Acum este Joi Iul 03, 2025 4:56 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  Următorul
MesajScris: Lun Sep 26, 2011 7:40 pm
Localitate: Urziceni
Fechete Ionut scrie:
MTH-ul e un bas perfect !
Pentur mine cel putin.
Compact si coios, ce sa vrei mai bun de atat ? decat sa car un bas pe 18", mai bine duc unu pe 12" care face cel putin acelasi lucru si la jumate de pret. ( ma refer in cazul in care punem un 12SB30 sau LF12G301 de la RCF ).
Eu sunt de acord cu Ken.
Deocamdata le-am probat fara procesare si suna bine chiar si asa. Sunt foarte multumit de cele 4 buc MTH.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mie Sep 28, 2011 4:00 pm
Grigoriu_Raducu scrie:
Tot 18" ramane basu adevarat!
asa o fi, spor la carat :D
Tot pe chestia asta raman, basi mici si puternici.
PS: s-ar putea sa incerc o noua versiune de Cubo.. una care stie sa coboare mai mult, dar la dimensiuni mai mici decat MTH.
MesajScris: Mie Oct 05, 2011 6:31 pm
Localitate: Pitesti
cine ma ajuta si pe mine cu un cutsheet ptr material de 16 mm ?? dau beri multe
MesajScris: Lun Noi 07, 2011 2:56 pm
Localitate: Botosani
vin si eu cu o intrebare MTH pentru difuzor de 15" a facut cineva?
Mă simt ca vinul bun... Cu cât trece timpul devin mai rafinat!!! :)
MesajScris: Mar Noi 08, 2011 4:25 pm
exista si Tapped Horn pt 15", dar este mare.... este foarte voluminos.
MesajScris: Joi Dec 08, 2011 9:58 pm
asa arata cu mocheta ...
MesajScris: Vin Dec 09, 2011 8:37 am
zi-ne mai multe ! Cu ce dif e? cum suna? cu ce amplif il ataci ? ai facut ceva teste? ceva procesari... ?
MesajScris: Vin Dec 09, 2011 12:52 pm
Difuzorul folosit e lw1203 si amplificat la o statie am1100 electronica industriala ,e trecut printr un mixer tot de la electronica industriala. nu stiu mai multe ...dar foarte multumit .Caut un difuzor mai acceptabil la pret , dar altceva decat Bt.
MesajScris: Mar Dec 13, 2011 12:28 am
Am gasit un GTO 1204D la un pret acceptabil .Cum credeti ca ar merge pt tipul acesta de incinta?
MesajScris: Mar Dec 13, 2011 6:34 am
sub nici o forma....
Am mai simulat difuzoare moi de astea, dezastru total !
MesajScris: Dum Ian 15, 2012 1:25 am
Deci, tocmai ce am venit de la o instalare de scule la un majorat.
Acuma in iarna, am facut pentru cineva 2 subwooferi cu Beyma 18P1000FE in 190L, acordaj 43Hz, constructie MDF 18mm.
Am fost de 2 ore la un local in Zalau, Premier, si am instlaat sculele omului. Am dus Rackul meu de amplificare ( XPA7000 + DCX2496 ) si ambele cubo12-uri ale mele, pentru test.
Pot sa zic ca la capitolul SPL suna la fel de tare cel putin, din contra, cubo12-urile parca o iau umpic umpic in fata. La partea de extensie, clar castiga BR-urile de 18", cubo12-urile avand un kick mult mai pronuntat.
Care e ideea.... ambele cubo12-uri, puse impreuna, ca si volum sunt ca un 18", dar mult mult mai carabile ( volum, greutate, asezare in masina... ). Un cubo12 cu wooferul care il am eu in dotare, are 21Kg ( woofer de 7 Kg aprox ), constructie OSB15mm.
Subwooferul de 18", dotat cu Beyma 18P1000FE, MDF 18mm, are vreo 60Kg.
Da, intr=-o aplicatie de Dub-step, DNB, Raggae, Hip-Hop, clar castiga 18-urile, dar la party-uri in general, nunti, botezuri,majorate..etc, exista aprox toate felurile de muzica.
Pentru mine, clar varianta cea mai buna e Cubo12.
Daca duceam MTH30 rupeam lejer 18-urile si la SPL si la zona de 50hz eram cu mult peste alea, cel putin 3db.
MesajScris: Dum Ian 15, 2012 9:13 am
IoANE posibil sa se apropie cubo 12 de basi de 18",dar tu ai amplificat cu 400-450w (ecler xpa) basi de 12",si e normal sa sune bine(asta e puterea lor rms,a basilor)Si e normal sa ti sa para ca suna prost cele de 18"(cu doar 450w la borne)insa dale tu in gura cu 1000w rms si o sa mai vezi pe urma.Ai dreptate pentru aplicati mici si portabile merg mth/cubo , dara daca pui o toba&orga pe ele (creca le zboara membranele).
MesajScris: Dum Ian 15, 2012 9:55 am
de ce zici asta ? Nu e tot o frecventa ? sau atunci cand pui toba, merge un om si trage de membrane... ? :))
m-am pronuntat la aceasi putere ambele si stai, la ale mele nu le-am dat delay...
Pai asa pot sa zic si eu...pun 12P1200Nd care are 1200W... :))) sau noile serii de la Paudio... Nu s-a pus problema ca dai mai tare intr-unul sau in altul.. ideea e la aceasi putere.. care e diferenta.,..
Totusi, e o performanta zic eu ca 2 basi pe 12" sa sune la fel de tare ca si 2 basi pe 18" care sunt dotati cu difuri nu tocmai penale.... spre deosebire de 12-urile mele care sunt difuzoare de o calitate medie, nimic stralucit.
Testul corect ar fi fost 4 buco contra 2 de 18", la volum ne-am incadra aprox, la banii investiti iarasi... si atunci ar fi vai si amar de 18-uri :D
MesajScris: Mar Ian 17, 2012 9:05 am
Localitate: BUCURESTI
Cred ca problema tre pusa si altfel: ca sa dai 1000W pe un dif, iti tre amplif mai puternic, mai scump si mai greu. Pentru 400-600W poti folosi si unul de calitate medie (implicit mai usor si mai ieftin). E vorba si de portabilitate. E mai usor de carat, de bagat pe usi, in masini, de amplasat etc. Pentru un majorat, nunti, botezuri alte d-astea e OK. Nu vorbim de concerte in aer liber.
Basca nu tre sa mergi la sala... Deci mai ieftin :)
MesajScris: Dum Feb 19, 2012 4:02 pm
Laurentiu, nu am mai intrat de mult pe forum de aia nu ti-am raspuns.
Eu am ramas in configuratia cubo12, varianta originala, dotat cu ceva difuzor de inalta calitate asemanator la parametri cu RCF LF12G301 sua PD12SB30. Nu voi specifica numele difuzorului, dar si acestea spuse de mine se descurca la fel de bine. De fapt, sincer sa fiu, in cubo12, merge cam orice difuzor de la mediu spre puternic dedicat pt subwoofere. Un mid-bas nu va suna la fel de bine.
Ai grija cu MTH pt ca va trebui sa pui difuzoare ok. E destul de sensibil la ce difuzoare ii pui inauntru ! La fel, sugerez difuzoarele spuse de mine adineaori, dar poti incerca si altceva pe 12" daca vrei ( doar ca mergi pe "barba" ta ).
Daca vrei sa fie mai mici basii, du-te pe cubo12, dar nu vei avea asa extensie ca si din MTH . Peste 60-70hz spl-ul va fi la fel, dar sub 60hz, mth-ul castiga detasat !
