Acum este Sâm Iul 12, 2025 11:00 pm
 Subiectul mesajului: 186 Horn modificat
MesajScris: Mar Iul 30, 2013 8:01 pm
doresc sa construiesc doua bucati, insa mi-a trecut prin cap sa incerc sa le simulez putin mai micute, in sensul ca as dori sa le fac putin mai inguste
iata ce mi-a iesit
sunt cativa parametri pe care i-am dedus si nu sunt absolut 100% sigur de valoarea data, este vorba de Vrc, pe care o sa incerc pe cat posibil sa-l pastrez la 38-40 l util, Vtc si Atc
P.S. diferenta intre acesta si originalul este infima in ceea ce priveste graficul (0,1-0,2 dB)
As dori cateva pareri, in special de la cei cu experienta
 Subiectul mesajului: Re: 186 Horn modificat
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 6:43 am
Daca ar fi un grafic real , ar fi superb !
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 8:41 am
Graficul arata mult prea bine pentru 2 Pi
pune te rog proiectul sa verific niste dimensiuni din horn.
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 9:07 am
e cu 5 cm mai ingust, deci in loc de 60 cm latime interioara, avem 55 cm
MesajScris: Mie Iul 31, 2013 9:59 am
Mircea, am mai calculat cativa parametri, totusi nu pot sa-mi dau seama care se considera intrarea in horn, am vazut ca pt toti asta reprezinta o problema. Si mai e o chestie, in simulare, "Do you want to mask throat chamber and rear chamber resonances?" da sau nu?
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 7:51 am
asta e schema
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 8:05 am
Au fost cateva date incorecte, insa le-am calculat mai atent si mi-au iesit bine pana la urma. Atasez si o comparatie cu proiectul original, diferenta este de aprox. 0,3-0,5 dB in banda 55-80 Hz
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 8:13 am
si raspunsul a 4 bucati la puterea nominala in 2pi
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 9:53 am
acum arata asa cum stiam eu ca trebuie sa arate
Pare OK
MesajScris: Joi Aug 01, 2013 10:05 am
Pare OK
e ok, nu? dupa parerea ta, merita micsorata latimea? se micsoreaza cu aprox. 35 litri, iar pierderile sunt de pana in 0,5dB. O Singura chestiune o sa mai trebuiasca sa experimentez, in ceea ce priveste antifonarea camerei difuzorului, am observat ca daca nu o antifonezi deloc, mai urca putin SPL-ul, cam cu 0,2dB, asta numai daca suna corect, daca sunt coloratii, voi pune material fonoabsorbant de 3 cm grosime, asa cum am trecut in simulari
