentru 500w rms o sa spuna ca nu se poate si ca nu putem trece de puterea X .
Daca vei studia atent , vei vedea ca seria
E10-100S / E10-150S / E10-200S este identica in ceea ce priveste dimensiunea bobinei ( 51,33mm ) . Difera doar marimea magnetilor . In rest sint identice .
E10-100S are 150w rms iar bobina rezista pina la 230 grade celsius .
La acest model nu se poate comanda alta putere decit varianta standard .
E10-150S are data puterea din catalog data intre 100w - 200w rms si nu se specifica nimic despre temperatura bobinei . Motivul este ca se lasa la latitudinea distribuitorilor sa aleaga ce vor .
E10-200S are bobina din fir de aluminiu cuprat care poate rezista la 300 grade celsius . Puterea rms este de 200w rms . Nici acest model nu poate fi comandat decit standard .
Pentru a verifica cele spuse mai sus, te rog sa vezi datele tehnice din linkurile acestea :
http://www.paacoustic.com/pdf/E-SERIES/ ... S-100S.pdf
http://www.paacoustic.com/pdf/E-SERIES/ ... A-200S.pdf
Sa stii ca toate firmele mari procedeaza la fel .
Si Eminence iti face difuzorul dorit de tine daca o sa cumperi 100 de bucati sau mai mult .
http://www.eminence.com/
Urmareste slide-show-ul de pe prima pagina pina ajunge la "Choosing the custom shop " Acolo se spune clar si raspicat ca fac difuzoare la comanda ( OEM ) in noua lor fabrica din China http://www.eminence.com/eminence/pages/ ... ngguan.htm
La ora aceasta , Paudio fabrica cele mai bune bobine din industria difuzoarelor pro . Sint numarul 1 in lume .
De curind au depasit bariera celor 285 grade celsius si au dezvoltat niste bobine dintr-un aliaj foarte rezistent care este capabil sa suporte 400 grade Celsius . Marele secret este reteta adezivului care poate rezista pina la o temperatura asa de mare . Pina acum , nimeni nu face in serie astfel de bobine pentru difuzor .
Astfel de difuzoare sint folosite in aceasta boxa :
http://www.paacoustic.com/pdf/DCPC/X-15P.pdf
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 1:56 am
ok DNA... m-ai lamurit
doar ca incercam sa spun ca ar fi bine sa aduceti si voi mereu aceleasi difuzoare cu aceiasi parametrii
eu puteam f bine sa mai astept 4 zile sa iau si eu E10 la 150W la aceeasi bani la care am luat de 75W... dar nu se anuntza si nu sestie nimik despre ce faceti :cry:
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 9:42 am
Stai putin !
Si la importul trecut au fost tot cele de 150w . Daca pe undeva a scris altceva , iti garantez ca a fost o omisiune .
La primele importuri am importat varianta standard . Intentionam si credeam ca se vor folosi aceste difuzoare doar ca medii pentru incinte pe trei cai .
Dupa ce am vazut ca E10-150S sint folosite si ca woofere , am luat decizia sa aduc un model mai puternic .
Pina anul trecut luam marfa de la un depozit situat in Europa ( In Italia ) .
Era foarte complicat sa comanzi ceva custom si dura cam 4 luni pina cind primeai comanda .
De la 1 decembrie 2004 , odata cu darea in folosinta a noii fabrici , Paudio a trecut la un sistem modern de management . Nu se mai fabrica nimic pe stoc . Distribuitorii au primit mina libera sa promoveze pe piata lor acele difuzoare care sint cele mai potrivite .
De aici a cam pornit bulibaseala printre distribuitori .
Unii nu au habar despre cum sta treaba cu difuzoarele , altii ( in disperare ) au lasat vechile date pe siteurile lor .
La chestia asta au contribuit si firma care administreaza siteul PAAcoustic .
Numai eu le-am semnalat vreo 20 de greseli in datele tehnice .
Cea mai naspa a fost cea de la PST-888 . Acolo era trecut ca merge numai pina la 8500Hz dar acest tweeter merge la fel de bine si urca la fel de sus ca un driver cu calota din Titanium .
Nobody is perfect .
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 1:04 pm
deci sa inteleg pana la urma ca si astea ale mele sunt de 150W... e drept ca asa scrie pe ele 150W (dar nu scrie daca rms sau prog)
eu am facut 2 sateliti pe care in casa ii fol fulrange... dar in caz de puteri mari pe ele vor intra frecventze de la cel putin 200Hz in sus daca nu chiar de la 3-400Hz... vor suporta ele 200Wrms de la aceasta frecventza in sus?
si apropos de PST888... nu am gasit nimik pe noul site despre el, numai 777
as vrea si eu o documentatie despre el daca se poate, am vazut ca e destul de ieftin, are suprafata mare si putere de asemenea... deci as vrea mai multe detatlii daca le poti oferii sau poate altcineva :D
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 1:23 pm
rezista la 200 fara probleme atata timp cat nu primeste distorsiuni :wink:
http://www.poweraudio.ro/P-audio/compdrivers.htm
de ce nu esti putin atent? :)
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 4:09 pm
scuze :oops:
oricum... nici acolo nu vad graficul cu raspunsul in frecventza :(
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 4:43 pm
din pacate nu-l am nici eu, am sa incerc sa-l obtin de la p-audio
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 5:22 pm
pai si E10-200S cat are?
200 RMS si 400 program
sau
100RMS si 200 program
ca voi in pdf ziceti intr-un fel...iar acolo langa pret ziceti altfel :lol: :lol:
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 5:41 pm
are 200RMs si 400 program
greseala din PDF a fost rectificata
ne cerem scuze
