Acum este Mar Iul 01, 2025 11:03 pm
 Subiectul mesajului: Problema fullrange
MesajScris: Lun Iun 30, 2014 5:44 pm
Salut :) Am o problema cu un fullrange (Peavey eurosys 2) pe doua cai. Dupa o sonorizare, o boxa nu mai functioneaza. In ce consta: inaltele merg normal problema consta in difuzorul de 12" care nu scoate nici un sunet, nici macar un bazait. Oare sa fie ars ?! eu m-am uitat la firele ce duc de la conectori la filtre si de la filtre la difuzor dar nimic neobisnuit. Niciunul nu pare sa nu faca contact. Orice parere este buna venita. Multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: Problema fullrange
MesajScris: Lun Iun 30, 2014 11:45 pm
Localitate: TM
Cea mai simpla metoda de a verifica un difuzor este sa deconectezi din filtru ,firele ce duc de la filtru la difuzor , sa misti membrana cu nama ( apasand in jurul capacului de pe con ) iar cu cealalta mana atingi repetat firele, ce duc la filtru, intre ele. Daca vei auzi pocnituri in difuzor ( ca la un radio vechi ) in momemtul cand atingi firele , cu siguranta bobina nu e arsa. Daca nu auzi nimic sau nu poti impinge de membrana usor sau auzi zgarieturi atunci cand apesi ( cu grija ) pe membrana , rezulta cu suguranta ca difuzorul are o defectiune grava si va trebui reparat sau schimbat.
Bafta !
Power to the people !
MesajScris: Mar Iul 01, 2014 2:28 pm
Ciobanu Ciprian scrie:
Poate fi intrerupt difuzorul sau chiar vreo protectie/traseu pe filtru.
difuzorul in poti testa cu o baterie sau ce ai la indemana.
MesajScris: Mie Iul 16, 2014 9:45 am
Am rezolvat problema...e ars :( Multumesc de ajutor, baieti ! Oare ce alt difuzor mi s-ar potrivi ? buget undeva pe la 400 ron. Era sa uit, cel vechi avea 12" si consum 250w.
MesajScris: Mie Iul 16, 2014 11:13 am
P-audio E12-300S il avem la 360 de lei cu Tot cu TVA
http://www.paudiothailand.com/pdf/produ ... -300S2.pdf
este muult peste ceea ce ai avut initial acolo 8)
MesajScris: Mie Iul 16, 2014 5:23 pm
Ma tenteaza :twisted:. Oare nu cere cam multi watii pt amplificatorul asta: peavey xr684 ?
MesajScris: Mie Iul 16, 2014 7:32 pm
difuzorul primeste ceea ce i se ofera, el nu cere, deci amplificatorul nu pateste nimic.
