Acum este Vin Iun 27, 2025 7:43 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 54 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Joi Iul 13, 2006 4:26 pm
Localitate: Giurgiu
un DPAT4000T la ce pret se poate procura?
MesajScris: Joi Iul 13, 2006 4:56 pm
DPA 4000T Power Unit 1.880 W/channel into 4 ohms, 1.110 W/channel into 8 ohms, 2.800 W/channel into 2 ohms 33.7 kg. 3 u. Twin power supply
2,200.00 € TVA inclus
 Subiectul mesajului: Input sensitivity
MesajScris: Dum Dec 10, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucharest
Salut ! Am o intrebare referitoare la XPA-uri. Pe panoul din spate este un selector de sensibilitate a intrarii, valori selectabile 0,775 V / 1 V / 1,4 V. By default amplificatorul vine setat pe valoare 1. Intrebarea mea este: ce valoare ar trebuie sa selectez in cazul in care semnalul vine de la un player Yamaha (obisnuit), trecut printr-un mixer Behringer. Dar daca dau semnal de pe un laptop ? O scurta explicatie cu exemple referitor la acest input sensitivity in cazul XPA-urilor mi-ar fi de mare ajutor :oops:, si cred ca poate si altora.
Multumesc anticipat ! :)
:: Powered by P-Audio ::
MesajScris: Dum Dec 10, 2006 6:09 pm
in cazul in care sursa de semnal este un mixer ar trebui setat pe tensiunea egala cu cea de iesire maxima a mixerului (vezi in manualul mixerului ca trebuie sa fie specificata)
in cazul in care sursa de semnal este un notebook trebuie pus pe 0.775V
un notebook are tipic sub 300milivolti tensiune de iesire.
Din pacate amplificatorul nu va ajunge la maxim in acest mod
MesajScris: Dum Dec 10, 2006 6:28 pm
Multumesc nexus pt raspunsul prompt :wink:
Deci ca regula generala tensiune iesire sursa audio(sau mixer) <= setare amplificator.
1. Deci sa inteleg ca de pe un laptop daca selectez 1 V la XPA o sa se auda si mai incet decat daca as selecta 0.775.
2. Daca tensiunea de iesire sursa este mai mare decat poate suporta amplificatorul se poate strica intrarea la amplif, nu ?
Mersi
ps: am scris repede ca trebuia sa plec, sper sa nu zis vreo tampenie. Am nevoie sa stiu ca sa fac selectia corecta 8)
MesajScris: Dum Dec 10, 2006 7:58 pm
marius scrie:
exact
marius scrie:
nu neaparat, e nevoie de o tensiune destul de mare pe intrare ca sa faci vreo boacana.
MesajScris: Dum Dec 10, 2006 11:57 pm
Imi pare rau ca revin cu aceeasi intrebare dar nu stiu ce sa fac.
La cd-player am gasit in manual output voltage: 2 V (at 0 dB); ( ca multe playere de altfel, cred)
La mixer nu am gasit nimic nici in manual nici pe net decat:
la audio inputs: line 1,2 and 3: 0 dB gain, unbalanced inputs
la audio outputs: Master max +21 dBu @ +10 dB (Line In)
Booth max +21 dBu @ +10 dB (Line In)
Tape type 0 dBu Phones
type 125 Mohm @ 1 % THD
Deci ce sensibilitate ar trebui sa selectez la XPA ?
:cry:
Am cautat pe net si am vazut ca Behringer nu da valorile in volti nici pentru mixere cu muult mai scumpe decat al meu.
Din ce am vazut pe net, la mixere comparative cu al meu, tensiunea de iesire este de 1 V la 0 dB , 400 ohm. La XPA spune: "the input impedance in balanced mode is 20 Kohm (10 Kohm non-balanced). Din ce inteleg eu nu ar trebui sa-mi fac griji, ar trebui sa il setez pe valoarea de 0,775 chiar.
Am impresia ca am pus in discutie o chestiune destul de simpla. Eu unul nu stiu raspunsul :roll: insa. Vreau sa obtin maximul de la XPA-ul meu & sa-l stiu safe ! :)
Multumesc pt raspunsurile de pana acum, astept sugestii !
MesajScris: Lun Dec 11, 2006 1:34 am
La cat e alimentat mixerul?
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 9:20 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Dec 11, 2006 10:45 am
Sa dau la maxim din mixer sau din amplif ? Mixerul se alimenteaza la 230V/50Hz, consum retea 15 W, e neamplificat. Conteaza alimentarea ? :shock:
Mersi Sharky
Nexus ?
MesajScris: Lun Dec 11, 2006 2:37 pm
Daca mixerul se alimenta dintr-un alimentator extern atunci iti puteai face o idee despre iesire in functie de tensiunea de alimentare.
Daca e direct la 220 nu prea ai cum sa iti dai seama.
MesajScris: Joi Apr 24, 2008 9:53 pm
Localitate: Arad
care amplificatoare se vand impreuna cu procesorul amic....si daca de ex cumpar un amplificator....se poate pune pe un canal bass si pe celalalt 2 sateliti?....fara a fi nevoie de 2 statii si crossover...?
MesajScris: Joi Apr 24, 2008 9:54 pm
Localitate: Arad
care amplificatoare se vand impreuna cu procesorul amic....si daca de ex cumpar un amplificator....se poate pune pe un canal bass si pe celalalt 2 sateliti?....fara a fi nevoie de 2 statii si crossover...? si sa scoata staia pe un canal numai bass si pe celalalt canal medii si inalte ?:)
MesajScris: Vin Apr 25, 2008 7:31 am
da, se poate pe un canal bass si pe un canal sateliti
orice amplificator din seria DPA poate fi dotat cu AMIC
DPA-600
DPA1000
DPA1400
DPA2000
DPA4000T
daca te uiti in pozele din clubul Oxygen din Ruginoasa, Montat de noi, sistemul lor exact asa merge
4 sateliti pe un canal
4 difuzoare de bass pe celalalt
MesajScris: Vin Apr 25, 2008 9:58 am
Localitate: Arad
aha:) deci tre sa`mi iau un ecler....merci mult :)
 Subiectul mesajului: 1 MIXER la 3 amplificatoare
MesajScris: Lun Mai 19, 2008 9:46 am
Localitate: bucuresti/giurgiu
am si eu o intrebare de incepator :
cum leg un mixer (1 iesire 2xRCA) la 3 amplificatoare XPA-7000 (care au intrari si Jack si XLR) ??
Imi trebuie neaparat hardware speaker management ??
Daca folosesc un splitter, cat de mult scade tensiunea ?
