Acum este Sâm Iun 07, 2025 5:07 pm
 Subiectul mesajului: Protectie inalte ajutor
MesajScris: Mie Dec 13, 2006 4:25 pm
Salut!
Poate cineva sa-mi arate o schema sau cum se leaga protectia( becurile de protectie pt inalte ) intr-un filtru?? si ce valori ar trebui sa aiba becurile si in functie de ce se stabilesc valoriile.
Mersi !!
MesajScris: Joi Dec 14, 2006 2:48 pm
salut il legi in serie cu inalte. Spune mi la ce putere iti tre si iti spun si la ce frecvente il tai
MesajScris: Joi Dec 14, 2006 9:32 pm
Pai vreau o combinatie cu hp 12s si pht408 , sa tai filtrul la 4000 sau 5000 Hz pt ca la 3500 cred ca e riscant pt inalte.
MesajScris: Vin Dec 15, 2006 10:36 am
Poti folosi un filtru de ord 3 (18dB/oct) numai pt pht - de la 6Khz - si nu ai nevoie de protectie la el, data fiind frecventa mare de taiere.
Sau poti folosi un filtru pe 2 cai, de ord 4 (24dB/oct) pt driver, cu frecv de taiere mult mai joasa, la care poti folosi protectia cu becuri sau cu polyswitch (sau combinata).
Aceste filtre sunt postate de DNA in acest forum.
