Acum este Mie Iun 25, 2025 1:35 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 113 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Leco V3 este GATA!
MesajScris: Mar Dec 22, 2015 1:04 pm
Daca faci cablajele profi si respecti tot ce ti-am dat, folosind componente de calitate, va functiona din prima, vei avea de reglat offset si bias.
Apoi limitarea de curent la scurtcircuit accidental pe iesire.
MesajScris: Mie Dec 30, 2015 3:18 pm
Se lucreaza la inca un V3
E gata, urmeaza al 2-lea modul:
MesajScris: Dum Ian 03, 2016 8:49 pm
Ambele module sint gata, le voi lua la auditie si teste, Duminica 10-01-2016 la intilnirea constructorilor ce se va organiza la Electromagnetica prin amabilitatea si hostingul lui Viorel Firtat, un om deosebit.
Teste:
Tensiune Vbe (clasa AB+B) final NPN canal 1
Tensiune Vbe (clasa AB+B) final NPN canal 2
Offset canal 1 (0,52mV)
Offset canal 2 (0,71mV)
Alimentare rail-uri (+/- 122,2Vcc la 221Vcc retea)
Maxim out la 80Hz/8 Ohm/219V retea/limiter activat
Semnal pe Led-uri
Dummy load 8 Ohm/300W la iesire
Rise si fall times la 10kHz
Rise si fall times la 20kHz
Dreptunghiular la 20Hz
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 12:28 am
Localitate: rm valcea
Felicitari!!
Zici ca este amplificator facut industrial ,bate multe firme "de renume"
Mult succes!
Marius
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 11:01 am
Multumesc, chiar am curaj sa ma pun cu orice amplif facut de orice firma, in aceeasi categorie de putere/impedanta.
MesajScris: Vin Ian 08, 2016 5:28 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Asta chiar trebuie vazuta :))
MesajScris: Vin Ian 08, 2016 10:30 pm
Pai ada un amplif capabil de 800W/8R/1500W/4R si 2200W/2R si comparam, am comparat cu un Crown Macrotech 2400, nici n-are ce discuta cu el.
Cu un 3600VZ as compara, dar nu am.
Test 1/1.
Crown ar avea cistig de cauza doar in 8R, in rest...
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 10:59 am
Test 1/1.
Fiecare cu ce poate, nu?
:D Cu v2 mini merge treaba?
MesajScris: Joi Ian 14, 2016 11:48 am
Merge treaba si cu V2 mini, a plecat proiectarea catre fabrica de PCB, vor fi 30 bucati, sper ca in 25-30 zile sa am placile acasa si una montata total (pentru teste).
Inca un amp Leco V3 a plecat ieri catre un coleg de forum, astept impresiile lui.
MesajScris: Joi Ian 14, 2016 2:48 pm
Abia astept V2 mini, vreau si eu sa cumpar vreo 2 bucati
MesajScris: Joi Ian 14, 2016 6:44 pm
Localitate: Ploiesti
LECO V3 a ajuns la mine
Dupa 4 ore de ascultat la maxim pe un proiect cu E15-LF si BM-D750 II ( abia scoase din cutie ) pot spune ca sunet mai clar si liniar nu am avut pe nici un amplificator cu care am lucrat .
In general, cu amplificatoarele folosite inainte, cu cat cresteam volulul cu atat spectrul de la 2000 hz la 20000hz era mai strident (testat pe aceasi configuratie E15-LF si BM-D750 II sau incinte Unitra 300 w )
Sunet foarte clar de la 1w la 800w nu am observat distorsiuni si nu am observat curse parazite ale difuzorului de bas mai ales cand aplificatorul intra in limitare .
Limitarea SOA ( greseala mea ) IOC isi face treaba , desii la inceput nu am avut curaj sa opresc limmiter-ul din DEQ, Leco ma asigurat ca nu o sa fie nici un fel de probleme.
Mai multe dupa ce imi revin ( sper sa mai fie suruburi in tabla de la acoperis virba destul de tare in teste )
Ultima oară modificat de cismaruiulian pe Vin Ian 15, 2016 1:52 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Joi Ian 14, 2016 9:48 pm
Ma bucur ca iti place!
Este vorba despre limiterul IOCL comparator nu limitarea SOA, aia este altceva.
Cind ai, apuca-te si pune 2-3 incinte de 8 ohm pe canal ca sa simti adevarata forta a lui.
MesajScris: Vin Ian 15, 2016 8:25 am
NU are zgomot de fond cu volumul la max ( fara linia de intrare conectata)
cu linia de intrare conectata zgmotul de fond este mult mai mic decat la vechile amplificatoare
dupa 4 ore de forjat abia daca sa incalzit , e adevarat testul a fost facut in 8 ohmi
MesajScris: Vin Ian 15, 2016 1:43 pm
Ti-am zis baga 3 boxe pe fiecare canal, si vezi tu atunci!
MesajScris: Vin Ian 15, 2016 4:03 pm
In weekend o sa il pot testa in 4 ohm
Sper sa fie vreme buna maine sa pot face teste afara ( e anunta cod galben de ninsori de maine pana duminica seara )
