Acum este Dum Iul 06, 2025 9:47 am
 Subiectul mesajului: cum rodez un difuzor?
MesajScris: Mie Ian 30, 2013 7:02 pm
cum se rodeaza corect un difuzor?
contact: dj.co5myn@yahoo.com sau 0752500057
 Subiectul mesajului: Re: cum rodez un difuzor?
MesajScris: Mie Ian 30, 2013 7:15 pm
prin folosire normala
MesajScris: Mie Ian 30, 2013 9:41 pm
pai din ce am citit eu pe net scria ca se baga sinusoidal de 30 hz.... la putere mica
MesajScris: Mie Ian 30, 2013 9:44 pm
Localitate: carei
zamfir cosmin scrie:
nu ca te pune domnu sa pui pe drivere sinusoide de 30hz :lol:
MesajScris: Mie Ian 30, 2013 9:49 pm
pe drivere nu.. dar pe bass?
driverele au nevoie de ceva rodaj inainte de a baga putere in ele?
MesajScris: Mie Ian 30, 2013 11:08 pm
nu recomand rodajul pe sinusoida.
Se pot intampla cazuri cand nimerim frecventa de rezonanta a firelor leonice si riscam sa le rupem in timpul rodajului.
Rodajul la difuzoare se face ca si la masini. Se folosestc normal, atata ca o perioada de timp nu o sa poti sa le rupi in doua cu putere excesiva.
in mod normal difuzoarele se rodeaza dupa ce sunt folosite normal pe o perioada de aproximativ 50 de ore.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 8:25 pm
Pentru difuzile de bass poti incercaa varianta 10 ore la max 100w si un bust pe bass de 6dB.sau 50 de ore la volum normal cu reglajele in zero.La varianta a doua o sa vezi ca difurile vor incepe sa miroasa a ars.nu te impancienta.Se arde doar rasina ceruta de normele de cacao ale UE.Bobina nu are de suferit.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 8:28 pm
rodajul atunci cand este necesar se va face obligatoriu pe program muzical.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 10:14 pm
Treaba cu rodajul nu este deloc o poveste ... ca cei mai multi au renuntat la "el" este alta mancare de peste , multi le rodeaza din mers , daca este bine sau rau asta nu stiu dar cu siguranta acel difuzor intra in parametrii dupa mai multe zeci de ore, poate chiar sute de functionare
Din cate stiu eu rodajul unui difuzor se face in felul urmator , cu difuzorul nemontat pe incinta :
- Woofer : 100 de ore la 1/4 din Pn la 100hz
- Medii : 100 de ore la 1/4 din Pn la 400hz -500hz
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 10:26 pm
Ok
ca sa fie si mai clar pentru toata lumea
NU sunt onorate defectele aparute in timpul rodajului efectuat cu sinus cu frecventa constanta.
Rodajul se face cu semnal de frecventa variabila.
MesajScris: Mie Feb 20, 2013 3:31 am
Eu am uitat sa trec tipul de semnal ,dar in postul anterior ma refeream doar la muzica.
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 6:18 pm
ca sa nu deschid alt topic mai am o intrebare. care sunt consecintele daca inversam polaritatea difuzorului? atat in cazul wooferelor cat si in cazul driverelor
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 7:21 pm
Nu se intampla nimic
Semnalul audio nu are polaritate in realitate.
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 8:31 pm
Localitate: Arad
Scuze ca ma bag peste topicul tau dar prefer sa nu deschid altul pentru o singura intrebare ... :D
Care este defapt faza cu polaritatea ? Cum se explica fenomenul ? Eu momentan detin 4 woofere W-bin (pe 15") iar daca pun de la 2 bucati in sus una langa alta se anuleaza bass-ul , daca inversez plusul cu minusul si invers nu se mai intampla chestia aceasta.
MesajScris: Mar Mar 12, 2013 9:38 pm
polaritatea este trecuta pe difuzoare doar pentru standardizare.
Este important ca toate difuzoarele dintr-un sistem sa functioneze "in faza" adica sa se miste simultan in aceeasi directie conform semnalului aplicat.
Daca avem doua subwoofere si le amplasam unul langa celalalt, apoi inversam polaritatea la unul din ele, se va anula bass-ul
unul din difuzoare va pleca prima data in fata in timp ce al doilea va pleca in spate. Tineti minte ca difuzoarele oscileaza fata de un punct de 0.
