Acum este Vin Iun 27, 2025 2:12 am
 Subiectul mesajului: Proiect 4x15" cat mai compact
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 4:24 pm
Localitate: HUSI
Salut.M-a poate cineva ajuta cu cateva sugestii si idei?Deci am 4 difuzoare de 15" si vreau sa fac o incinta cu toate 4 cu eficienta maxima,presupun ca un horn ar fi o solutie sau ceva waveguide..As vrea cat mai compacte!Nu ma intereseaza basul si subbasul..
Ca idee am vazut asa ceva,credeti ca suna bine?..daca nu ,veniti voi cu mai multe idei va rog.
Poate stie cineva o incinta foarte compacta ,insa fara a depasi latimea fetei de 80 cm.
http://postimage.org/image/s3lzcs9ap/
 Subiectul mesajului: Re: Proiect 4x15" cat mai compact
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 4:31 pm
Daca vrei sa iti bati cap-ul cu hornuri medii ,nu prea poti face cu difuzoare de 15'' decat punnisher parca asa se chema .Sunt cu difuzoare o gramada de proiecte cu dif de 12'' ,10'' fx12 .... etc .Foloseste harta boxelor si uitete aclo ,cauta pe forum ca sigur gasesti sau foloseste speakersplans daca vrei eficienta si raspunsuri multe si experimente pe hornuri.
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 5:14 pm
pai si trebuie sa gicim ce difuzoare ai?
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 5:29 pm
Localitate: HUSI
Este vorba despre RFT L3702..si au 42mm circumferinta.Din tot ce am avut pana acum astea ma multumesc personal ca si claritate si spl,deci incerc sa integrez un proiect cu ajutorul vostru pt ele.
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 5:37 pm
interesante difuzoarele
din pacate nu vom gasi parametrii T/S
totusi, cred ca merita masurati inainte sa putem discuta de proiect de horn sau altceva.
vei avea nevoie de o incinta de sacrificu pentru a masura parametrii
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 5:44 pm
Localitate: Targovcity
Postez ce am gasit pe un forum nemtesc. Nu stiu daca datele sunt corecte:
Messergebnisse:
RFT L3702....Nr1.......Nr2
Fs...............59.5......61.0
Rо...............6.2........6.4
Qms............15.91.....16.24
Qts.............0.506.....0.643
Qes.............0.523.....0.669
Vas.............100........97
SPL.............97.5.......96.7
Si de pe alt forum:
RFT L3702
Resonanzfrequenz: fs=60Hz
Gesamtgüte: Qts=0,61
Äquivalentes Volumen: Vas=100l
0766710585____Billy
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 6:14 pm
Localitate: HUSI
Multumesc pentru implicare voastra,adevarat spirit tovarasesc...Intradevar,aceleasi specificatii le-am mai gasit si eu pe diverse forumuri nemtesti si poloneze si tind sa cred ca sunt si reale cu marja f mica de eroare,conditiile masurarii fiind in laborator..am avut mai multe modele de midbasi,printrecare si wn15s si suna mai bine,mai tare,mai clar iar banda de frecvente urechiometric vorbind este mai extinsa.De aceea m-am gandit sa fac 2 incinte cu cate 4 difuzoare.
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 6:35 pm
acu fie vorba intre noi... asa de la meseriasi la meseriasi
care-i scopul acestui proiect? ce vrei sa obtii?
extensie in frecventa sigur nu vei obtine pentru ca incinta trebuie sa fie mica
mobilitate .... nu cred .... difuzoarele alea au vreo 8 kg bucata deci cu tot cu cutie treci 50 kg lejer
kick? din 4 x 15.... poate ca da ..... dar de ce sa sacrifici 4 difuzoare pentru atat de putin?
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 6:58 pm
Localitate: HUSI
Pentru Adi Lazar..Extensiea se exclude caci am si specificat in primul post si nici nu sunt facute pentru bas..scopul acestui proiect este sa experimentez ca si voi toti de altfel si nu in ultimul rand ca vreau sa obtin 2 fulrange sanatosi,privind mobilitatea,chiar ti se pare mult 50kg avand in vedere ca personal cred ca nici cu 4 incinte nu va putea cineva sa "ma faca" cu acestea 2 ale mele?..de ce sa nu obtii 2 incinte sanatoase decat sa investesti in 4?eu aici vad si mobilitatea cu toate cele 50kg ale ei..parere pur personala..DACA NU,MAI INVAT...
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 9:10 pm
Stai sa inteleg ,fullrange cu horn pe 15'' sub 50kg ,eu zic ca e imposibil.Sau se sacrifica ceva .
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 9:28 pm
la QTS de 0.6 nu putem discuta de horn
e mai degraba un difuzor pentru incinte inchise (vexi boxele Vermona , de unde provin wooferele)
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 10:53 pm
Localitate: HUSI
Multumesc Mircea pt informatie,deci are qts-ul prea mic.E bine de stiut.Macar stie cineva ar suna bine 4 woofere puse in v ca in imaginea din postul 1?Imi place acea incinta,pare si compacta..Mircea din ce stii tu ,ce castig as avea la el,ai incercat vreodata o asemenea incinta?Daca e ok pun si un driver cu horn mai mic pe mijloc.
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 11:04 pm
QTS este prea mare
in general urmarim QTS de 0.2 - 0.3 sau mai mic pt horn
difuzoarele par sa mearga excelent in incinte inchise de aprox 50 litri per difuzor
Deci poti face un "frigider" in genul acelei boxe in V cu un volum intern de 200 de litri
nu vei folosi porturi. Vei umple incinta in proportie de 70% cu vatelina
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 11:08 pm
apropo, vezi ca puterea difuzoarelor este foarte redusa, de acolo si sensibilitatea excelenta si raspunsul in frecventa larg.
boxa finita va avea o putere de cel mult 400 de W insa SPL cat incape.
MesajScris: Mie Ian 02, 2013 11:31 pm
Localitate: HUSI
Aha..ok,am eliminat hornul.M-a tot intreb daca suna mai bine un difuzor pus pe fata unei incinte sau 2 inclinate in V..poate stie cineva..,deci inteleg ca imi va fi ok si un volum mai mic pt incinta..In legatura cu puterea suportata trebuie sa stiti cu totii ca difurile sunt notate cu VA(50)si s-a incercat de diversi indivizi cat si de mine sa le atace si cu 300w RMS reali,REZISTA fara probleme,bineinteles fara a umbla la potentiometrul de bas,hhaha.Sper sa mai veniti si cu alte propuneri.
V-a multumesc la toti pt sprijin.
