Acum este Mie Iul 02, 2025 2:16 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: BMG PQ600
MesajScris: Sâm Iun 28, 2014 9:51 am
La cerere :P Un amplificator chinezesc 100% ! Cat de profesional este..nu stiu, face parte din gama low-cost, bineinteles.Insa face treaba. Puterea specificata pe net este varza.. sau puterea sa maxima.
Dupa cum cred are o putere de 700w la 4 ohmi , si 350w la 8 ohmi/ canal.Am testat cu mai multe boxe topuri, sunetul e ok, insa lipsesc frecventele joase..nu reda frecventele sub 40hz..joase-sub bas.(N-are HPF!) . Am facut un schimb cu cineva cu aeromodele radio-comandate pe care nu foloseam..nu stiu nici valoarea sa reala.Are si cva protectii short circuit, si protectie la boxe.Am fost cu el la un meserias-electronist.
Inside :
 Subiectul mesajului: Re: BMG PQ600
MesajScris: Sâm Iun 28, 2014 10:16 am
Dupa dimensiunea trafo retea, electroliticii de filtraj si numarul finalilor , eu estimez ca are in cel mai favorabil caz 2x 400W / 4 ohmi .
MesajScris: Sâm Iun 28, 2014 10:52 am
Nu scrie nimic pe traf. Cam 16cm diametrul si 7 - 8cm inaltimea.
Ca comparativ "dupa auditie" are o putere asemantor ca un Phonic Max2500.
N-am reusit sa vad ce scrie pe tranzistoare..trebuie sa scoti toate modulul si trebuie si demontat si panoul din radiator ca sa vezi ce si cum.
Saptamana viitoare o sa am boxe , 2 x 10"+1,5" - 4 ohm -500w , am si basi 1 x 18" -8ohm-600w , in curand o sa am si cva boxe 12"+ 1" -8ohm-350w(monitoare de scena) si mai fac ceva teste sa vedem cum se comporta.
Am vrut sa vand(pe okazii), dar nu am reusit.. sunt ft. mari, 3U cu adancime de 45cm :|
Pt. boxe sateliti/full-range sau pt. monitorizare sunt ok.
Am gasit pe asta, cautand pe net : http://www.whhtyx.com/product.asp?cid=60&id=77
MesajScris: Lun Iun 30, 2014 9:09 pm
Am mai facut un test in atelier! am inregistart..dar distorseaza tare..sunetul asta nu 's cu ce aparat foto/video pot sa inregistrezi, nu pot sa ramai linga ele..deci : https://www.youtube.com/watch?v=s4qcTVnR-FU
Pare ok, nu s cum este construita, cum e alimentat, traful ce putere are,sau cu cate tranzistoare are/modul,dar mi se pare ok!
La test : 2 x basi 18" 600w rms, 8ohm, incinta bassreflex, varianta170lit...cum e si la RCf,acordaj la 39Hz.
MesajScris: Dum Iul 20, 2014 12:00 am
Localitate: Giurgiu
Ti-am mai scris si in celalalt topic.
NU are 700W in 4 ohmi nici in visele lui.E alimentat la +/- 75V de unde sa tragi 700W/4ohm?...Uita-te pe traf sa vezi ca scrie 2X55V.
L-am pus pe osciloscop, si are 350/4 ohm.Are 5 perechi 2sc5200/2sa1943.
Scade foarte mult alimentarea!....de la 150V imi scazuse la 110v cu ambele canale!
MesajScris: Mar Iul 22, 2014 6:59 am
Dupa cum am vazut exista niste variante de PQ 600.
Eu n-am masurat cu nici un osciloscop, vorbesc dupa experienta. Asta sigur ca are mai mult decat 350 w - 4 ohm , adica 175 w - 8ohmi /canal.
Linga ele am StageLine STA162 care are 200w - 4 ohm, si 150w - 8 ohm / canal. Asta , BMG-ul este mult mai puternic , a fost testat de niste ori. Nu s ce tip de finali sau cate are, cum este alimentat , dar face treaba si cu un woofer de 18" , dupa cum ai vazut. Nici n-a fost la maxim volumul la amplificator, se vede in filmulet!
Wooferul ala are o bobina de 4" , magnet de 100oz , aprox . 600w rms. Cu o putere de 175 w - 8ohm/350 w 4 ohm/canal (in cazul meu 8 ohmi acuma, wooferul 18" are 8 ohmi)contra woofer 18" 600w rms, n-ai ce sa faci.. cum am mai zis am linga ele StageLine -ul STA162 , am testat si cu asta , (are 150 w/8 ohm/canal) si intra repede in clip daca dai ceva volum se simta ca n-are suficienta putere pt un woofer de 18". Sursa de semnal, mixerul, tot aceeasi cat si atelierul ..nu sa schimbat nimic :)
Am avut si mai multe Crownuri,Phonic,BST,etc. aprox. 18-20 buc. amplificatoare in perioda 2007-2010 , am ceva experienta si eu. Ieri am mai primit monstruletul asta Horvath Electronics SPM 2000 , cam . 2 x 500w 8ohm, 2 x 800w 4ohm, 25kile, oldschool power ;) https://www.youtube.com/watch?v=FXY66Ocaq78
MesajScris: Mar Iul 22, 2014 9:02 am
bine ca esti tu destept si masori amplificatoarele din ochi , fara osciloscop. :?
Compari o mizerie cu un cacat si apoi tragi concluzii.
Macar nu mai combate masuratorile facute corect daca nu ai cu ce.
Ca tu "crezi" nu este egal cu o masuratoare.
MesajScris: Mar Iul 22, 2014 9:36 am
Pot sa trag concluzii.. cum am mai zis, am mai avut si multe alte amplificatoare+ 3 ani , sonorozari live si playback.
Revenind la subiect, cu 175 w - 8ohm amplificator contra 600w - 8ohm woofer..e o diferenta mare! Cum am reusit sa "fortez" wooferul ala daca n-am ,aprox. numai 175 w- 8 ohm/canal-amplificator? Nici n-am folosit gain-ul maxim la amplificator,nivel semnal mixer la 0dB,eq. la 0dB, si wooferul are o cursa aprox. 2cm ?! Se misca toate, nu pot sa stai linga ele :| ( Si aici am mai testat si Crownurile si BPH-urile dotate cu difuzoare P-Audio..in 2008-2009 ;) )
Ceva nu e in regula cu 175 w /8ohm canal 8) Sau poate e cva vrajeala( asta e 175w dar cumva mai pufos :)) ) ? Sau cu osciloscopul a fost cva cu care ati masurat..poate si a fost un alt amplificator,cum am zis, am vazut 2 sau 3 variante tot PQ600.
MesajScris: Mar Iul 22, 2014 11:10 am
nu asa se masoara puterea unui amplificator
Daca avem un amplificator cu damping factor dezastros care se apuca de intrat in oscilatie ai sa vezi acelasi rezultat si cu putere mai mica debitata.
Metoda ta este profund gresita.
MesajScris: Mar Iul 22, 2014 2:30 pm
Localitate: Giurgiu
Milan, ne spui si noua ce tensiune scrie pe traf?
MesajScris: Mar Iul 22, 2014 6:01 pm
Lorin Netejoru scrie:
Am mai zis..nu scrie nimic pe traf! e un pic mai mare decat un disc dvd/cd. Cam 15cm diametrul cu 5cm-6cm adancime.
Cand am primit, am desfacut ca sa vad cum arata sub capota. Repet nu scrie nimic pe traf. (Am pozat).
Sunt aproape noi, am facut un schimb cu cineva( cu aeromodele)..nu stiu nimic despre ele, sunt in stare ft. buna, e curat si inauntrul, se vede ca n-a fost folosit. Intrun cuvant, e un produs low-cost,dar mie se pare ok..nu stiu ce putere are mai exact, dar dupa cum vad, are ceva forta..n-am crezut nici eu ca are suficienta putere pt basi pe 18" , dar se pare ca face datoria. Eu am luat pt monitorizare in prim rand, dar is prea puternice pt. monitare de scena ( 250w..350w / 8ohm) .
Deci..n-am ce sa mai zic, cum am mai zis n-am reusit sa vand,la pret de 750..800ron/ buc. (Ce amplificator cumperi la acest pret?Ceva veche sau cu putere / wataj mic :roll: ) ramane pt mine, in curand cumpar un rack pt. ele si gata! Am testat si pe 4 ohmi, nici nu se incalzeste. (Are 2 colere , cred ca turatia variaza contra wataj/tensiune sau daca se incalzeste, are si cva releuri,cand pornesti se aude un "tacc-tacc" , in plus se vede ceva leduri rosi 2 sau 3 buc. in partea de amplificare-modul..cred ca sunt pt. protectie ).
A luat si un DSP "Ultramizer"(favoritul meu de la Behringer) pt ele, suna extrem de bine ..ai de toate, bas moale-fortos cat si medii,inalte frumoase cum trebuie.. ( am ascultet sui eu Qube/ Martin/Rcf ect. ) .
Momentan un amplificator folosesc pt . basi 18" -8ohm+ topuri 2 x 10"+1,5"- 6,5ohm/ canal , acum de o sapatamna, la un volum mic..zilnic.. dar cateodata dupa 2 bere dau si ceva putere in ele :D . Merge bine ampul,nu se incalzeste sau nu face figuri nici asa :) N-am ce sa mai povestesc.
MesajScris: Mie Iul 23, 2014 2:01 am
Localitate: Giurgiu
Inca ceva.
Vezi ca nu are nici o protectie la scurt, asa ca ai grija.
MesajScris: Mie Iul 23, 2014 8:33 am
Am fost cu el la un electronist, din cauza ca am citit aici pe forum ca ledurile de clip nu sunt conectate si sa verifice ca totul e ok la amp. (Asta are si leduri conectate). In legatura cu protectie : Are ceva , deconecteaza boxele daca primeste curent continu "short circuit" , asa m-a zis ! Cand pornesc se aprind ledurile rosi "Load" si dupa 3secunde se aude un sunet "tacc-tacc" ,se clipesc ledurile de semnal..merge muzica.
Nu vreau sa contrazic, dar dupa cum cred voi ati avut un alt tip de BMG PQ600 pe care ati masurat/testat.
La asta are si ledul clip conectat,are si cva protectie, si e sigur ca are mai mult decat 350w/ 4 ohm , adica 175 w/ 8ohm / canal . Si pe traf nu scrie nimic, nici 55V nici 75V. :)
Mircea a zis cva in legatura cu Damp.Factor.. ca e slabut. Amplificatorul asta are o putere asemanatoare ca un Phonic Max2500(parere personala dupa teste) si valoarea damp.factor e undeva la 250-300. Cu valoarea mica trebuie o putere mai mare pt basi ,cum e si la XP5000(Phonic) sau chiar are 250/300 , cum am mai zis n-am crezut nici eu ca duce asa bine si basi de 18".
MesajScris: Mie Iul 23, 2014 10:06 am
pune un aparat de masura pe alimentare si ne lamurim rapid care e treaba cu el
MesajScris: Mie Iul 23, 2014 11:12 am
Localitate: Giurgiu
Uite amplificatorul care l-am avut la reparat.
O fi la fel?...ghici de ce s-a defectat? Scurt la iesire!
Pune aparatul de masura pe traful ala, si am rezolvat misterul.
