Acum este Mie Iun 11, 2025 11:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR cu FL-18ELF , C18ELF, SD-18EL
MesajScris: Sâm Oct 16, 2010 1:47 pm
Localitate: Praga / San Jose
Acest proiect cu FL18 mi se pare avantajos. Suna bine, am extensie suficienta, greutatea e sub 30 Kg, car lejer singur un subwoofer. La 4 basi de genul amplificati bine deja incepe nebunia...
User fubu
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 4:37 am
Material 18 mm.
Cutlist:
placa fata.jpg [ 107.2 KiB | Vizualizat de 11767 ori ]
capac+fund.jpg [ 102.41 KiB | Vizualizat de 11767 ori ]
laterala.jpg [ 72.61 KiB | Vizualizat de 11767 ori ]
placa spate.jpg [ 65.96 KiB | Vizualizat de 11767 ori ]
placa port.jpg [ 105.38 KiB | Vizualizat de 11767 ori ]
ranforsare triunghiulara.jpg [ 84.36 KiB | Vizualizat de 11767 ori ]
MesajScris: Lun Mar 14, 2011 8:49 pm
Localitate: Galati
Foca_Dacian scrie:
Material folosit in proiect 18 mm
CAM LA CE FRECVENTA ESTE ACORDATA INCINTA LA DIMENSIUNILE ASTEA?
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 11:43 pm
Localitate: Braila
David Robert scrie:
eu cum sa descriu efectul produs de 4 FX 20 -uri ? ...daca la 4 br-uri ( nu prea generoase ca volum ) incepe nebunia :P
Honda The power of dreams
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Mar Mar 15, 2011 11:58 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 11:46 pm
Spui ce vrei ;)
User fubu
MesajScris: Mie Mar 16, 2011 1:45 am
Bass box zice ca ar fi acordata la 48 hz,volumul intern e undeva la 135-140l
MesajScris: Mie Mar 16, 2011 8:18 am
Localitate: Galati
dacian..obesrv o diferenta a dimensiunilor date in prima poza fata de restul pozelor, ma refer la adancimea boxei, este facuta intentionat sau e o mica greseala?
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mie Mar 16, 2011 2:23 pm
In proiectul original nu e "adancita" fata incintei pentru a putea monta tabla perforata,de aceea e diferenta de adancime.Asa am facut la majoritatea proiectelor unde am considerat ca e necesar a "adanci" placa frontala.Volumul intern a ramas neschimbat.
P.S. acum am calculat,iar daca se foloseste C18ELF raman 130 L intern util.(am pus 11 litrii C18ELF)
MesajScris: Mar Mar 22, 2011 1:09 pm
Localitate: Galati
Foca_Dacian scrie:
salut ..ajuta-ma te rog..am o nelamurire....deci, vad ca o cateta a portului rezonator este de 18 cm...de unde incepem masurarea, din exteriorul boxei sau doar de la fata boexei?
Ma gandesc ca este mic portul daca este masurata cateta din laterala boxei.
Cum e?
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Mar 22, 2011 1:24 pm
180-18=162mm
cateta are 162mm daca este masurata in interior
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 10:20 am
Localitate: Galati
daca este cineva care are si stie sa foloseasca winsd sau alt soft de proiectare incinte...
- daca lungesc porturile la 390 mm cam la ce frecventa va fi acordata incinta, mentionez ca o sa folosesc cel mai probabil difuzorul RCF L18S801, am o promisiune de la cineva ca imi da 2 bucati la un pret f bun.
Multumesc
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 1:07 pm
Daca doresti acordaj mai jos ,recomand o incinta cu volum intern mai mare putin,daca duci porturile la 390 mm adancime,se reduce volumul cam mult pentru 18 inch.
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 2:08 pm
Localitate: Galati
atasaez caracteristicile difuzorului pe care vreau sa il pun in aceasta incinta:
* 4-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
* 1400W continuous program power handling
* 99.5 dB Sensitivity
* 38 Hz – 1 kHz Frequency range
* Dual spider design with silicon based dampening control
* M-roll surround and exponential cone geometry
General Specifications
* Nominal Diameter: 460 / 18 mm/inch
* Rated Impedance: 8 Ω
* Program Power: 1400 W AES
* Power handling capacity: 700 W AES
* Sensitivity: 99.5 dB
* Frequency Range: 38 Hz ÷ 1000 Hz
* Effective Piston Diameter: 380 / 15 mm/inch
* Max Excursion Before Damage (peak to peak): 40 / 1.6 mm/inch
* Minimum Impedance: 6.3 Ω
* Voice Coil Diameter: 100 / 4 mm/inch
* Voice Coil Material: Copper
* Voice Coil Winding Depth: 18.5 / 0.7 mm/inch
* Number of layers: 2
* Kind of layer: inside / outside
* Top Plate Thickness: 10 / 0.4 mm/inch
* Cone Material: No pressed pulp
* Cone Design: Curved
* Surround Material: Polycotton
* Surround Design: M - roll
Thiele/Small Parameters
* Resonance frequency: 39 Hz
* DC resistance: 4.9Ω
* Mechanical factor: 8.3
* Electrical factor: 0.30
* Total factor: 0.29
* BL Factor: 24.5 T · m
* Effective Moving Mass: 148 g
* Equivalent Cas air load: 206 liters
* Effettive piston area: 0.113 m²
* Max. linear excursion (mathematical): 6.8 mm
* Voice - coil inductance @ 1kHz: 1.7 mH
* Half-space efficiency: 3.93%
Mounting information
* Overall Diameter: 470 / 18.5 mm/inch
* Bolt Circle Diameter: 438 / 17.2 mm/inch
* Bolt Hole Diameter: 8 / 0.3 mm/inch
* Front Mount Baffle Cut-out: 416 / 16.4 mm/inch
* Rear Mount Baffle Cut-out: 416 / 16.4 mm/inch
* Depth: 209 / 8.3 mm/inch
* Volume occupied by the driver: 6.5 / 0.23 liters/ft³
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 4:44 pm
ca si fapt divers
SPL-ul la 1W al acestui difuzor este de 98dB/1W nicidecum 99.5 cat scrie acolo :mrgreen:
apropo, sa iei in calcul o impedanta de 6 ohmi nu de 8. Pentru ca difuzorul este de 6 ohmi!!
MesajScris: Sâm Noi 02, 2013 1:24 pm
Am construit patru astfel de incinte, dupa acest proiect, drept urmare multumesc din suflet domnului Mircea! Am bagat in ele RCF LF18x451 si 401. Burete am pus doar pe partea opusa cu difuzorul. Nu am avut ocazia sa le compar cu alte tipuri. De regula le folosesc la interior si pe live. Suna drept (fara cozi), plesnit, se simte presiune, kick, nu buhaie, nu deranjeaza. Doua dintre ele amplificate cu RAMaudioS4000 si doua cu Wharfedale pm2800, ambele in bridge. Procesate prin dcx 9496, le-am taiat intre 100-150Hz in functie de "cum ne-a dat bine la ureche" ptr. salile respective. Le-am scos si afara, am dat in ele cu chitara bas si tobe, sunetul are "viteza", suna ca la trupele de-afara, curat, fara buhaieli. Sunt foarte multumit de proiect. Ne-a invitat la o confruntare un nene dinacordist cu un Xa, dar asta se va intampla dupa ce ne vom construi si topuri potente (voi intreba in alt topic). Va voi tine la curent! Inca o data, mii de multumiri, domnul Mircea!
