Acum este Sâm Iun 28, 2025 5:52 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Sfat incinta Bass Reflex cu RCF LF18N401
MesajScris: Mar Mar 29, 2011 8:17 pm
Localitate: Timisoara, Timis
am vazut ca aveti flansa, panou +conectori, puffere, dar manerele sunt la stocuri epuizate. Mi-a palcut modelul de aluminiu, cel cu 25 de lei, dar pe maner lipseste vreun sticker, vreo bucata de plastic, ceva? uite aici ma refer: http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... e=ch-2017a
MesajScris: Mar Mar 29, 2011 8:22 pm
Placajul acela banuiesc ca e tego. Adica plywood acoperit cu un film fenolic. Filmul acela se poate indeparta (nu prea usor totusi) cu un slefuitor cu banda sau o bormasina cu cap de slefuit (prima varianta ar fi mai indicata). La imbinari trebuie neaaparat indepartat complet filmul ! In rest, ar fi suficient doar indepartat acel luciu, o sa adere insonorizantul.
Legat de greutate/rezistenta. Tego de 18mm fata de pal de 18mm este mai rezistent si mai usor. Cel de 24 o sa fie foarte rezistent dar si mai greu decat pal-ul mai mult ca sigur...
Legat de finisaj, foloseste insonorizant sprint + vopsea neagra mata. Si inainte de asta, incinta sa fie foarte bine chituita si slefuita (fiecare gaura de surub, denivelare si pe canturi).
MesajScris: Mar Mar 29, 2011 8:24 pm
Conectat
manerul acela nu mai este deocamdata disponibil
arata exact ca si asta doar ca locul pentru logo era liber
avem in stoc un model din tabla ambutisata, uzual.
viewtopic.php?f=69&t=11467
e dintr-o tabla mai groasa nu ca majoritatea stanioalelor de pe piata :wink:
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 2:56 am
Incearca sa gasesti material de 18 mm grosime,cu cel de 24 de mm va iesi prea grea incinta,numai buna pentru aplicatii fixe.
Legat de filmul fenolic de pe suprafata Tego-ului(placajului stratificat folosit de obicei la cofrage pentru turnat beton deoarece nu se lipeste cimentul de film) sa nu te ambitionezi si sa incerci sa il dai jos manual pentru ca e extrem de bine prins de placa,chiar si cu slefuitorul cu banda ai ceva de lucru.
In rest spor la treaba 8) .
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 3:00 pm
Am vazut si ceva placaj de 18 mm, dar era mai scump, si nu stiu de ce, in jur de 300 ron coala... Multumesc pentru sfaturi tuturor! Am comandat difuzorul,luni e la mine, urmeaza sa ma hotarasc asupra accesoriilor!
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 3:37 pm
Suna aici ca poate trimit si in tara !
http://www.karinalemn.ro/
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 11:07 pm
Salut din nou! Am revenit, am fost azi la Resita la Dedeman dupa Tego de 18 mm. Maine(sambata) ma apuc cu tata de incinta! Am decis sa o lucram aproape in totalitate cu suruburi M5 cu cap imbus. Am luat absolut toate accesoriile, mai putin coltare de aluminiu pentru muchiile incintei. Am o sita cu ochiuri patrate si nu stiu ce sa fac, sa o pun si peste porturi sau doar peste difuzor? Am vorbit cu un tip de la o tipografie din oras si mi-a spus ca poate "sapa" in aluminiu logo-ul RCF.
M-am gandit sa nu ma mai chinui sa slefuiesc filmul fenolic de pe placaj decat la imbinari, iar in rest sa punem musama neagra, oare cum va arata? Are o culoare destul de urata, un maro rosiatic, ce imi displace enorm!:))
Revin maine seara cu poze
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 5:13 pm
Daca vrei sa o schimbi des,pune musama,daca nu baga macar mocheta(este special pentru boxe) si da raza pe muchii(asa nu e nevoie de profile pe toate muchiile si arata mai pro).
viewtopic.php?f=10&t=9561 da un ochi si aici.
MesajScris: Lun Apr 11, 2011 6:24 pm
Am facut incinta, da rnu in totalitate, pt ca nu am avut timp. Am facut doar "exteriorul", cele 5 fete ale incintei si am montat picioare de cauciuc, urmeaza maine sa taiem la freza placa pt. difuzor, sa montam flansa pt. stativ, manierele, rotile si ranforsarile... am luat azi si profile de aluminiu, trebuie sa fac rost de musama pentru ca nu imi ajunge cea din dotare.
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 10:10 pm
Buna seara tuturor! Am revenit, dupa o zi de munca(cea de ieri). Am montat difuzorul, manerele,porturile si ranforsarea de pe spate. Mai am rotile, flansa, panoul cu conectori, sita perforata si ranforsarile in cruce. Saptamana viitoare sau cel tarziu cealalta o sa primesc musamaua. Atasez cateva poze cu incinta si difuzorul, in stadiul actual:
Era sa uit, urmeaza zilele astea sigla cu RCF, pe allu, nu stiu inca exact ce culoare...albastru sau negru sa fie fundalul siglei?
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 10:11 pm
Astept inca opinii, pareri! Va salut cu stima!
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 10:13 pm
Localitate: tecuci
frumos :lol: Il mochetezi sau ai de gand sa il vopsesti ? , te-as sfatui sa il mochetezi :P
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 2:00 pm
nu il mochetez, am cumparat profil de aluminiu si musamaua trebuie sa vina saptamana viitoare, ii pun musama neagra, ca sa nu am probleme cu praf, scame etc...
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 2:34 pm
De ce nu o musama in spiritul craciunului cu Mos Craciun si renii ??? :lol:
Daca vrei sa faci ceva intradevar frumos fa rost de niste vinilin , iar daca vrei sa sonorizezi cu el vopseste-l sau si mai bine mocheteaza-l ! Nu-ti bate joc de el ca pana acum ti-a iesit frumos !!!
Ce suruburi ai pus la manere ?
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 2:43 pm
Conectat
probabil omul se refera la vinylin cand spune musama
nu cred ca va arata rau tinand cont ca boxele de chitara sunt tot asa finisate..
o sa fie ceva mai oldschool
