Acum este Mar Iul 08, 2025 11:04 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 46 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Indrumare pentru achizitionare unor "scule"
MesajScris: Joi Mai 07, 2015 12:46 pm
un ecler DPA600 de exemplu sau ceva echivalent
Mircea
MesajScris: Vin Mai 08, 2015 10:10 am
Localitate: Baia Mare
Corect e in ambele situatii din ce am citit in Pdf, dar cum e mai ok? Ma refer la Horn...
Ultima oară modificat de Bogdan Valean pe Vin Mai 08, 2015 2:58 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Vin Mai 08, 2015 11:50 am
conform P-audio, a doua situatie este corecta
totusi nu sunt convins, experienta mea in materie de proiectare de hornuri imi spune ca este invers.
Am sa fac un plot polar si am sa clarific situatia.
Mircea
MesajScris: Mie Mai 13, 2015 9:23 am
Ok, inca sunt in dubii cum sa pun hornurile.....
O alta intrebare pt incinta Vl 212:
Volumul incintei e de ~75litrii, de cat ar trebuii sa fie rezonatorul in interior pentru 60 HZ (SN12MB) avand lungimea portului de 350 mm, inaltimea de 50 mm......?
MesajScris: Mie Mai 13, 2015 9:59 am
pentru 60 de Hz, adancimea portului este de 125 de mm.
partea buna la acest tip de horn este ca poate fi rotit fara sa se modifice nimic pe fata boxei.
hornul este patrat cu latura de 315mm iar gaurile coincid pe fiecare latura. 8)
MesajScris: Mie Mai 13, 2015 11:43 am
Cu adancimea de 125 mm acordajul este la 42 hz , ( masurat de 2 persoane ) deci trebuie mai scurt pentru un acordaj la 60 hz.
MesajScris: Mie Mai 13, 2015 2:01 pm
atunci inseamna ca volumul intern nu a fost de 75 de litri.
Fonoabsorbantul joaca si el un rol in frecventa de acordaj
MesajScris: Mie Mai 13, 2015 2:26 pm
Incintele sunt identice cu originalele. Din calculele mele ale dimensiunilor interioare ala este volumul.
La toate incintele pe care le-am avut una zicea simularea alta era realitatea. A avut subwoofer cu hp18w care nu canta deloc cu acordaj la 45 hz (simulat ) ,pana l-am masurat si am constatat ca era acordat la 32 hz.
MesajScris: Mie Mai 13, 2015 2:31 pm
o sa studiez
stiu ca bassbox subacordeaza dar se pare ca mai mult decat ma asteptam in cazul asta.
MesajScris: Mie Mai 13, 2015 2:53 pm
Sunt in ceata :)))
De aceea am intrebat si eu.. fiindca la valorile de mai sus, mie imi da rezonatorul de 45 mm....
O alta nelamurire, daca doresc sa fac boxele bi-amp... de ce am nevoie? in afara de butoane :))
Cum vine protectia din fata, jos daca am facut fanta tot jos? are cineva niste poze mai detaliate?
Ultima oară modificat de Bogdan Valean pe Mar Mai 19, 2015 10:02 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mai 19, 2015 10:03 am
Nimeni nimic?
Ecler Pam 550 pentru drivere ar fi ok?
MesajScris: Sâm Aug 01, 2015 6:43 pm
Asadar asa mi-au iesit, 100% diy by me :))
MesajScris: Sâm Aug 01, 2015 8:41 pm
Localitate: Pitesti
Arata foarte bine , cate o sigla cu Dynacord si poti spune ca sunt originale!
Bravo!
MesajScris: Lun Aug 17, 2015 10:36 pm
O sa pun poze si cu siglele montate...
Intre timp pot sa spun ca sunt multumit de cum suna configuratia aceasta, insa parca totusi m-as fi asteptat la putin mai mult. Am sa schimb amplificatorul, momentan un lexon. probabil asta o fi piesa care ma nemultumeste in sistemul meu...ca altceva nu-mi pot da seama.. am pus mai multa vatelina in una din incinte, mare diferenta nu e..
MesajScris: Dum Aug 30, 2015 11:35 pm
Electrovoice q66II ar fi potrivit sa amplific cele doua boxe? ca sa schimb lexonu-ul care mi se pare ca suna cam murdar...
Sau : yamaha p5000s
lab gruppen lab1000
