Acum este Mar Iul 01, 2025 7:00 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 22 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator bnc pm400
MesajScris: Mar Feb 18, 2014 12:31 pm
vladbranco scrie:
Din cate imi dau eu seama sunt explodate.
Imi poti recomanda te rog exact ce trebuie sa cumpar?
Din resturile ramase de la filtru, ar trebui savezi ce componente erau. Sau ai putea sa te uiti in cealalta boxa, poate gasesti acolo ceva.
Ar trebui sa stiu ce difuzoare erau, in special impedanta lor si banda de frecevnta, ca sa pot calcula componentele.
Din ce vad acolo, filtrul este pe 3 cai, de ordinul 1(6dB/Oct).
Daca nu ai date ce e acolo si nici nu te pricepi, cauta pe net filtru pe 3 cai la impedanta difuzoarelor.
MesajScris: Mie Feb 26, 2014 6:56 pm
Localitate: Ploiesti
Astea sunt boxele
Mediile
Filtrul de la cealalta boxa
Am gasit asta in incinta
MesajScris: Joi Feb 27, 2014 2:36 pm
Salut!
Deci ai nevoie de 2 condensatoare de 4,7uF/100V (unul pentru fiecare filtru).
Mai cauta pe acolo prin boxe ca ar trebui sa mai gasesti resturile de la celalat condensator(erau 2 pe fiecare placa).
Probabil scrie pe folia aia de plastic gri care a mai ramas pe placa, dar ar trebui sa gasesti si capsula metalica(sau poate e miezul de condesatorul albastru).
Daca nu gasesti ai putea pune acolo un condensator de 1-1,5uF/100v
MesajScris: Joi Feb 27, 2014 5:42 pm
Salut!
Condensatorul albastru este gol deci folia aceea gri era inauntrul lui.
Imi cer scuze dar nu am inteles exact ce imi trebuie.
2 condensatoare de 1.5uF/100V pentru fiecare boxa sau cate un condensator de 4.7uF/100V pentru fiecare boxa montat in partea din stanga(unde este cel plesnit) ?
MesajScris: Vin Feb 28, 2014 1:29 pm
Vlad Oprea scrie:
Salut!
Salut!
In poza, unde ai pus doar cerc, ar trebui sa pui condensatorul de 4,7uF/100V, si merge spre cele 2 difuri de medii.
Unde este cerc cu semnul intrebarii ar trebui sa pui un condensator de 1, 1,5 sau chiar 2,2uF/100V, cum ti se pare mai ok ca suna mai bine.
Aici ai si schema, doar ca la tine nu exista L1 - verifica cu conexiunile de acolo:
http://www.kbapps.com/audio/speakerdesi ... ulator.php
MesajScris: Vin Feb 28, 2014 3:09 pm
In cercul din dreapta condensatorul este pentru dif de inalte sau tot pentru medii.
LE Am montat cate un condensator de 4.7uF/100V dar tot nu se aud difuzoarele :( :
MesajScris: Mar Mar 04, 2014 9:11 am
Vlad Oprea scrie:
Ar trebui sa fie pentru inalte.
Fa-mi o poza cu partea cealalata a placii, ca sa inteleg schema.
Daca nu se aud difuzoarele le poti incerca cu o baterie de 1.5v, ar trebui sa pocneasca cand le atingi scurt(sa nu le tii mai mult de 1-2 secunde), presupun ca nu ai un ohmetru la indemana(sau testor de continuitate)
La fel poti sa verifici si difuzorul de inalte;
