Acum este Sâm Iun 28, 2025 11:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Milan Pro System 2007-2014
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 7:04 pm
FX20 ?
Aiurea .
Daca vrei sa-ti faci un sistem cu multe boxe de joase pentru aer liber , e clar , iti trebuie cateva ( 8 ) hornuri ( o posibila varianta ar putea fi Cervin Vega AB36 ) si gata , ai SPL in exces la 50 Hz .
Daca iti trebuie un sistem cu doar doua boxe de joase pentru interior , merge aproape orice , incepand cu 1x18 BR dar optim ar fi ( parerea mea ) FX18 sau variantele dezvoltate din acest proiect chiar aici pe forum http://i46.tinypic.com/jzw303.jpg .
Nu va mai luati dupa toti incepatorii , care nu au ascultat niciodata altceva decat FX20 cu difuzoare blueterci :) .
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 7:22 pm
Dimisor , pentru aplicatia ta este necesar fx20!
Manele ,muzica populara etc..
Cunosc lautarii ,care au fx 20 cu ew18hn si zic ca bas mai tare ca ala nu au auzit. :mrgreen: :mrgreen:
Pentru ei magentul e magnet, cand le-am zis daca au auzit de NEO au zis ca ii iau la misto (vorbesc din filme) :mrgreen:
Si asa mai departe....
In germania cred ca dynacord este pe plan secund, sunt alte firme de gabarit .... D&B Audiotehnik /Seeburg acustic line/TW Audio/Fohhn
Prin bucuresti nu am mai vazut de ani de zile ,concerte cu sistem dynacord!
Mai toata lumea au Martin/ JBL /Adamson/ L acoustics :mrgreen:
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 7:45 pm
Eu am avut pana acum aprx 1,2 ani ew18hn si am facut treaba cu ele dar cand am dat de b&c nu mai ma satur.Am si pe basi 4 x fx20 si pe topuri. Te inseli daca crezi ca germanii dau dynacord pt scule noi .Eu mi-am dat un dynacord la export pt ca toti in tara vor moka .Am vazut la multe firme de rental in olanda ,germania copii dupa multe boxe (dyna ,d&b) care sincer se dau pe nimic.Erau 4 basi copii d&b facute super cu difuzoare b&c la 200E :)) .Eu nu port discutii despre aparatura cu lautari ,nu are rost sa ma enervez.Ii aprob si merg mai departe.Intradevar se canta in germania pe sisteme bazate ,dar ceva care trebuie neaparat sa subliniez.
Eu de un an ma uit pe syte-uri de vanzari audio din olanda ,germania ,belgia ,nu gasesc puteri mai mari de 2x400w 8ohm (dar puteri bune gen crest in marea majoritate).Numai la noi cred ca e trendul asta de a forja difuzoarele cu 1kw la borne.In fine e multe de discutat si putin timp,suntem off-topic total si eu unu imi cer scuze.Bafta Milan la ce vrei sa faci acolo .
MesajScris: Dum Apr 20, 2014 1:20 am
" Numai la noi cred ca e trendul asta de a forja difuzoarele cu 1kw la borne.In fine e multe de discutat si putin timp,suntem off-topic total si eu unu imi cer scuze.Bafta Milan la ce vrei sa faci acolo . "
+1 Multumesc!
Am avut P-Audio C 18 650 EL , 650w-8 ohm..am atacat cu un Crown Microtech1200 310w / ch. pe 8 ohmi (mentin ca este un amplificator fortos,cu damping factor ft. mare ) ,tot C 18 650 EL x 2 ,paralel(1300w 4ohm) , amplificator Crown CE1000 in punte , 1100w - 4ohm ..a fost ft-ft ok,am mai incercat cu Phonic max2500, in stereo , 1 buc. C 18 650 EL /ch., deci 650 w 8 ohm, atacat cu 450w - 8 ohm > Max 2500. Tip incinta ES 18 BPH ; Procesat cum trebuie(active crossover), taiate la 95Hz,+ sound maximizer BBE ; A iesit ft. bine , sunet placut la basi , fortos.. nu s ce mai trebuie. :roll:
MesajScris: Sâm Iul 05, 2014 8:54 pm
I'm back.. dupa 4 ani de pauza , un sitem 2.2 !..si mai urmeaza niste -alte 8)
Basi: 1 x 18"/170lit BR. ,acordaj la 39Hz, varianta cu porturi pe colturi .
Topuri: 2 x 10" + 1,5" H.F Unit, Incinta BR.
Pozele sunt facute fara grile de protectie..
Detalii Tehnice:
Topuri :2x mid-woofer: 2 x 10", 250 w rms,96dB/m,bobina 2",magnet 50 oz + 1, 5" Driver,80w Rms, 107dB/m, Bobina 3",70 oz magnet+ Horn 11" x 11" , 500 w rms, 4 ohm, 45Hz - 18Khz
Basi : 1 x 18" , 600w rms,98dB/m,bobina 4" magnet:100oz, 8ohm, 30Hz-200hz.
Toate boxele sunt excutate din placaj ( birtch plywood) 16mm.Sunt dotate cu: Mufe 2x Speakon-Neutrik,picioruse cauciuc("puffere") , roti de 100mm , finisaj: vopsea polyurethanica !
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Sâm Iul 05, 2014 9:25 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Iul 05, 2014 9:13 pm
Poze atelier:
MesajScris: Sâm Iul 05, 2014 9:45 pm
Poze cu difuzoare :
MesajScris: Sâm Iul 05, 2014 10:11 pm
Intr-un cuvant porcarii.(parerea mea).Dc nu ai pus niste roti la basii aia mai calumea .Sunt cu 5E pe thomann siliconate super ok. Alienaturile la ce vrei sa le folosesti ?(pt home,garaj)?Sau poate o sigla cu dynacord deasupra .Pacat de munca depusa pt cutii ,nota 10 din partea mea pt cutii.
MesajScris: Sâm Iul 05, 2014 10:41 pm
Rotile.. :lol: Fac treaba, nu e nici o problema cu el!
Subwooferul cantareste cam cu 30kg. o sigura roata este dedicat pt 60 Kg !
Despre OZN uri nu povestec, daca ai posibilitate sa vii la mine..astept cu drag!
Dupa cum stiti, am avut ft-ft. multe difuzoare in prim rand de la P-Audio si de la Eminence. (Cat si Jbl J2226-15" ,600w,Rcf S 18 s 800, si S 15 S800..varianta pe 15"..eminece kappa pro 15(15") etc..etc.. si mai multe, povestea se termina!
Eu am prezentat, atat! Hai sa acultam cva muzica! Sau sa facem un test in comparativ cu ce vrei tu ..
MesajScris: Dum Iul 06, 2014 8:05 pm
Eu vin cu 2 boxe medii hk il 15.2 si un power automat (1000-1).Nu mai am nevoie de nimic.Daca am pus si fx20 dedesupt complicam treaba.De 750 este un driver de nota 10.Pana acum 1 an nu stiam si nu credeam porcarii ca ,calitatea se plateste si ca second si scump sigur da socoteala buna. Acuma multi fac ce vor in bugetele lor.Eu incerc cat de mult sa ma duc pe calitate nu pe partea cealalta.Poti sa stai tu in cap si in limba ca nu cred ca alenieraturile alea suna ca b&c .Poti sa le procesezi sa faci ce vrei.Eu unu m-am lamurit greu cu ajutoru la cativa oameni care au tras un pic de mine si le multumesc .Am p-audio care suna ok ,cu wn-d -uri dar nu e ce trebuie la sfarsit.Sper ca vb ca intre colegi si nu sunt suparari,altfel eu unu imi cer scuze de pe acum.
MesajScris: Dum Iul 06, 2014 10:30 pm
De la P-Audio am avut :
2 x HP10W(10"), 2 x HP10T(10"), 2x HP 12 T(12"), 6 x HP 15W(15"),2 x HP 18W(18") ,1 x HP 18 S(18"), 4 x C 18 650EL (18"), 2 x C 18 ELF(18") , 1 x C 18 600LF(18") . Drivere:2x BMD 450,750, varianta veche.."albastre".
Eminence:4 x Gamma 15(15"), 2 x Kappa Pro15"(15") , 2 x Kappa 15" ,1x Omega 18", 2 x altceva pe 18" nu mai amintesc bine, poate SigmaPro?! cu bobina de 4"-diametru 18"-putere :650w rms sau asa ceva.. si inca cva pe 10" 4 buc. daca amintesc bine.Drivere : PSD2002,PA-D52,si ceva tweetere AP-T este tipul..nu mai stiu ..sincer.
Rcf : 4 x L 15 S 800(15"), 2 x L 18 S 800(18"), varianta veche cu 650 w rms. (dupa cataloage..descriere).
Jbl: 2 X G2226 (15"),600w,8ohm...
Selenium, Fs audio , si nu mai stiu ce si cate.. nu mai amintesc! Linga difuzoare am avut in total cam. 35 buc. finale/amplificatoare, de la Phonic, Crown,cam. 10 mixere.. de la soundcraft,phonic, yamaha, samson...etc etc. :)
Prima sonorizare in anul 2000! cu difuzoare S.A.L. si M.N.C. + rusesti, amplificatoare HE(Horvat electronics) Mpa 600 si 800.
Sa mai povestesc?
MesajScris: Lun Iul 07, 2014 8:44 am
Cea mai proasta prindere la mufele speakon.
Sa porti la tine nituri si pistolul de nituit ca sigur o sa ai nevoie .
MesajScris: Lun Iul 07, 2014 10:45 am
Milan Gheorghe scrie:
nimic deosebit in seria asta
pana nu te atingi de ceva B&C, 18sound chiar si beyma (cele scumpe)... e greu sa iti faci un etalon
plus ca niste filtre facute cum trebuie schimba cu mult datele problemei
de acord cu Carpen Andrei si eu: nota 10 pentru incinte
MesajScris: Lun Iul 07, 2014 10:16 pm
Am inteles..ok!
Am fost la un concert unde a fost sistemMartin Audio , WLX Horn( B&C 18TBX 100), cat si Jbl Vertec..deci,...si alte.
Multumesc pt. pareri! Cred ca las cu prezentari in viitor. Pt. cea ce vreau sa folosesc eu, sunt ok..altceva n-am ce sa zic.Numai bine!
MesajScris: Lun Iul 07, 2014 10:39 pm
Mihai Cimpoeru scrie:
Da cea mai proasta cum am prins,cea mai proasta cum am facut pe toate :lol: ... ok!
Bucurati-va voi de cea ce aveti..bafta cu PAL 18 si cu MDF si cu difuzoare de marketing de "super calitate" la super pret !
Forumul asta este dedicat pt produse P-audio,Selenium,B&C , Ecler etc. etc.Respect!
