Acum este Joi Iul 03, 2025 7:54 pm
 Subiectul mesajului: Re: KIT Amplificator 2 x TDA7294 Bridge & 4 x TDA7294 Bridge
MesajScris: Dum Iul 07, 2013 8:22 am
In pdf spune tot... ai grafice si scheme.
Atentie la schema de punere in paralel... e gresita in datasheet !
Intrarea inversoare si neinversoare nu se pun la -Vs ci la masa,
adica pinii 2 si 3 de la integratele slave, ca in schemele puse de mine !
TDA7293.pdf [372.72 KiB]
Descărcat de 543 ori
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Lun Iul 08, 2013 12:22 am
Basme de internet .
Pana si Basmele Fantastice ale lui Petre Ispirescu erau mai credibile pentru copiii de clasa a 4-a ...
Cu exceptia faptului mentionat mai sus ( lipsa informatiei pentru detectia clip-ului ) , 7294 este total identic cu 7293 , inclusiv in interiorul chip-ului !
Ca urmare , in aplicatia mentionata mai sus de Ionut , nefiind necesara informatia de detectie a clip-ului , se pot inlocui fara grija cele doua integrate !
Nu mai puneti botul la vrajelile birourilor de marketing !
MesajScris: Lun Iul 08, 2013 1:29 pm
Nu ai dreptate !!!
7294 nu permite legarea in paralel:
7294 vs 7293.png [ 74.92 KiB | Vizualizat de 10124 ori ]
Toate cele bune !
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 1:34 am
Localitate: IASI
Iordache Ionut scrie:
Nu ai dreptate !!!
Toate cele bune !
Credeti-ma ca deja m-ati prins la mijloc si recunosc ca nu prea le am in electronica decat asa , amatorial , avand totusi cateva cunostiinte minime in domeniu.
Am citit si eu datasheet-ul si difera un pic. Ca structura, marime, pini - e identic. De ce 7293 se poate alimenta un pic mai mult ? E clar ca e o mica diferenta.
Chestia nr 2. As vrea sa stiu daca schema care mi-ai aratat'o e buna. Spre exemplu, o firma din Iasi a realizat un kit 7294 care l-am pocnit dupa o saptmana. E drept, statea pe birou , nu intr-o carcasa si nu stiu cum am atins firul de la stand-by ca sa porneasc kitul normal pe vcc+ (parca) si s-a prajit mai ceva ca un ou. Dupa 2 luni am luat un kit de la Adelaida , tot de 100W , tot cu 7294. Ala avea o protectie. Am facut la fel doar ca sa fac diferenta. Si s-a observat , n-am dat banii degeaba. Dupa juma' de an l-am vandut la o cunostiinta , amplificator cu tot ce trebuia (carcasa, kit, sursa redresare, preamplicator ton , radiator, cooler) si ii merge si in ziua de astazi. Mi-a povestit ca legat vreo 5 boxe la el , nici nu mai tine minte cum si-a mers fara nici-o buba. Asadar , nu e musai ce zic aia in datasheet. Multe firme ce produc amplificatoare au sistemul lor de a le fabrica, vand totusi produse electronice nu prajituri.
Ca constructie, tda 7294 se face usor. In 3 ore ti-ai facut kitul. Dar daca le ai un pic cu electronica , sau poate chiar mai mult adaugi, inlocuiesti - ca sa fii sigur ca nu crapa de la primele minute pornite. Eventual si dupa-aia.
Mie mi-e de-ajuns kitul cu 4 tda-uri in punte momentan, dar deja mi-ai dat niste idei frumoase cu 8 in punte.
Si calculasem eu gresit la raportul de pret. 2 kituri + 2 surse (sa fiu sigur ca fiecare isi trage partea sa de curent) m-a costat 2x40 + 2x70 = 220 lei. Kitul in stereo sau punte cu 4 bucati ma ajunge 160~170 lei. E un avantaj.
Bun .... acum ce e basm si ce e realitate ? Voi ce-mi propuneti ? Sa ma apuc pe viitor sa constructiesc ceva sau sa ma las balta si sa iau din comert ceva pe mosfet ? Mentionez ca mai am ajutor si de la tatal meu, e depanator tv (dupa diploma de calificare) si facuse electronica de mic copil.
[url]soundcloud.com/dj-weedn-k[/url]
Basically, we're tired of hearing about being in love or falling out, tired of the R&B system, so a new progressive sound has emerged. We call it Techno!
-- Juan Atkins, 1988 --
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 9:09 am
Eu iti propun sa mai inveti caci, vezi tu... noi nu te-am prins la mijloc, in schimb tu ti-ai prins urechile !
Protectiile sunt pe integrat.
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 9:14 am
Se dovedeste inca o data ca lipsa mea de reactie cu privire la un raspuns cu privire la pseudostiinta pe care o promovezi pe acest forum face victime inocente...
Ionut , te rog sa nu mai afirmi cu certitudine ca anumite convingeri personale ale tale ar fi " singurul " adevar tehnic !
Deja ma scarbeste sa iti combat elucubratiile .
Daca crezi ca acest forum se va transforma intr-o cocina de habarnisti pseudoelectronisti cum este in prezent Eforum te inseli .
Te rog sa nu te mai faci de ras in public ....faptul ca ai bunavointa sa ajuti userii nu poate compensa lipsa cunostiintelor in domeniu , nici macar scuza lipsei de informare !
Exista mai multe metode pentru a insuma puterea de iesire a unor circuite integrate audio de putere ....una este prezentata de ST in pagina de catalog , prin conectarea in paralel a unor puncte comune ( blocuri functionale ) din interiorul unor CI gen 7293 . Atasez cateva exemple " mai catolice decat papa " pentru fanii 7293 !
In cazul 7294 aceasta aplicatie nu este mentionata , dar a fost testata de mine cu succes intr-o incinta acustica Calsbro , din lipsa unor TDA7293 .
Evident , stiinta nu se opreste aici , iar concurenta producatorului TDA 7294 , au publicat BPA300 , si reprezinta o alta varianta de conectare in paralel pentru integrate audio de putere ( LM3886 ) .
Acestia nu recomanda conectare unor blocuri functionale din interiorul integratelor , ci doar conectarea direct in paralel a amplificatoarelor de putere , prin intermediul unor mici rezistente de echilibrare ( de 0.22 ohmi , asa cum rezulta din schema ) sau cazul ideal , adaugand si circuite DC servo independente pentru fiecare amplificator integrat .
Din analiza schemei BPA-300 rezulta fara echivoc ca metoda se poate folosi la orice tip de integrat audio , gen TDA 2030 , STKxxx sau chiar si la module audio de putere construite cu componente discrete !
Mai jos atasez cateva exemple , urmand ca fiecare sa-si inlocuiasca ( functional ) LM3886 cu TDA 7294 si gata .
Nu este niciun secret !
TDA-Modular-amp-1323856446.pdf [4.01 MiB]
Descărcat de 395 ori
TDA7294S_parallel.png [ 13.64 KiB | Vizualizat de 10109 ori ]
tda-bridge-public-doc.pdf [2.19 MiB]
Descărcat de 367 ori
Parallel Power IC.jpg [ 106.51 KiB | Vizualizat de 10109 ori ]
BPA-300 with DC servo.GIF [ 29.03 KiB | Vizualizat de 10109 ori ]
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 10:15 am
Eu am discutat strict de legarea in paralel prin functia interna.
Stiu ca se poate altfel, si de altfel cu ai zis si tu, aproape la orice amplificator se poate face asta.
NC la un pin la un integrat semnifica not connected din cate stiu eu...
Din aceasta cauza cei de la ST, pe acest cablaj si-au permis sa uneasca pinul 10 cu 11 si pinii 5 si 12 cu pinul 8 la TDA 7294:
7294.png [ 73.29 KiB | Vizualizat de 10102 ori ]
Daca configuratia interna era aceeasi cu cea de la 7293, nu se putea unii pinul 11 (BUFFER DRIVER) cu pinul 10 (MUTE) si nici pinul 5 (CLIP DETECTOR) cu 8 (-Vs) si cu 12 (BOOTSTRAP LOADER)...
Ce ai pus mai sus e de la 7293 nu 7294...
Au anuntat mandrii cand au facut aceasta implementare in 7293.
De ce nu ar fi zis cand au scos 7294 ?
Te rog sa iti ti "elucubratiile" pentru tine... eu nu aberez !
Nu cred ca ai pus 7294 in paralel dupa aceasta schema...
Vad ca esti pornit pe mine... ma si jignesti,
"...pseudostiinta pe care o promovezi..."
"...ma scarbeste sa iti combat elucubratiile..."
"Daca crezi ca acest forum se va transforma intr-o cocina de habarnisti pseudoelectronisti..."
"Te rog sa nu te mai faci de ras in public "
Deci e jignire pe ocolite... dar stiu sa citesc !
PS - (am zis si mai sus dar vreau sa repet) Nu am afirmat ca e singura metoda de punere in paralel, e metoda optima pt 7293... si 7294 nu permite aceasta metoda !
Succes !
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 10:27 am
Nimeni nu a facut referire la cablajul recomandat de ST in pagina de catalog a lui TDA7293 ...
Repet , consider ca lipsa informatiilor cu privire la inlocuirea lui 7293 cu 7294 in anumite situatii ( in care includ si functionarea in paralel ) este bazata doar pe marketing .
Acea incinta Calsbro folosea un PCB perfect compatibil cu 7294 , ca urmare functioneza perfect si in prezent .
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 10:35 am
&293 merge in loc de 7294 doar daca nu e vorba de punere in paralel prin configuratia interna...
In configuratia in punte sau de sine statator sau paralel cu rezistente de balast sunt compatibile.
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 10:41 am
Amandoi stiam acest lucru de la inceput , nu inteleg de ce ai formulat imprecis parerea ta cu privire la functionarea paralel ...
De altfel , eu am o mica rezerva cu privire la metoda celor de la ST :
Daca ai doi cai la o trasura , ii poti inhama si gata .
Altii , mai ciudati , fac transfuzie ( etc ) si incearca sa conecteze ficatul unui cal cu al celuilalt , culmea , procedeaza identic si pentru inima , rinichi ...
Cred ca ceva este in neregula (!!!) dar nu prea conteaza , ST este si va ramane ST .
Chiar tu ai evidentiat mai sus viewtopic.php?p=161503#p161503 faptul ce exista greseli grave in pagina de catalog a lui TDA7293 , da , a gresi este omeneste ...cata incedere sa mai avem in datele oficiale de la ST ?
Eu am facut analogia functionarii intre 7293 si 7294 si am aplicat concluzia , ca urmare am reparat acea incinta acustica Calsbro .
Daca ma luam dupa sfaturile unor useri de pe forumurile de profil ...cine stie , poate ma convingea " unul " sa montez un gunoi de AV400 :) in acea incinta .
Noroc ca eu nu am nevoie sa cer sfaturi in acest domeniu !
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 10:56 am
Nu am formulat nimic imprecis, am vorbit strict de legarea in paralel a 7293 prin schema interna.
Am exemplificat cu schema si imaginile celor 2 produse facute !
Unul functioneaza inca, celalalt nu mai stiu, pt ca cel care l-a avut l-a vandut, cat a stat la el a functionat !
Deci daca am exemplificat, ce am formulat eu imprecis ?
Omu a intrebat de punte cu 4 7294... ???
Si daca imi arati aici unde am zis ca numai asa se poate lega un amplificator in paralel... eu accept toate jugnirile tale !
Amandoi vorbim acelasi lucru dar diferit... poate, cine stie, dar vezi tu m-ai facut cu ou si otet deja !
Multumesc ! Toate cele bune !
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 11:01 am
Nu te mai ascunde dupa cires : viewtopic.php?p=161573#p161573
Textul este absolut clar .
Culmea , poti conecta in paralel orice integrat , nu numai TDA7294 :) !
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 11:17 am
Mai omule vorbeam despre schema care amm postat-o.
Si da in aceasta schema nu se poate folsii 7294...
400-2 punte.GIF [ 11.84 KiB | Vizualizat de 10087 ori ]
De cate ori sa scriu ?
7294 nu se poate lega in paralel in modul in care se leaga 7293 !!!
In schema de mai sus nu se pote folosi 7294 !
Ce e neclar aici ?
Am vorbit eu de rezistente de echilibrare sau altceva ?
Am vorbit de legarea in paralel in modul in care permite 7293 !
Si este o metoda foarte buna, daca si integratu ar fi pe tuburi, ar iesi ceva hi-fi !
Atliteram, masterul prin cuplarea ca in schema, comanda decuplarea etajului de intrare si folosirea doar finalilor in paralel cu finalii din integratul master...
Cu 4 integrate e exact ca un amplif pe tranzistori cu 4 perechi de finali !
Eu nu stiu ce nu vezi, ce nu intelegi sau nu vrei sa vezi ?
Sau de ce ma injosesti pe mine atat de mult cand zic foarte corect ce zic !
Doza mea de subiectivitism nu iese din tiparele stiintei...
Nu am afirmat nimic contra din ceea ce zice stiinta asta !
Doar ca am dreptul sa imi placa altceva decat ceea ce iti place tie !
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 11:22 am
Uite ce ai zis tu, de aceea am zis ca nu ai dreptate.
Tu ai afirmat ca se poate folosi 7294 in schema care am postat-o pentru punerea in paralel a 7293:
Basme de internet .
Deci te rog frumos... ai zis clar ca se poate inlocui 7293 cu 7294 in schema postata de mine !!!
Am venit si am zis ca nu ai dreptate vis-a-vis de schema respectiva cu postarea pinilor si asa mai departe !
Si tu vi si ma faci apoi in toate felurile ! Te rog urmareste subiectul cu atentie inainte sa iti dai drumu pe tastatura !
Si am plecat la masa ca m-am saturat de subiectu asta... sper doar ca sa nu ramai cu impresia gresita despre mine !
Ca eu despre tine deja mi-am schimbat-o ! Jignesti aiurea !
Pofta buna !
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 11:28 am
In schema aia amarata poti conecta in paralel fara nicio grija 7294 cu rezistente de echilibrare .
Repet , in cazul cand nu ai citit cu multa atentie , am realizat practic acest lucru intr-un sub activ Carlsbro .
Pacat ca nu am facut poze...
Stai linistit , atat timp cat un anume prieten comun a garantat pentru tine spunand ca nu esti rau intentionat , eu am doar prieteni de calitate si ca urmare am incredere in prieteni , deci nu ma pot supara pe tine . E clar , undeva este o eroare de comunicare .
Desigur , nu imi pot schimba parerea asupra unor anume solutii tehnice , acolo conteza doar parerea mea .
Sper ca din discutia noastra alti useri sa priceapa cat mai multe cu privire la conectarea in paralel a amplificatoarelor audio .
