Acum este Mar Iun 24, 2025 9:37 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 67 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: TESTE. COMPRATIE INTRE SISTEM NEXO SI MAG ACTIVE
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 3:20 am
@ Ionica Radu, decat un "studio" improvizat si cu o cabina ce nu e tratata corespunzator mai bine nu o prezentai.
Mixerul behringer din cel mai ieftin si alte echipamente de la behringer nu au ce cauta in studio datorita zgomotului de fond si a ecranajului de foarte proasta calitate.
Ce ai tu e bun ca ai posibilitatea sa prelucrezi piesele tale pentru a le prezenta la potentiali clienti si/sau ridica pe youtube sa apari ca mare cantacios de chermeze.
Legat de X32, doar ca utilizator , el este un mixer destul de reusit,compact si cu functii mult mai complexe decat poti obtine in o configuratie analogica de acelasi calibru,sa nu uitam timpul de instalare,conectica aferenta si cat costa toate acele aparate +cabluri.
Orice "sunetist" o sa prefere un mixer digital si usor de butonat.
Cat despre lautari .................e o specie aparte si i-mi doresc sa fie pe cale de disparitie si zic asta din urmatoarele motive:
- niciodata nu stiu ce si cum vor sa se auda,
- nu stiu ce sa asculte,
- pun egalizatorul in V ca asa au vazut ei ca suna bine,
- vor sa auda sunete si in special partea de medie superioara ce ei nu o au in vocea lor naturala(asa li se pare ca suna ei mai bine)
- nu is constienti ca dupa 30 de minute cu boxa in ureche li sa dus perceptia despre ce aud si forteaza volumele si in special gain-ul,
- dupa 3 ore de cantat vocea lor scade cu cel putin 3 db fata de cum era la inceputul evenimentului si atunci mai vor "forta in voce",
- indiferent ce instrument le-ai da daca ei sau invatat sa cante pe bas hora(de exemplu ca instrument) si le pui in mana un bas fender ,o sa butoneze si o sa futa basu ala pana suna ca un bas hora si apoi zic : " vezi ce bine suna basu asta la mine in mana !! "
- sunt atat de aroganti si inganfati ca ei canta in fata la maxim 500 persoane si se cred "jupani",(un sunetist la o scena sta la sunet si face eveniment la 1500+ persoane si nu se umfla in pene)
- o procesare a sistemului cu o corectie aferenta e de domeniul SF la cei mai multi si asa dau de butoane pana cred ei ca obtin ceva.
Mai e problema pe ce sisteme complexe sa mai cantat cu setarile date de producator nu de Culita de la clapa,
Cum mama masii sa stii cum trebuie sa sune un sistem daca tu toata viata ai cantat pe gioarse si improvizatii ca asa ai zis ca faci o afacere buna,apoi te miri dece te iau la bete baietii ce stiu cam cu ce se mananca o instalatie de sunet complexa.
Cu doua tigai cocotate pe teava si o lada de armata cu difuzor pe post de bas, ma mir ca mai ai curajul sa iesi si sa zici ca ai dat 9000 euro cand tu nu stii la ce foloseste si pentru ce aplicatie a fost proiectata de acei ingineri.
Voi ce faceti in general e ca oul kinder,adunati gioarsele si le dati sa cante si butonati la ele pana ce se crede ca sa obtinut ceva apoi ajungi la sala si constati ca nu mai suna sistemul.
Nu vreau sa fiu rau intentionat dar testele nu se fac asa cum sa procedat in cazul de fata.
Succese !
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 6:12 am
Mai sa fie ... parca as fi scris eu insumi textul de mai sus :) !
ATENTIE :
ORICE REFERIRE LA O PERSOANA CUNOSCUTA SAU IMPLICATA IN DIALOG ESTE TOTAL EXCLUSA , NEDORITA SI NEINTENTIONATA
ORICE REFERIRE LA ACESTE PERSOANE NU ARE LEGATURA SUB NICIO FORMA CU TEXTUL DE MAI JOS
Totusi , pana la extinctia definitiva sugerata in textul de mai sus ( asa cum spunea un politician , prin iesire naturala din sistem ) , acesti lautari au dreptul la opinie .
In plus , reprezinta o comunitate inca mare , cu toate " calitatile " enumerate de mii de ori , dar totusi , pentru nivelul lor tehnic ar putea fi mult prea mult un mixer in genul X32 , se pare ca nu sunt compatibili inca cu mixerele digitale .
Dar ... de la clapele FARFISA , Kurzweil sau Peavey ( pur analogice , ale anilor "70- 80 , sper ca unii isi mai amintesc inca ( cu foarta multa placere ) de ele ) la Yamaha , Korg sau Roland-urile moderne ... oare cum s-au adaptat ?
Or fi printre ei si unii cu creier :) ?
Asta e viata , daca acum 15 ani am vazut un mixer digital Yamaha ( cred ca modelul 02 ) la o nunta si incinte active JBL EON15 , am zis : e sfarsitul lumii sau lautarii lui Ciuculete s-au pus cu burta pe carte si s-au transformat in muzicieni de inalta clasa ?
N-a fost sa fie , din pacate era exact acea exceptie care confirma regula ...
In ultimii 25 de ani am asistat la spargerea multor prejudecati : prima : pentru lautari nu sunt bune difuzoarele de inalte ca se ard ( inclusiv filtrele ) si ca mai bine merg cele de banda larga cu con auxiliar , nu e bun sistemul activ pe mai multe cai ( ? ) ci doar line array , boxele active nu sunt bune ci doar mixerul cu putere inclusa , media parametrica de pe canal strica sunetul , intrarile balansate sunt foarte microfonice , iar ultima idiotenie care a fost fasaita inclusiv pe aici : " noua " ne trebuie stabilizator pentru " curent " :) !
Cea mai mare aberatie a fost legata de faptul ca daca nu scrie Dynacord pe mixer sau boxe nu se " aude " bine sunetul :) !
Ca drept dovada priviti cate cotete traforate au sigla cu litera D ... si deja stiti cat creier au ( si la ce le foloseste :) ) proprietarii gunoaielor ( dejectii , voma sau cum doriti sa le spuneti ) .
Da-o draq de saracie ... unii nu trebuiau sa aiba garantat in Constitutie dreptul la viata sau alte libertati cetatenesti .
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 8:08 am
Localitate: campulung muscel
Up....
Ultima oară modificat de ionica radu pe Dum Apr 13, 2014 7:33 am, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 9:04 am
Localitate: CAMPULUNG
Am fost ieri cu dj la treaba. sa ma kk pe urechile afonilor. e greu frate sa fii lautar sa si auzi. poate ca sunt si dj care aud dar nu cred ca cei care abereaza aici aud ceva.au in cp numai texte si practica p..a daca ai putut spune ca mixerul cu care se transmite in cabina afecteaza inregistrarea stai jos si ascunde-te sau vborba lu adi impusca -te. in privinta sistemelor de sunet gura mica' dmnul victor stie cand facea roland sisteme de sunet. nu erau performante dar totusi erau 3 puteri cross. cu acelea am inceput.
nu sunt refractar la nou dar aud sunet si chiar aud bine. de ce dracu tot incercati sa convingeti cand noi am auzit
nu aveti nici unargument. vorbiti de behringer in studio. pai x32 ce draq este
lucian, de ce crezi tu ca lautarii nu sunt multumiti cum faceti voi sunet? simplu. nu pot canta ,dar este greu sa intelegi ca trebuiesc ajutati din butoane.daca nu au prezenta in jumatate de ora raguseste orice om normal.poate e o responsabilitate sa tina cu vocea un intreg eveniment
chiar nu mai postez dar nu am putut sa nu scriu cand am citit atatea tampenii . lucian ionut tu ce legatura ai cu muzica? am cautat numele tau pe google si nimic/ cauta ionica radu si ai sa gasesti. iarta-l doamne ca e saptamana mare. unu ca tine cu coltul asa mare .cu fasoane si urechi de tabala nu poate intelege ce vb noi. daca ft multi iau tepe dupa teorii . noi am auzit si chiar nu avem urechi de tabla; ps
postati fotografii reale. nu copiate de pe net.
Imagine De ce crezi tu ca aici toate solistele ai cantat live?? Aveau cd la ele pentru ca nu stiau ce dj priceput nimeresc.. Gandeste-te si da un raspuns pertinent
COPY DUPA ABERATII
- indiferent ce instrument le-ai da daca ei sau invatat sa cante pe bas hora(de exemplu ca instrument) si le pui in mana un bas fender ,o sa butoneze si o sa futa basu ala pana suna ca un bas hora si apoi zic : " vezi ce bine suna basu asta la mine in mana !! " STII CUM VOR SA SE AUDA ? BINE. STII DE CE PUN EQ IN V ? Tocmai sa scape de mediile care tu spui ca le cer. DACA TU NU AUZI CE TREB FACUT LA UN MIXER CA O VOCE SA SUNE PLACUT (MA REFER STRICT LA LAUTARI SI SOLISTI DE POPULARA) NU VB
STAI LINISTIT. CHIAR NU TE PRICEPI. PT CONCERTE MARI HAI SA LASAM PE ALTII SA VORBEASCA. IN ACEL DOMENIU NU MA PRICEP DAR SUNT CONVINS CA TU NU TE PRICEPI LA ABSOLUT NIMIC PRACTIC
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 12:24 pm
Domnii mei, cei ce ma stiu si stiu cu ce trupe am lucrat si cei ce au facut legatura stiu cine sunt.
Inca odata se vede ca nu stiti sa folositi tehnologia cand cautati pe cineva.
Este exact cum ziceam ........... solistul doreste sa auda vocea atat de tare ca i se pare ca are "forta" si cand nu aude cum rage el de prost ...raguseste.(saracii ce fac canto si au cursuri ca sa-i invete cum sa foloseasca abdomenul si diafragma ca sa nu oboseasca)
Inca odata repet cum am repetat multor inapti ce rag ca boii cu efect in voce cu mult peste limita inteligibilitatii la ceea ce balbaie ei in 4 limbi executand cover-uri dupa piese la care multi tehnicieni au lucrat zeci de ore daca nu sute.
PUNE MANA SI IA UN MONITOR PERSONAL AURICULAR, minim Shure PSM 200 impreuna cu acele casti SE 215 .
Vrei "forta" mai mare si putere pe masura,pune mana si mai cara o boxa,nu incerca sa obtii cu 2 lazi de armata cu difuzoare putere cat pentru un sistem respectabil.
Succesuri va doresc si cariera scurta !
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 1:53 pm
DOI ZECE NOOOO
"mai da-mi prezenta in voce"
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 2:18 pm
Glumet mai esti ma adi ma .Chiar daca am o durere de cap de mor tot am ras .(auzi prezenta in voce ).Offf ,cand oare scapam de ei ?(Apropo stiai ca duba mea merge tambal ?) .Eu as zice sa o lasam asa... .Sunt doua lumi diferite ,nu ai cum sa le impaci doar cu xa2 si cobra + mixer dyna ,montarbo .Eu am in bt un lautar care nu stiam pe ce canta si i-am facut o oferta la sonorizare . Are baitasu d&b ,nexo si midas :D.Mai zi ceva de oferte la sunet (poate doar mag active) .:))
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 7:12 pm
Acest subiect este legat de " compratie " , nu de comentarii asupra unor persoane .
Va rog sa reveniti la subiect , restul este offtopic !
MesajScris: Sâm Apr 12, 2014 8:17 pm
Mai am un pic....!
Ultima oară modificat de ionica radu pe Dum Apr 13, 2014 7:34 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Apr 13, 2014 4:55 am
Sunt din aceeasi categorie cu noi !
Comparatiile nu se fac asa, ce sa intamplat la inceputul acestui topic e de genul "o sezatoare" ..............
MesajScris: Dum Apr 13, 2014 7:25 am
Sa moara Biby daca mai calc pe aici...sau mai postez ceva........
MesajScris: Dum Apr 13, 2014 11:35 am
ionica radu scrie:
Eu zic ca si critica trebuie ascultata, nu se stie ce inveti, chiar daca inceputul este greu.
Ca o paranteza, fara suparare...
Imi aduc aminte cand eram mic si ma puneau ai mei la olita si nu imi placea deloc, plangeam de ziceai ca ma jupoaie; sa faci pipi in "scutec"- de fapt era din panza de bumbac era mult mai relaxant sau in patut. :mrgreen:
La fel a fost si cand am inceput la scoala...dar mie imi placea la gradinita!
MesajScris: Lun Apr 14, 2014 4:55 am
holter tony scrie:
Confirm .
In acea perioada de inceput , erau ultima generatie de tehnica audio Pro ( crossover 3 cai , subsonic , ultrasonic , limiter independent pe fiecare iesire ,power 4 canale : 1x 1" 100w inalte , 1x 10" 100 W medii -joase , 15" 2x= Bridge adica 1x400 W joase - sub joase , totul fiind o semiclona All Horn EAW cu difuzoare RCF si / sau Celestion ) in perioada Cenaclului Flacara - Adrian Paunescu sau Cenaclului Totusi Iubirea - Adrian Pittis in perioada ( 1982 - 1992 ) , dar acum sunt evident depasite absolut lejer ... chiar daca purtau semnatura mentorului meu tehnic - Bibi ( Claudiu ) Ionescu de la Sfinx ( fost Sfinx Experience , actual Stage Expert ) , Edi Petrosel , si in special Dnul Sandu " TITI " si mentionez in special Domniile lor Stanciu Roland ( ultra super mega ultra giga profesionist ) sau Fane Spranceana ( supermaestri multumita carora am avut ce invata in acest domeniu , al utilizarii tehnicii Pro : captare sunetelor , , mixarea , amplificarea , procesare si redarea sunetelor in conditii Live Pro :) !
Am invatat foarte multe lucruri de la / si impreuna cu Menadi Genghis si echipa Domniei sale in domeniul tehnicii constructiei echipamentelor de mixare , procesare si amplificare Pro la o calitate deosebita , reusite ce au permis obtinerea unor diplome internationale de excelenta la Frankfurt si Rimini ... pana in 1999 .
Dupa , rezultatele le puteti vedea in efortul echipei ce a continuat sa reziste ( cu foarte mari eforturi multumita sacrificiului Dnei Menadi ) vremurilor dusmanoase in prima linie , adica o mare parte din colegii mei ( actuali ) de la SENIA , poate stiti voi ( sau nu :) ) istoria recenta a evolutiei ( negative din punct de vedere al productiei interne ) al domeniului comercial audio Pro in Romania .
Total intamplator , si eu am facut parte din acea echipa Menadi ...dar vremurile au fost potrivnice unei dezvoltari a domeniului audio Pro in Romania , asa ca in prezent cumparatorii fac bale la gura ca magarii al plua dupa conceptele lui DjLeco sau a altor proiectanti din vechea generatie de proiectanti , care chiar stiu cu ce se mananca domeniul audio Pro .
Garantez ca sunt destul de multi specialisti care chiar stiu cu ce se " mananca " acest domeniu , dar sunt foarte modesti si asteapta vremuri mai bune ....
Aceasta batalie de orgolii intre generatii este perpetua , nu are rezolvare si nici sens .
Nu uitati , orice cal devine gloaba , maine va fi randul vostru :) !
Pana la urma conteaza doar satisfactia clientilor finali ( ascultatorilor ) si desigur , a profesionistilor , daca treaba este bine facuta .
Cu ce mijloace tehnice ... ramane de discutat . Din punctul meu de vedere , toate amanuntele sunt importante , dar inainte de toate conteaza arta adevarata . Adica partea " aia " care nu poate fi copiata , in sensul succesului total .
Viata nu este un concurs porno : a cui este mai lunga , mai groasa , mai jucausa :) ...
Diferenta intre prosti si destepti consta in fapte , nu in vorbe .
Sa nu cadem in ridicol si sa continuam discutia pe latura obiectiva ( unora le plac blondele sau brunetele altora roscatele sau caruntele , posibil chiar si chelioasele :) ) dar cand e vorba de a multumi cat mai multi oameni , trebuie " putina " arta .
Hai sa discutam in termeni pur obiectivi despre erorile testului comparativ propus mai sus !
MesajScris: Lun Apr 14, 2014 8:09 am
asta nu se intelege. a fost o auditie . atat si nimic mai mult. nimic tehnic. tocmai de aceea nu pot intelege de ce atatea contradictii; am vrut sa auzim diferentele dintre ele.ce atatea discutii pt nimic? cei care citesc pe hartii fara sa faca comparatii la ureche sa se abtina. practica te omoara. mai este o vorba. coltul mic.
in privinta sistemelor facute de roland, pt acel timp erau ok insa la momentul asta chiar nu se mai poate folosi asa ceva.
MesajScris: Lun Apr 14, 2014 10:17 am
Fiecare isi alege ceea ce considera ca este mai potrivit pentru nivelul sau de pretentii si cunostinte in materie de operare.
X32 poate fi incredibil de complicat si de greu de digerat pentru un utilizator care nu este foarte avansat.
Nu are rost sa va enervati pentru ca o sa reusiti sa schimbati unul altuia parerea, indiferent de cat de tare apasati CAPS LOCK :)
Ca si o paranteza. X32 arata ca un cacat. Puteau sa puna niste butoane de mixer profesional pe fadere si pe potentiometre. Argintiul ala mizerabil, cand il vad imi vine sa-i dau foc.
