Acum este Lun Iun 23, 2025 6:19 am
 Subiectul mesajului: Merge c18-650EL-II in incinta F17PWH cu 1.9kw8ohm bridge?
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 11:12 pm
Intrebarea din titlu: se potriveste c18-650EL-II intr-o incinta F17PWH?
Acum am hp18w inauntru, dar as vrea mai mult...
Ultima oară modificat de Dan Negru pe Sâm Ian 12, 2013 9:10 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: se potriveste c18-650EL-II intr-o incinta F17PWH?
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 11:36 pm
da, se poate construit F17 cu C18
MesajScris: Mar Ian 08, 2013 11:41 pm
Multumesc.
Acum, o intrebare legata de cea anterioara. Am 2 incinte f 17 pwh, care au in ele hp18w, si as vrea sa pun c18 650el2.
Amplificatorul este lexonpro 2000xl.
1. Daca pun in bridge 1 singur bass cu c18 650 el2, suporta difuzorul? P-audio zice 1200w aes/2400 program, deci ar trebuia sa duca fara probleme (parerea mea). Nu cred ca scoate 1950 bridge pe 8ohm amplificarea, poate undeva la 1800...
2. Daca pun in bridge si leg 2 basi cu c18 650 el2 si pica in 4 ohm, astia de la lexon zic 2600w in bridge la 4ohm... duce ampliful?
PS. La 8ohm stereo pe 2xHp18w a mers 2 nopti in clip si nici nu a accelerat ventilatoarele...
Ultima oară modificat de Dan Negru pe Sâm Ian 12, 2013 9:05 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 8:44 pm
later edit...
Am modificat raspunsul anterior...
 Subiectul mesajului: Re: Merge c18-650EL-II in incinta F17PWH cu 1.9kw8ohm bridge
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 9:58 pm
Daca acordul incintei este facut corect , difuzorul va avea o cursa mai mica decat acelasi difuzor montat intr-o incinta tip BR perfect acordata , evident la aceeasi putere electrica generata de amplificator , fara procesare .
De altfel acesta si este avantajul principal acestui tip de incinta : excursia mai mica a membranei difuzorului si un randament superior fata de BR-ul clasic .
MesajScris: Sâm Ian 12, 2013 10:06 pm
Merci de raspuns, dar, suporta un dingur c18el2 bridge-ul respectiv?
Sau, daca leg 2 in paralel in bridge... suporta amplif-ul sa mearga fara rateuri 12 ore?
MesajScris: Dum Ian 13, 2013 2:30 am
corect procesate si fara distorsiuni , difuzoarele vor rezista fara nici o problema
Despre amplificator nu stiu ce sa spun, cred ca stii parerea mea despre amplificatoarele produse de firme chinezesti si vandute la preturi de nimic prin Ro.
MesajScris: Dum Ian 13, 2013 9:40 am
Merci. Stiu, si mie mi-e teama ca lesina amplificarea, dar, momentan pe asta il am. Sa speram ca anul asta pot sa-l schimb si sa iau si doi sateliti competenti.
Spor!
MesajScris: Mie Ian 16, 2013 4:11 pm
Lexonpro 2000xl nu cred ca este tocmai o " chinezarie " ... pare lucrat destul de bine .
ECLER XLA1600 : ( poza postat de Mircea )
Lexonpro 2000xl : ( este de pe alt forum ... motivul pentru care am cenzurat o portiune din "poza" ) :)
Lexonpro 2000xl ⇓
ECLER XLA1600 ⇓
MesajScris: Mie Ian 16, 2013 7:14 pm
Intr-adevar sunt aproape identice. Am citit nu mai stiu unde ca si cei de la Elmuz modifica usor amplificatoarele acestui producator si le vinde sub brandul Elmuz.
Sa speram ca tine. Pana acum n-a dat semne de oboseala.
MesajScris: Mie Ian 16, 2013 9:04 pm
nu stiu daca ai observat dar XLA1600 nu are specificatii pentru 2 ohmi/canal sau 4 ohmi / bridge
MesajScris: Mie Ian 16, 2013 9:16 pm
Treaba cu "2 ohmi/canal sau 4 ohmi / bridge" si eu cred ca este marketing , este posibil sa tina cum este posibil sa nu tina ...
MesajScris: Mie Ian 16, 2013 10:09 pm
Dupa ce iau difuzoarele si le pun in cutii, voi face un simulacru de petrecere in forta, fara oaspeti, intr-o sala undeva afara din oras, sa vedem cat si daca tine in bridge lexonu` pe 4 ohm pe 2 p-audio c18-650el2. Daca tine, mai iau una.
