Acum este Dum Iun 29, 2025 5:21 am
 Subiectul mesajului: Proiect bass cu difuzor de 15"
MesajScris: Dum Iul 07, 2013 10:09 pm
Localitate: Targovcity
Va salut dragi colegi. Am 2 difuzoare Eminence Kappa 15A si vreau sa fac 2 basi de 15 cat mai compacti, usori. Am gasit la Dedeman niste placi de molid, de 18mm grosime, cu 50cm latime si 200cm lungime. Foarte usor, frumos finisat si as vrea sa cumpar acel material ca sa fac cutiile. Treaba este ca n-am gasit aici pe forum vreun proiect care sa se incadreze la ceva dimensiuni exterioare de maxim 50cm. Poate cineva sa-mi recomande vreun proiect conform cerintelor mele? Multumesc anticipat.
0766710585____Billy
Ultima oară modificat de Oancea Catalin pe Vin Iul 26, 2013 11:09 pm, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer de tip Bass-Reflex
MesajScris: Lun Iul 08, 2013 12:05 am
Daca erau difuzoare Kappa 15 LF A intelegeam ca intentionezi sa le folosesti ca subwoofer , asa...iti urez mult succes , dar ca woofer sau mid/low !
Molid-ul este superb doar pentru lambriu , usi sau cosciuge , dar nu pentru incinte acustice .
Incearca cu placaj , MDF sau PAL , oricare varianta e mai buna decat scandura chioara de molid .
Tu chiar nu ai citit pana acum niciun subiect care trateaza acest lucru pe forum ?
 Subiectul mesajului: Re: Proiect woofer cu difuzor de 15"
MesajScris: Lun Iul 08, 2013 9:45 am
Se pare ca m-am exprimat gresit dar cred ca s-a inteles oarecum ideea despre ce vreau sa fac. Daca nu, incerc sa ma fac inteles acum. Vreau sa fac 2 basi (woofere) de 15" cu incinte cat mai compacte si usoare pentru depozitat/transportat. Procesarea o sa fie undeva la 120-150Hz, nu cum poate s-a inteles mai sus ca as vrea sa scot subbass (40-50Hz) din 2 difuzoare Eminence Kappa 15A. Am gasit pe undeva un proiect si as vrea sa stiu daca ar fi ok. Legat de materialul pentru incinte, nu am gasit nimic specific sau contradictoriu despre molid. De ce nu este bun? Doar ca este o esenta moale? Suna altfel un difuzor intr-o incinta din molid si in alta din pal?
Acesta este proiectul care as vrea sa-l fac. Astept sfaturi sau idei. Multumesc anticipat.
0766710585____Billy
MesajScris: Joi Iul 18, 2013 1:44 am
Localitate: otelu rosu
Nu cred ca te-ai exprimat gresit.Sau ...cine a trebuit sa inteleaga a inteles.
Ce ti-a spus victor.....e foarte adevarat.taiat intre 40 si 120.....nu cred ca va functiona mai mult de vre-o 3-4 sonorizari acel difuzor.acum depinde si ce curent ii dai :D
Este un difuzor care se preteaza la cel mult un full range,destul de capabil.
Cand ceri mai mult de atat....ai sa vezi
Incearca un kappa 15 lf pentru ce vrei tu.Sau....ceva mai moale un Delta LF
MesajScris: Joi Iul 18, 2013 11:04 am
Multumesc de raspuns. Nu eram convins daca Victor s-a referit la acelasi lucru. Am avut un eveniment cu ele, puse in 2 cutii cam micute, dar n-am dat in ele cu mai mult de cca 300W (fiecare). Producatorul a specificat ca ar avea o putere nominala de 450W. In fine, mai intelept este sa ascult de cei experimentati si sa fac 2 full-range cu ele.
0766710585____Billy
MesajScris: Lun Iul 22, 2013 10:55 am
daca vei face doua full range cu ele.....iti garantez ca vei putea pune chiar si 6-700w rms pe o boxa.semnal curat si va suna foarte bine.cunosc difurile si stiu ce pot.
e bine,totusi,ca ai luat seama de vorbele celor care au testat difurile :wink:
