Acum este Dum Iun 08, 2025 4:38 pm
 Subiectul mesajului: crossover pe 2 cai reglabil cu high pass reglabil
MesajScris: Vin Dec 16, 2005 4:38 pm
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Mie Mar 23, 2011 8:45 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 8:29 am
Localitate: oradea
deci daca am inteles bine schema este de 12db\oct :?:
Ultima oară modificat de Cristian C. pe Sâm Mai 19, 2007 1:35 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 9:27 am
mi se pare o schema buna
12 dB/oct mi se pare suficient pt 90 % din aplicatiiile Pro
personal tot pante de 12 dB/oct folosesc in sistemul actual si suna f bine
pe sistemul in constructie full horn loaded voi folosi filtre de 48 dB/oct, dar asta-i alta problema :twisted:
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 12:28 pm
bineinteles ca se pot face filtre si pe 48dB/oct
insa am pus o schema la indemana oricui si care este foarte folositoare in special prin faptul ca e reglebila
si chiar daca e 12dB/oct se poate deplasa punctul de separatie pe fiecare banda de frecventze pana la obtinerea rezultatului dorit :wink:
iar filtrul subsonic cum mai spun unii are de asemenea o plaja mare de reglaj (15-60Hz) tocmai pt a satisface pe oricine
nu am prevazut o scoatere din functiune a acestuia deoarece consider ca o reglare pe 15Hz este echivalent cu scoaterea din functiune a acestuia
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 2:29 pm
Schema originala este conceputa de mine :oops: :oops: si era in doua variante una pt procesare pe subwoofer si una pt un procesot 2.1
Am si eu in proiect un processor mai complex decat acesta care va putea fi folosit pt a conduce un sistem 2.1 sau 2.2 insa momentan m-am poticnit la cablaj :lol:
acest processor va lucra stfel:pe partea de subwoofer va avea un filtru identic cu cel postat ne nexus la aceasta sectiune iar pe partea de satelit va fi dotat cu un filtru BP 20hz - 30KHz si cu un filtru la frecventa reglabila +/- 15dB/oct care va juca dublu rol si anume in varinata in care se vor folosi doar satelitii ca full range acesta va lucra ca un bass boost ir in cazul in care satelitii vor lucra impreuna cu subwooferi acest filtru va lucra ca un HP la frecventa reglabila
shema bloc este postata mai jos
http://tinypic.com/ip1p4h.jpg
MesajScris: Sâm Ian 28, 2006 10:32 pm
Deoarece imi place aceasta schema postat de ICE MAN am venit si eu cu cateva mici modificari si anume : am considerat ca este utila incorporarea unui indicator de peack , am eliminat filtrul subsonic reglabil inlocuindul cu unu care taie la 30Hz existand si posibilitatea eliminarii acestula prin acel comutator , deoarece majoritatea cossoverelor profesionale sunt prevazute si cu iesire pt subwoofer am considerat ca este utila introducerea unui astfel de filtru ( se poate folosi unul din filtrele de subwoofer prezente pe forum) schema modificata aratand cam asa:
MesajScris: Sâm Ian 28, 2006 10:53 pm
Localitate: oradea
cred ca ai gresit ceva
la poturi ai scris 22nf si la 2 conduri ai scris 47k
cred ca invers trebuia scris
MesajScris: Sâm Ian 28, 2006 10:57 pm
da ai dreptate condensatorii sunt de 22nF si pot sunt de 47K
MesajScris: Sâm Aug 19, 2006 12:33 pm
nu posteaza nimeni un cablaj care sa si functioneze?varianta 2.1..:D..daca reusesc sa il fac eu il postez aici dar daca nu....nu..
MesajScris: Sâm Aug 19, 2006 10:07 pm
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?t=9996
MesajScris: Lun Sep 04, 2006 7:40 pm
doar ca la crosurile cu 48db/oct exista aceasta problema ca are (numi aduc aminte cum se zice romaneste daca aveti la indemana un dict )in limba maghiar i se zice csoporttorzitas doar astea sunt problemele cu crosurile care au o taiere cat mai mare dar totusi sant mai bune decat filtrele de 12db/oct.Iar filtrele cu 12db/oct difurile trebuiesc legate in polaritate inversa altfel iti va face interface datorita caruia poti pierde mult din db
MesajScris: Mar Sep 05, 2006 11:45 am
Localitate: Roman(Iasi)
nu merge al tau site iceman
as dori sa pui niste poze cu proiectia cablajului si sa dai detaliile aici pe forum daca se poate .
MesajScris: Vin Mar 16, 2007 8:40 pm
Nu l-a facut nimeni? Postati va rog cablajul la schema de crossover a lui ICEMAN.
Multumesc :wink:
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Sâm Mar 24, 2007 1:27 pm
eu l-am facut...
nu am mai pus poze cu el in cutie ca inca nu are o forma finala... :lol: dar functioneaza de 9-10 luni seara de seara
aici gasiti niste poze cu el:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=542
MesajScris: Sâm Mai 12, 2007 10:15 pm
se poate modifica cumva aceasta schema astfel incat pe partea de joase sa fie panta de 24db/oct?
@ex pitbull_bog
