Acum este Vin Iun 06, 2025 10:38 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 86 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Mar Iul 31, 2007 8:06 pm
Localitate: Simleu Silvaniei
da dar cu modificarile necesare la porturile bass-reflex
MesajScris: Mar Iul 31, 2007 10:26 pm
Localitate: Suceava
Si cum anume trebuie modificate porturile pentru E15?
MesajScris: Sâm Aug 25, 2007 8:53 pm
Localitate: Sibiu
salut. ce lungime sa aiba 2 porturi de 7,5cm diametru interior pentru hp-15s
MesajScris: Lun Aug 27, 2007 12:54 pm
90mm pt ambele difuzoare (E15 si 15S)
MesajScris: Joi Aug 30, 2007 6:32 pm
Localitate: Calan
Pentru C15-400B ce dimensiune ar treb sa aiba porturile.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 12:25 pm
aceleasi
acordajul este de aprox 50Hz si este intr-un fel universal.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 8:58 pm
Localitate: bucuresti
ce lungime trebuie sa aiba tuburile pt cordaj la 45 de hz ? vrea sa bag hp15s in ele
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 9:04 pm
pentru 45 Hz , in conditiile in care volumul util al incintei este de 90 de litri, porturile vor avea 80mm lungime
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange 15"+ driver1" trapezoidal
MesajScris: Sâm Apr 21, 2012 10:55 am
se poate ca incinta sa fie dreapta???? se schimba rezultatul??
MesajScris: Mie Oct 31, 2012 9:42 pm
Localitate: Arad
Credeti ca va rezista HP15W la 450W in aceasta incinta ? (EP4000 va fi amplificatorul)
Daca nu , atunci voi lua MAG M1523 care din orice punct de vedere este peste HP dar intrebarea este ... nu trebuie modificat nimic la acest proiect ?
MesajScris: Joi Noi 01, 2012 9:36 pm
incinta merge fara modificari
Puterea este putin cam mare pentru hp-15W... :roll:
MesajScris: Dum Noi 18, 2012 9:18 pm
Localitate: Arad
Am inteles.
M-am gandit sa le dotez pana la urma cu MAG 1523 si SAL DP35 (le detin deja , foarte ok tweeterele iar momentan nu am de gand sa le schimb) , insa nu stiu ce filtru ar fi mai potrivit pentru aceasta combinatie ...
Mai detin doua filtre SAL HV228 (fata de filtrele BT suna mult mai bine) , taie la 3kHZ cica.
Am atasat mai jos graficul tweeterelor.
Faza e ca nu stiu daca o sa reziste acel filtru SAL la 450W.
Inca o nelamurire ... daca pentru subwoofer-ul X1 folosesc HPF=35Hz si LPF=70Hz pentru acesti sateliti ce setari sa folosesc ?
Sper ca satelitii nu vor acoperi subul.
Scuze de double-post insa face figuri internetul.
MesajScris: Dum Noi 18, 2012 9:52 pm
In privinta filtrelor trebuie sa stiu ce tensiune au condensatorii de pe ele si ce grosime are sarma de pe bobina de joase
Nu cred ca vor acoperii bass-ul pentu ca SPL-ul este in aceeasi zona
La sateliti as merge cu highpass la 60Hz si lowpass la 20Khz cu 24 dB/oct Linkwitz Riley
Se vor suprapune cu bass-ul pe banda de midbass ca sa ai kick mai pronuntat.
MesajScris: Dum Noi 18, 2012 10:08 pm
Localitate: Arad
Am gasit o poza pe google :
Pe condensator scrie : 4.7uFK 100V
Pe placa exista un jumper prin care poti atenua driver-ul cu -3db.
MesajScris: Dum Noi 18, 2012 10:39 pm
Tensiunea limita a condensatorilor iti permite sa aplici puterea de 450 de W pe sistem . Din pacate din imagine nu pot aprecia grosimea sarmei de pe bobina de bass.
