Acum este Sâm Iun 28, 2025 7:39 am
 Subiectul mesajului: Re: REGLAJ DINACORD CMS 1600-3 PROSTIE SAU MARE JMECHERIE ?
MesajScris: Mie Aug 06, 2014 2:12 am
Cred ca discutai despre o corectie parametrica...
Ce notiuni in domeniul sunet, ai?
MesajScris: Mie Aug 06, 2014 3:13 am
este o prostie pentru ca acele corectii au un anumit Q si niste puncte centrale asupra carora actioneaza.
prin modificarea lor la minim sau maxim facem iesirea sa fie puternic neliniara
Corectia de mid de tip semiparametric este de inspiratie pura MIDAS ( istoric vorbind , MIDAS este proiectantul schemei " originale " dar varianta low cost a fost preluata ulterior de toate seriile PowerMate de la Dynacord , adica PM I , PM II si varianta chinezeasca actuala PM III ) are o smecherie (sic !!!) care ofera acel sunet recunoscut instantaneu :) de catre absolut toti sonorizatorii care nu sunt ( inca surzi ) " alfabeti " si " telectuali " ( licenta poetica , stiti voi ) ca fiind specific produselor firmei " Dynacord " sau ParizerSound :) etc chiar daca stau cu spatele la orchestra :) sau " filarmonica" :) .
De remarcat ca in acea perioada ( PowerMate 1 ) MIDAS facea parte din grupul de firme EV si Dynacord , dar in prezent MIDAS face parte din grupul de firme din care face parte si BEHRINGER :) .
Fara comentarii ...
Q-ul filtrului trece-banda este variabil permanent , si depinde de frecventa centrala la frecvente medii joase Q-ul micsoreaza si ofera un sunet oarecum nazal sau butoi , iar la frecvente medii inalte Q-ul este mare si sunetul devine " trompeta " .
In realitate asa si trebuie sa fie , ca urmare nu mai este necesar reglajul separat al Q-ului decat la cei foarte pretentiosi , exact ca la modele din clasele superioare , de studio .
Oricum reglajul de Q este foarte pacatos , cu atatea butoane exista sansa sa nu se auda bine niciodata in LIVE la reglaje in direct !
Trebuie experienta , ureche si ceva teorie ... nu prea merge doar cu " scoala vietii " !
Scoala Vietii se dobandeste cu greu doar la institutii de reeducare de genul celor din localitatile : Poarta Alba , Rahova , Jilava , Margineni , Colibasi , Tg Ocna , Pelendava , Slobozia , Tg Mures , Tg Jiu , Timisoara , Tulcea , Ocnele Mari , Tichilesti , Dej , PMS Craiova etc .
Doamne fereste ... exista si victime nevinovate , majoritatea locatarilor cazati in institutiile de " reeducare " mai sus mentionate sustin doar acest lucru :) .
Nu comentez nimic despre dreptatea obtinuta pe Pamant ... in Biblie scrie clar ca dreptatea se obtine doar in Ceruri , evident doar dupa Judecata de Apoi .
Nu pe Pamant !
Cine saunt eu sau in ce calitate pot comenta asa ceva ? ...
Ce sunt eu ? Un neica-nimeni . Un mare NIMENI .
PUNCT !!!
Dupa mine , ar fi fost OK daca ar fi folosit ca sursa de inspiratie celebrul corector de ton semiparametric cu doua sub benzi de medii ( hi mid si low mid ) , tot de la MIDAS , dar de la seria VENICE ( adica cel mai amarat mixer de LIVE de luat in seama :) ) , ar fi fost ideal pentru aplicatii semiPro ( lautarie LIVE ) .
Parerea mea .
MesajScris: Mie Aug 06, 2014 3:40 pm
P Victor scrie:
Parerea mea .
nu si-a batut capul dynacord sa faca asta
noroc ca au facut-o ăi` de la behringer
MesajScris: Joi Aug 07, 2014 3:14 am
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Da ... pe mixerul Dynacord P.M. 2 si 3 sub potentiometrul rotativ pentru Hi este o corectie parametrica cuprinsa intre 100 hz si 8 Khz.
Se da potentiometrul Mid care este un volum pentru potentiometrul cu care alegi fregventa la maxim si se cauta cu potentiometrul pentru fregventa locul unde suna cel mai prost. Se reduce din volum pana suna bine. Mai dai inalte si joase cat e nevoie si asta e tot. Practic mediile se corecteaza din 2 potentiometre, cel pentru fregventa de unde alegi fregventa indezirabila si cel de volum pentru aceasta.
MesajScris: Vin Aug 08, 2014 4:37 am
Adi Lazar scrie:
Din pacate , scorul este +1 pentru Behringer .
MesajScris: Sâm Ian 24, 2015 4:14 am
Localitate: Vrancea Focsani
Nu am citit nimic aici dar am zis sa ma bag si eu , din cate vad in poze , gainul e reglat ok , nu e la maxim , daca omu avea nevoie de semnal a vrut sa ii dea, Nu poti merge cu faderul la maxim ca nu esti dj , dar atata timp cat semnalu este slab si nu aprinde peack pe canal poti merge cu gainul si corectiile la maxim .
Nu mai fiti rautaciosi plus ca dynacord si alte mixere au o rezerva , chiar si behringer nu distorsioneaza imediat ce se aprinde peack , (unele modele) mai are putin nivel ramas pana sa horcaie preamplificatorul .
Edit : acum am vazut corectiile :D Sorry :oops:
