Acum este Joi Iul 03, 2025 1:55 am
 Subiectul mesajului: problema!!!
MesajScris: Joi Mai 24, 2012 4:59 pm
azi in timp ce faceam playlistu pt urmatoru eveniment ,apropiindu-ma de una din fr-uri ...simt un miros ciudat ...mirosea a ars difuzorul ...l-am scos si am pus mana pe magnet ...era caldudz ..cam la 35-40 grade,tin sa mentionez ca bobina nu atinge.Difuzorul ,inainte a fost folosit pe bass...ar fi asta cauza ..sa fi fost forjat pe bas ..si acuma sa isi dea duhu'???a patit cineva asa???
inca o intrebare ...as putea sa merg cu un woofer de 4 ohm si driver de 8ohm pe o boxa ..iar pe cealalta boxa sa merg cu woofer de 8 ohm si driver de 8 ohm??? fiecare boxa pe finalul ei.Ar fi vreo problema??
MULTUMESC
 Subiectul mesajului: Re: problema!!!
MesajScris: Joi Mai 24, 2012 9:30 pm
despre ce difuzor este vorba?
MesajScris: Vin Mai 25, 2012 5:40 am
este un noname ...o chinezarie ieftina ,am unu de rezerva de 4 oh putin mai slab ,de aceea intreb daca pe un final pot merge pe 4 ohm si pe celalat pe 8 ohm.
nu am timp sa imi iau alt difuzor, :roll: sunt zapacit complet ...nu stiu ce sa fac ..sa risc sa merg cu el asa ..si sa sper ca duce toata noaptea ...sau sa-l scimb cu unu mai slab ...dar cu impedanta de 4 ohm.
MesajScris: Vin Mai 25, 2012 11:23 am
Localitate: Cluj - Napoca
pai nu stiu ce miroase a ars....din moment ce magnetul e doar caldut....eu stiu ca se poate ajunge la temperaturi de peste 100 grade...la ce ai tu ....spre exemplu despre selenium 15ws600 se zice :
Cod:
Acest difuzor este bazat pe sistemul mobil dezvoltat pentru seriile SW1P de subwoofere si contine o bobina de format mare de 4" (100mm) in diametru, bobinata interior / exterior cu sarma de Cupru pe un suport de Poliamida rezistenta la temperaturi de peste 300 de grade Celsius.
MesajScris: Vin Mai 25, 2012 11:34 am
chinezariile sunt in general bobinate cu sarma de CuEm simpla ce nu rezista nici la 100 de grade
MesajScris: Vin Mai 25, 2012 3:25 pm
Localitate: Sibiu
problema e sa nu fie de la mixer,sa bage curent pe iesire,sau sa ai distorsiuni mari pe undeva.
MesajScris: Vin Mai 25, 2012 4:02 pm
daca ma ajuta Dumnezeu sa trec cu bine de evenimentu de maine ..JUR ca le dau foc la rahaturile alea!!!
MesajScris: Vin Mai 25, 2012 5:06 pm
era fostul meu powermixer, mergea fara problema...il foloseam pe ew 1505 bobina 2,5" si nu am avut probleme. Powermixerul are undeva spre 200W in 8 ohm , iar Toma Marian are difuzoare dibesi villdor sau cum se scriu ...cu bobina de 1" si cel mai probabil prea mare putere pt ele...
MesajScris: Dum Mai 27, 2012 3:34 pm
am trecut cu bine...a mers mult mai bine ..excelent pot spune
MesajScris: Dum Mai 27, 2012 11:10 pm
se poate ca o priza sa influenteze acest lucru...?
sa fie ceva defect la ea...incat sa nu alimenteze cum trebuie...si tot odata sa influenteze la randul sau powermixerul difuzoarele ?
poate ca spun o prostie....daca este asa imi cer scuze ....
MesajScris: Lun Mai 28, 2012 11:32 am
aceeasi dilema o am si eu....din moment ce difuzoarele miroseau a ars cand am plecat acasa ..ai la local au mers perfect fara nici cea mai mica problema ..asta inseamna ca e o problema... Mircea ce parere ai?
Ultima oară modificat de Toma Marian pe Lun Mai 28, 2012 7:22 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Lun Mai 28, 2012 12:37 pm
nu am o explicatie plauzibila.
MesajScris: Lun Mai 28, 2012 7:21 pm
poate Leco are o explicatie rationala,tinand cont ca repara amplificatoare ar trebui sa stie,daca nici el nu stie ..atunci o sa ramana un mister toata treaba asta. ...care ar putea fi cauza...
difuzoarele vor fi schimbate cu ew1505 ,atat imi permite bugetul
