Acum este Lun Iun 30, 2025 7:44 pm
 Subiectul mesajului: Intrebare crown xti2000/4000
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 12:38 pm
Localitate: bucuresti
Am nevoie de niste sfaturi (pa nu este punctul meu forte-sunt mai specializat pe studio)
vreau sa iau o putere ,un crown xti 2000 sau 4000 pe care sa o folosesc pe 4 ohmi respectiv pe un canal 2 basi de 15 de 600w ,iar pe celalalt 2 sateliti de 500w,pe live adica 3-4 microfoane 2 clape chitare etc.
eram hotarat sa merg pe xti4000 insa daca stau sa mauit la puterea data pe 4 ohmi se pare ca e prea mult pentru boxele mele.
credeti ca xti 2000 e ok pt ce imi trebuie mie si daca e un amplificator care se comporta bine la muzica live?
 Subiectul mesajului: Re: Intrebare crown xti2000/4000
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 4:12 pm
ca posesor de XTI4000 ti-l recomand
suna bine pt un amplificator in comutatie, DSP-ul incorporat merge foarte bine
per total este un amplificator foarte echilibrat si versatil
nu te speria ca are puterea prea mare ... nu-ti va face rau :mrgreen:
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 5:09 pm
exact dupa ce am postat intrebarea asta am cautat mai amanuntit pe net si am ramas un pic masca de ce am gasit.un topic despre problemele seriei xti.o problema comuna clasei xti fiind ca amplificatoarele se opresc pur si simplu din treaba cu un canal,fara sa dea semne de supraincalzire sau alt gen.este vorba de defectarea unui `` controller board``(nu stiu exact la ce se refera)care se strica constant si brusc.
ce ziceti de asta??
http://www.audioforums.com/forums/showt ... p-Problems
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 7:49 pm
mai era o problema cu sursa care se oprea daca tensiunea scadea sub 210 sau 220 de V mi se pare
Moderatorul nostru de pe sectiunea de amplificatoare (Claudiu Enescu) poate da mai multe detalii deoarece el a avut in trecut asa ceva.
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 9:25 pm
Da, sint amplificatoare bune, mai ales pe partea de DSP.
Am avut si eu 2 bucati, pe care le-am vindut cind am luat Macrotech-urile 5000VZ.
Am patit odata la o locatie, sa imi afiseze SHORT, sau sa limiteze prematur puterea, cind am masurat reteaua avea 197-205V, banuiesc ca si frecventa era aiurea.
Am mutat pe alta priza, si, n-am mai avut probleme...
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 9:46 pm
primesc multe sfaturi sa ma gandesc la un macrotech 2400.se pare ca ar fi mai potrivit pt ceea ce imi trebuie mie.
ceva pareri?
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 10:17 pm
Macrotech 2400 un amplificator SUPERB, insa greu de carat, si fara sistemul PIP card cu limmiter, risti sa rupi difuzoare, nu are limmiter integrat.
Pentru 200 lei te pot "captusi" cu limmiter pentru el, facut de mine.
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 10:40 pm
pai intai sa gasesc amplificatorul :).
cu siguranta daca nu are limiter imi fac difurile scrum mai ales ca vreau sa il folosesc pe 4 ohmi.
MesajScris: Mar Iun 05, 2012 10:42 pm
Ala in 2 ohm e REGE!
MesajScris: Sâm Iul 21, 2012 2:20 pm
am achizitionat un macrotech 2400 pe care as vrea sa il folosesc in mod special cu cate 4 basi pe canal.
credeti ca e ok?suporta puterea asta asa ceva
ps:basii sunt niste rcf 2 de 15 si 2 de 18.
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 11:22 am
Seria Macrotech, este seria Touring veche si buna in clasa AB+B.
Sint amplificatoare robuste, capabile FULL 2 ohm pe canal, impedanta la care isi arata adevaratele coa*e.
Insa mare grija cu limitarea puterii din procesor, pe cit sint de bune, pe atit rup difuzoarele.
Ti-am zis, daca vrei limmiter incorporat, gindit de Leco (eu), te costa 200 lei, si se va baza peprincipiul Input Output Comparator.
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 1:07 pm
Localitate: iasi
N-am mai deschis alt topic, scuze pentru offtopic. Domnu' Leco, am un modul de bas elmuz 400w/8ohmi care nu cred ca are hi pass pt ca deja mi-a rupt suspensia unui rcf lf12g 301, se poate implementa o taiere pe la 35-40hz? Daca da, cat m-ar costa toata treaba?(plus o masuratoare, banuisc ca multi sunt interesati de acest modul). Va multumesc!
Ultima oară modificat de Alex Ursu pe Dum Iul 22, 2012 1:58 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 1:48 pm
Alex Ursu scrie:
N-am mai deschis alt topic, scuze pentru offtopic. Domnu' Leco, am un modul de bas elmuz 400w/8ohmi care nu cred ca are hi pass pt ca deja mi-a rupt suspensia unui rcf lf12g 301, se poate implementa o taiere pe la 35-40hz? Daca da, cat m-ar costa toata treaba?(plus o masuratoare, banuisc ca muti sunt interesati de acest modul). Va multumesc!
Se poate implementa, costa cam 50 lei.
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 3:23 pm
Merge sa pui 4 boxe pe canal...dar nu e cam putina putere/per difuzor!
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 6:25 pm
Localitate: carei
Grigoriu_Raducu scrie:
mai bine 250,300 dintr-o putere de calitate decat 500,600 dintr-o putere nu prea buna calitativ :mrgreen:
