Acum este Mar Iul 01, 2025 3:35 pm
 Subiectul mesajului: phonic max2500 plus
MesajScris: Joi Dec 20, 2012 5:03 pm
Localitate: Galati - Tg.Bujor
salutare tuturor! Deoarece am trecut de la mixer amplificat la 2 phonic max2500 rog posesorii sau fostii posesori de amp. identice sa ma ajute cu cateva nelamuriri :
1. nu stiu daca e modelul vechi! are carcasa albastra iar in spate are la IN doar xlr iar la output doar speakon
2.cum se conecteaza in bridge?! banuiesc ca trebuie legate plusurile cu un fir!?
3.in bridge am semnal pe ambele canale? daca am doar pe unu pot lega 2suburi de 18 cu impedanta 8ohm?
4. rezista pe un canal bridge 2suburi sa mearga fara probleme amplifu toata noaptea (sub. sunt 2BR cu HP 18w)
ASTEPT SFATURILE VOASTRE..
noul meu sistem :
mixer behringer ub1832fx
Eq berhringer FBQ 3102
cross behringer Cx 3400
2 X PHONIC MAX2500
2 X SUB. BR hp18w
2 x FR Work
 Subiectul mesajului: Re: phonic max2500 plus
MesajScris: Joi Dec 20, 2012 8:11 pm
Localitate: Italia
[quote="cruceanu alex"]
Nu cred ca ar fi o idee buna...
In lupta cu Hodgkin!!!
MesajScris: Joi Dec 20, 2012 9:16 pm
pentru a lega bridge
da,legi la plusuri (filetii rosii),plus il pui la canalul 1,iar minus la canalul 2
eu iti recomand sa selectezi modul paralel,bagi in statie doar un cablu cu semnal si pui cate un subwoofer pe canal
MesajScris: Joi Dec 20, 2012 9:30 pm
max2500 in bridge va avea 1500W RMS la 8 ohmi
nu poti pune subwooferele in paralel pentru ca vei merge sub impedanta minima a amplificatorului.
nu ai cum sa mergi cu amplificatorul in bridge pe acele subwoofere.
MesajScris: Vin Dec 21, 2012 1:03 am
de ce ar cobora sub minim mircea in paralel ? de ce nu pot lucra in bridge ...? din punctul meu de vedere amp. ar lucra in 4ohm paralel...deci ar merge. Iar bridge ma limitez la volum la jumate din bridge....
MesajScris: Vin Dec 21, 2012 9:21 am
Amplificatorul are urmatoarele impedante
- in paralel poti merge cu 4 ohm pe ficare canal asta insemanad doua boxe de 8 ohm pe canal! aceasta fiind cea mai mica impedanta la care amplificatorul poate face fata,repet IN PARALEL!
- in Bridge amplificatorul nu este capabil sa suporte 4 ohm...asta insemana ca nu poti pune 2 basi de 8 ohm in paralel pe modul BRIDGE!
Asta e regula ...daca vrei explicatia stiintifica ia legatura cu LEco!
MesajScris: Vin Dec 21, 2012 3:48 pm
mersi fain Marian eu vreau atat : sa stiu daca pot merge pe modulul paralel cu un sub de 8ohm pe canal deci..2 canale / 2subwoofere ? iar in bridge banuiesc ca pot merge pe ch1 cu un singur subwoofer cam la jumate din puterea amplifului din ceea ce am inteles de la tine nu pot folosi in bridge ambele suboofere .... MAI ASTEPT DE LA CEI CE DETIN ACEST AMPLIF CAT POATE SI CARE E LIMITA LUI.... din ce am obs pe full range merge ok la capitolu subwoofere nu m-a impresionat ...sincer acel mixer vechi al meu WORK amplificat suna cam cat cele 2 amplifuri ....mai deloc multumit de investitie mixerul bery ub1832 fx intra in microfonie foarte repede la o putere foarte mica la microfoane fata de acel WORK care face microfonie la o putere aproape de maximul sau de amplificare si se aude cristal cu reglajele de riguare ..degeaba am feedback destroyer pe EQ bery fbq 3012 , imi intra in microfon ie cu tot cu frecventele aratate de eq la minim ...dezamagit
MesajScris: Vin Dec 21, 2012 4:16 pm
Poti merge cu ambii basi in paralel! si cu unul singur in bridge ...desi cred ca mai avantajos pentru tine ar fi sa mergi cu ambii in paralel deoarece cantitatea de aer impinsa este mai mare si!
Cu placere! daca stiu ajut cu draga inima!
MesajScris: Sâm Dec 22, 2012 1:23 pm
cruceanu alex scrie:
Da este modelul nou ( max2500+ )
Legi in Speakon la canalul A : + (la +1) si - (la +2)
In bridgi vei avea semnal doar pe canalul "A"
In paralel NU , nu este recomandat sa il folosesti in bridge pe 4 ohmi . Iar in "serie" care mai este castigul ? :P
Asa merge ...
Limitele lui sunt exact cele din specificatii : https://phonic.boxcn.net/shared/f0ojtvya3h , Stereo/paralel 4 ohmi/ camal sau 8 ohmi bridge merge fara probleme .
In cea ce priveste puterea ... nu este tocmai cea din specificatii , iar Max2500 pentru aplicatii de bas nu este tocmai o alegere fericita ( fie el cu sau fara "+" ) .
Gasesti poze cu el desfacut aici : viewtopic.php?f=57&t=9756
MesajScris: Lun Dec 24, 2012 1:47 am
ms fain de raspunsuri detaliate
MesajScris: Vin Ian 11, 2013 1:36 pm
Localitate: Cluj - Napoca
daca ai 2 ampuri max 2500 mergi cu ambele in 8 ohm
2 topuri stereo pe fiecare canal
si la fel si basi...dar ca nu prea ai vlaga...nu prea inpinge pe bass putere maxu de felu lui :)
MesajScris: Vin Ian 11, 2013 5:14 pm
Localitate: Italia
Care ar fi diferenta intre max2500 si max2500+?
MesajScris: Vin Ian 11, 2013 5:21 pm
Care ar fi diferenta sau care este diferenta ?
MesajScris: Vin Ian 11, 2013 5:49 pm
Localitate: Italia
Care este...?
MesajScris: Vin Ian 11, 2013 9:01 pm
Varianta cu + este construita mai economic , iar rezultatele audio sunt mai anemice , ca doar e criza .
